OpenDTU on Battery Platine mit Maximal-Ausbau DC/DC und JK-BMS Stecker
Auch ich schließe mich an… Würde gern eine Platine kaufen! Gerne inklusive des nötigen Kabels zum victron MPPT vielleicht gibt es schon das modifizierte RJ45?!
Auch an einem Gehäuse wäre ich interessiert… hat hier schon jemand etwas serienreifes zum Verkauf anzubieten?
Hallo Alex_S, könntest Du mal einen aktuellen Stand deiner Schaltung mit den bisherigen Korrekturen hier hochladen?
Sehr interessantes Projekt! Hut ab und vielen Dank für´s teilen!
Stefan
@alex_s Ich würde auch gerne ein Board kaufen, auf dem die Korrekturen (?) und Optimierungen eingeflossen sind.
Mein Aufbau:
  • Pylontech 2000 oder 5000er Serie
  • Huawei
  • HM-600
Das mit dem 60V-Netzteil habe ich allerdings nicht verstanden 😀
Kann man sich irgendwo eintragen?
Kennt jemand den Platienenfertiger jlcpcb.com
Wie weit ist denn die Entwiklung des Boards ?
Und geht es auch ohne Board über WLAN und Bluetooth ? Also Victon Mppt Laderegler z.B 100 | 30 an Bluetooth und Wechselrichter an Wlan .......
Respekt für die Arbeit in dem Projekt.
kann man die überarbeiteten Platinen schon bestellen?
Hallo, ich hätte auch interesse an einer solchen Platine
bei mir geht im Mai/Juni ein BKW mit Pylontech speicher in betrieb
Mit der aktuellen Version (2024.03.23) ist es möglich einen zweiten MPPT hinzuzufügen.
Damit ist es möglich beide Tracker auszuwerten und im Solar-Passthrough ordentlich zu nutzen.
Jetzt wäre dann nur die Frage ob man den Victron Smart Shunt Port auf der Platine von @alex_s nutzen könnte um den zweiten MPPT anzuschließen oder welche Möglichkeit man sonst nutzen könnte.
Auf der openDTU-onBattery Page wird bei der PIN-Belegung die 23 genutzt, welche aber bei der Platine für den NRF genutzt wird und auch die anderen PIN Belegungen wurden über den haufen geworfen.
Aber eigentlich müssten ja noch genug PINS frei sein um einen anderen zu nutzen.
Hallo , kann man die Platine schon irgendwo bestellen ? Hätte auch Interesse .
Wenn das Board physikalisch in der Lage ist, einen zweiten MPPT anzuschließen, bin ich auch sehr daran interessiert.
Ich finde die Idee mit dem Board auch super!
Mich würde interessieren ob man den 60V Eingang auch irgendwie mit der Pylontech Batterie nutzen kann..
Anschlüsse für VE-Direct sollten 3 vorhanden sein, sodass man durch die derzeitige onBattery Version alles nutzen kann und ggf auch später mal 3 MPPTs anzuschließen.
Bin auf den nächsten Post vom Threadhersteller gespannt!
@derhavey Muss es an der Batterie sein? Am Laderegler kannst du doch gut die Spannung abgreifen.
Stimmt der Lastausgang wäre auch eine Option! Ansonsten halt auch die Sammelschiene.
Hallo, ich habe auch Interesse an einer Platine mit 2 Anschlüssen für Victron MPPT . Besteht hierfür eine Chance?
GEILES Projekt, wirklich Hochachtung vor eurer Arbeit!
Zwei Platinen mit 2 Anschlüssen für Victron MPPT würde ich auch sofort kaufen.
VG
Bin gerade dabei die Platine zu überarbeiten..
Hoffe morgen Abend den aktuellen Stand hier mal zeigen zu können.
Änderung gegenüber der bisherigen Platine:
  • Fehler aus vorheriger Platine beseitigt
  • Potentialtrennung für BMS interface
  • Potentialtrennung für Huawei CAN
  • Zweiter MPPT Port
  • Rs485 Schnittstelle für Powermeter
  • Optional bestücktbares 2wire rs485 Interface
  • Jumper durch Dip Schalter ersetzt
  • Standart Hornbach Abzweigdose als Gehäuse
  • 2.42 OLED direkt auf Platine montierbar
11 „Gefällt mir“
Das klingt großartig! Hiermit reihe ich mich in die Schlange der Interessierten ein. Ich würde auf jeden Fall eine Platine nehmen, wenn Besteller gesucht werden!
Voerst bin ich doch raus, da ich ggf. doch in eine größere Anlage investiere. Trotzdem: Großartiges Projekt!
VG
Ich interessiere mich auch für ein Board.
@Alex_S - would you ship outside Germany? cheers
ich melde hiermit auch Interesse an einer Platine an.
Gruss
