Moin Moin zusammen.
Ich verfolge seit 6 Monaten ein Projekt welches euch nicht ganz fremd sein dürfte.
>NULLEINSPEISUNG, integration eines Akkus in ein bestehendes BKW und das automatische Schalten von Verbrauchen bei Einspeisung<
Hierzu haben mir die Lösungen der Hersteller nicht gefallen, sodass ich selbst eine Platine entworfen und Code geschrieben habe.
Vorab, hier eine Bedienungsanleitung:
Bedienungsanleitung V1.2.pdf (1.53 MB)
Das Projekt kommt ohne Wlan aus! Ob ich MQTT noch integriere ist noch zu überlegen.
Auf meiner Platine befinden sich 4 bis 8 Relais, welche per USB frei konfiguriert werden können.
Diese schalten bis zu 10A und sind auch mit Ein/Ausschaltverzögerung versehen. (Nachtriggerbar)
Beispielsweise könnte man folgendes konfigurieren:
Relais1_AN wenn 70Sekunden die eine Einspeisung von 300W stattfindet.
Pelais1_AUS wenn 300Sekunden ein Bezug von 1W stattfindet.
Ein Nulleinspeisungsregler welcher über den Victron MPPT Laderegler realisiert ist,
läuft zeitgleich und versucht relativ schnell, keine Energie zu verschenken und die Batterie zu laden.
Im Bereich 0 bis -10W ist der Regler deaktiviert und regelt erst wieder außerhalb des Bereiches.
Mit den Relais schalte ich ein 3kW Heizregister, welches ich mit 230 statt 400V bestrome.
Daraus ergeben sich drei schaltbare Verbräuche: 300,600 und 900W.
Ich habe noch kleine dinge, die ich realisiere bevor ich das Projekt anbieten möchte.
Eine anlernbare IR-Fernbedienung soll auch noch integriert werden. (für Klimaanlagen oder IR-Heizungen)
Ich teste aktuell in 4 Haushalten. Alle in meiner Straße und mit einem Lepus Stromzähler, welcher aber nur 80 Euro kostet.
Folgende Kosten habe ich auch zusammengetragen:
Victron Laderegler 100/20 BT
65Euro
48V Netzteil auf Ebay
100Euro
Madbox Platine
ca 100 Euro
Kleinkram wie FI/LS, Klemmen, ggf Schaltschrank
150 Euro (summierte sich dann doch)
Optional:
Hoymiles HMS450 für Nachteinspeisung
80 Euro
Lepus 3-Phasen Stromzähler mit Pin, geeicht bis 2032
80 Euro
Vielleicht habt ihr auch noch Wünsche?
