@alex_s Zuerst mal ganz herzlichen Dank für diese geniale Platine und die ganze Entwicklungsarbeit, welche darin steckt!
Wäre es evtl. möglich, ein kurzes Update zum aktuellen Stand zu bekommen? Mir war aufgefallen, dass das Projekt auf oshwlab.com vor anderthalb Wochen editiert wurde. Man kann allerdings leider nicht sehen, was sich genau geändert hat. Ich möchte keinesfalls drängeln oder ähnliches, im Gegenteil.
Falls ich bspw. beim Layouting/Routing oder Raussuchen passender Bauteile aus dem Katalog des Bestückers helfen kann, mache ich das gerne.
Deine zwischenstand:e
Gestern hat sich jemand mit mir gemeldet, mit dem ich ein sehr nettes Gespräch geführt habe, der mir beim Platine Layout helfen wird. Es geht also weiter.. zwar nur in kleinen Schritten. Einen genauen Termin wann es eine neue Platine gibt, kann ich allerdings trotzdem noch nicht sagen.
Hallo zusammen ein sehr interessantes Projekt
Bin auch sehr interssiert an zwei Platinen
Top Projekt, beobachte es schon seit dem Start. Bin schon gespannt, wie die nächste Version wird.
Bin auch an einem Board interessiert, da ich hier ner Freundin noch erst einen Speicher fertig bauen darf, wo dann ein aktuelles JK BMS dran soll und die ein klassisches Layaout nun bekommen soll mit Victron Laderegler und Hoymiles HM-800 bzw. HM-1200.
Dürfte ja genau zum aktuellen Profil passen, weil nur 1 Laderegler, 1 Hoymiles und der Shelly eingeplant sind.
Danke fürs entwickeln. Und nein, ich hab es nicht eilig, sondern wollte mich nur auf die Liste eintragen lassen, damit es dann, wenn es weiter gehen sollte, nicht erst noch große Abfragen und Umfragen geben muss, wer noch was will.
schönen Sonntag noch !
Hallo, ich bin zwar noch in der Planungsphase, aber dieses Projekt passt auf meine Planung wie Faust aufs Auge {green}:sweaty:
Ich würde mich daher hiermit für eine Platine anmelden.
Ich würde auch nochmal 2 nehmen,
Gruß,
Slade
Gruß,
Slade
Gruß,
Slade
@alex_s Hi, habe Interesse an einer Platine. PN Mail darf ich im Forum noch nicht. Wie komme ich dran?
@hardyvo der Kollege der das Layout fertig macht braucht noch einen Moment, ist nur ein Hobby Projekt.. wenn es dringend ist wäre es besser du nimmst eine andere Platine
@alex_s Zeit ist kein Problem. Wenn es sowas wie eine Warteliste gibt, bitte darin aufnehmen.
Wäre gut, wenn Du mal den Weg beschreibst, wie das laufen mit der Bestellung laufen soll.
Mein Vorschlag wäre Dein TOPIC auf Seite 1 damit zu beginnen, denn Seite 1 wird öfter angeschaut und Du kannst immer leicht darauf verweisen, denn ich vermute, dass kaum jemand die 11 / 12 / ... Seiten hier durchblätten wird, um dann an den Punkt zu kommen, wo es dann mittendrin mal beschrieben stünde. Schreibst Du das morgen zusammen, kämen dann die Boards, so sind wir schwups mit einer Woge an Rückfragen auf Seite 15 und und kaum einer würde die Bestellbeschreibung so fix wiederfinden.
Wäre sinnvoll dort im TOPIC oben eine Liste der aktuellen Vorbesteller und ihrer Wunschmengen zu führen, denn dann kann auch jeder selber nach ein paar Tagen prüfen, ob er in der nächsten Lieferung mit dabei sein wird. Ist die Bestellung raus, beginnt ggf. die nächste Liste.
DANKE - und nein, ich habe keine Eile, sondern schau hier so 1 mal die Woche vorbei, um zu sehen, was sich tut, weil ich neugierig und gespannt bin (hab noch gar keinen Hoymiles im Einsatz, muss noch Batterie und JK BMS verheirateten und die Modul Logistik hinbekommen).
Gutes Gelingen !
Wahrscheinlich gehört die Frage nicht hierher, aber ich habe bis jetzt nichts passendes gefunden: wie wird ein HM-1500 (4 Eingänge, 2 MPPT) an die Batterie angeschlossen um die maximale Leistung zu erreichen? Nur Eingang 1 an Batterie oder alle Eingänge oder nur 2 (also 1 Anschluss pro MPPT)? Ich bekomme mit Eingang 1 an Batterie maximal ca. 400W aus dem Inverter.
@hardyvo alle vier verbinden. Achte auf gleiche Kabellänge.
Auch wenn das noch so oft wiederholt wird, es ist immer noch falsch. Werden 2 MPPT-Regler an das gleiche Gerät angeschlossen, behindern die sich gegenseitig, so dass sich unbestimmte Zustände einstellen, die die Leistung verringern.
Also: maximal einen MPPT-Regler, am besten einen Batterie-Wechselrichter nehmen.
@mottes wenn die eingestellte Leistung erreichbar ist, machen die MPPTs nichts.
Allerdings erlöst die Hoymiles Garantie wenn er am Batterie betrieben wird. Vermutlich gibt es doch technische Feinheiten (meine was mit dem ground zwischen den MPPTs die geteilt ist worüber theoretisch zu grosse Ausgleichsströme laufen können, bei unterschiedliche Kabellänge/Wiederstände)) die den Hoymiles prinzipiell nicht geeignet machen für den Batteriebetrieb.
@alex_s kommt in dem kommende PCB Version einen S3 ESP chip rein? Support für 4MB flash endet. Gerne hätte ich entsprechend statt 1 dann 2 von den neuen PCBs... ![]()
Oder gibt es eine Möglichkeit beim alten design einen ESP zu stecken die mindestens 8MB hat?
@arch86 Danke. Wichtiger Hinweis.
@Alex_S würdet ihr das Thema ESP32-S3 bitte mit in eure Planung von Version 2 direkt mit einfließen lassen, um für küftige Updates gewappnet zu sein?
End of support of OTA for devices with 4 MB flash · Issue #1025 · hoylabs/OpenDTU-OnBattery · GitHub.
