Offgrid mit JK inverter BMS Victron MP2 und BHKW
Die Frequenz steigt wenn die vorgegebene Spannung erreicht wird, Egal ob bei Bulk oder Float, weil sonst der Akku überladen wird.
Deshalb habe ich ja geschrieben dass du die Ladespannung anheben sollst. Z.B. auf 3,55V. Gleichzeitig musst du dafür sorgen , dass ab 3,4 Volt so viel Energie verbraten wird, dass maximal 1-2A in den Akku gehen. Jetzt muss der Multi die Frequenz nicht hochregeln und der Balancer hat eine Chance.
Das BHKW musst du natürlich bei erreichen von 3,45V abschalten.
