Ölheizung (1300-1400 l/Jahr) durch Wärmepumpe ersetzen - Split oder Monoblock?
Das lässt sich nicht beantworten, weil es von den Gegebenheiten abhängt.
Es scheint aber plausibel, 4h scheint mir aber unwahrscheinlich zu sein…
Stimmt diese Behauptung denn? oder dient diese Behauptung nur zur Rechtfertigung des eigenen Vorurteils?
Klar ist, das bereits bei einem kleinen Defekt einer R290 Monoblock LWWP bei Frost als erstes der Wärmetauscher mit den geringen Materialstärken kaputtfriert und das Propangas in den Wasserkreislauf der Heizung eintritt. Dort sammelt sich das Gas an der höchsten Stelle und tritt beim Entlüften des Heizkörpers aus.
So ein Defekt tritt nicht nur zufällig genau dann auf, wenn draussen Frost herrscht. Weil nämlich dann die Heizung mit voller Leistung läuft.
Alle Heizungsdefekte die ich miterlebt habe, waren bei Frost, zum Glück nie mit LWWP. Bis bei solchem Wetter das Haus und die Heizung eisekalt war, hat aber jedes Mal nur erstaunlich wenige Stunden gedauert.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
