bin ganz neu hier und könnte ein paar Tips gebrauchen. Eine kurze Vorstellung habe ich gerade in der "neu hier" Abteilung geschrieben.
Ich habe ein kleines Häuschen im Süden Mexikos, völlig Offgrid. Da bin ich jetzt nur für ein/zwei Monate im Jahr.
Vor ca 9 Monaten habe ich einen 25.6V LiFEPO4 Akku erstanden, von einem Bastler übers Internet. Mit dem gibts Ärger. Vorher hatte ich vom gleichen Verkäufer einen kleineren Akku über Mercado Libre gekauft, so eine Art Amazon Marketplace. Der Akku hat super funktioniert und ich wollte einen größeren.
Dummerweise hab ich die Kaufabwicklung für den zweiten Akku dann nicht mehr über diese Plattform gemacht und es gab von Anfang an Probleme. Der Verkäufer reagiert seit einiger Zeit nicht und ich muss so sehen was ich mit dem Akku mache.
Es ist ein 2p8s Akku, 25.6V 200 AH, aus 100 AH Zellen. Die Zellen sind von Anfang an extrem unterschiedlich. Entweder nicht gebalanced oder unterschiedlich alt. BMS ist ein JBD 100 A mit passivem Balancer mit 70 mA Balancerstrom. Das reicht anscheinend nicht um die Zellen in Balance zu bekommen. Ich hatte 2 Wochen lang den Laderegler auf 27.6V begrenzt, damit das BMS nicht so schnell wegen Zellüberspannung abschaltet. Das ging ganz gut. Seit einer Woche habe ich auf 28.4V Bulk und 27.2 V Float hochgesetzt. Und da variieren die Zellspannungen extrem. Beim Laden sogar mal über 4V. Wenn die ausgelesenen Werte stimmen. Wegen der Teilweise sehr hohen Spannung fürchte ich dass ein paar Zellen kaputt gegangen sind.. Vielleicht sind aber auch die Busbars nicht richtig verschraubt oder mittlerweile korrodiert. Bin leider nicht vor Ort. Erst im April fahre ich wieder hin.
Okay, hier meine Fragen:
Wie kann ich am besten und schnellsten kaputte Zellen identifizieren und dann flott austauschen?
Ich bin auf die Stromversorgung mit der Batterie dort angewiesen, vor allem Nachts. Die Reparatur sollte also innerhalb von ca 6 Stunden tagsüber zu machen sein.
Ich wollte Zellen aus China bestellen, die können bis April hoffentlich vor Ort sein.
Ich dachte ich nehme ein oder zwei Zellpaare raus welche die meisten Spannungssprünge machen, bringe Ersatzzellen vorher auf möglichst gleiche Spannung und baue die ein.
Dazu werde ich noch einen aktiven Balancer installieren mit 4A Balancerstrom.
Welches Equipment brauche ich dafür?
Macht ein Innenwiderstandsmessgerät Sinn, oder reichen die aufgezeicheten Zellspannungen? Ich kann über Bluetooth am Raspberry Pi mich zur Batterie verbinden und lese alle 5 Minuten die Zellspannungen und ein paar andere Daten aus.
Macht ein Batterie Tester wie EBC-A40L Sinn, oder reicht zum Laden auf definierte Spannung ein einfaches regelbares Labornetzteil für 50 Euro?
Ich überlege dann noch im zweiten Schritt den Akku zu erweitern, auf 3 parallele 100Ah Zellen. Wenn ich schon aus China bestelle würde sich das anbieten. In Mexiko sind Zellen sehr teuer. Das Erweitern würde ich aber erst machen wenn der Akku wieder gut funktioniert, einwandfrei mit hohen Strömen laden und entladen kann.
Oder kann ich innerhalb eines Tages alle Schritte auf einmal machen? Ein Gehäuse für den Akku gibts nicht, der Bastler hat einfach die Zellen mit einer Art Paketband zusammengewickelt mit Kunststoffplatten oben und unten. Sowas ähnliches würde ich wieder machen. Ist wohl Mexiko Style...
Was meint Ihr, welches Equipment brauche ich? Wie viel Zeit bräuchte ich zum kaputte Zellen tauschen, wie viel Zeit zum Erweitern von 2p8s auf 3p8s?
Viele Grüße
Diemei
