Nulleinspeisung DIY mit Balkonsolar
Stimme ich zu; wenn Du nur am verschenken bist, und nichts zuführen musst- dann ist mir das auch egal.
@wolfgang Super Beitrag!!! Hat mir sehr geholfen bei meiner Entscheidung, derzeit auf den Kauf eines Speichers noch zuverzichten! Egal, ob Durasat EnergyMaster 1600 mit Speicher, Growatt NOAH 2000, AlphaEss VitaPower VT1000 o.a. - wenn man die Foren verfolgt (und nicht an YouTube hängen bleibt), werden bei fast allen die Nutzer immer noch als Beta-Tester missbraucht und deren (Miss)Erfahrungen erst für nötige Upgrades benutzt - und die kommen fast wöchentlich. Also erst mal warten, bis nutzerfreundliche Speicher mit funktionierender Bypass-Funktion und/oder realer Null-Einspeisung über integrierten IR-Lesekopf kommen, die auch von Laien (ohne Elektriker) in Betrieb genommen werden können ( ohne -zigfache APP-Einstellungen, ohne laufende WLAN-Abbrüche, ohne Einbindungsprobleme, etc. und zu "amortisierfreundlicheren" Preisen.)
Grüße Klaus
ist halt die Frage ob die Preise noch fallen oder wir gerade den Tiefpunkt gerade sehen. Besonders weil die Regierung wohl die MwSt wieder für solar Produkte mit großer wahrscheinlichkeit wieder angeben wird.
Bitte ein verlässliche Quelle für dieses Aussage angeben, sonst ist es wieder mal nur negative Stimmungsmache, die mMn hier nichts verloren hat!
Findest du bestimmt auf YT .
immer eine hochgradig verlässliche Quelle... :sunglasses:
Etwas als Schwurbelei abzutun, ist aber auch zu einfach.(kennen wir ja)
Logischerweise wird die Regierung die Nullprozent Regelung für solare Produkte nicht mehr ewig aufrecht erhalten.
Wahrscheinlich sogar, ähnlich wie bei der Förderung Elektromobilität, über Nacht wieder streichen.
In der momentanen Situation in der sich unsere Regierung gebracht wird dies schneller passieren als man denkt.
Hallo, leider hab ich heute meinen Ferraris gegen einen eBZ DD3 2R10 DTA SMZ1 getauscht bekommen. Gut, das ich mit einer Minimal-Anlage (400Wp Zelle + China 500W Inverter, total 200€) 1000kWh geschafft hab - also alles bezahlt.
Jetzt heisst es auf die neue Situation reagieren, hab schon sehr günstige 4x3.2Vx280aH Zellen vorbestellt, aber wie kann ich die integrieren? (Bin ING und kann löten) Ich denke man könnte tagsüber abhängig von der Übererzeugung (IR-Schnittstelle DD3) einen Teil des PV Eingangsstromes über DC-DC (35-40V -> 13V) in die Batterie schicken. Abends sollte dann aus der Batterie über DC-DC zum Inverter passend eingespeist werden. Man braucht also 'nur' 2 DC-DC Wandler und 1-2 Arduino/Espruino Mikrokontroller oder einen Raspberry der steuert. Evt noch Leistungs-FET zum schalten.
Hat jemand hier schon etwas passendes? Würde nur ungern einen neuen (smarten) Inverter kaufen, denn ich halte die meisten für zu teuer.
Bei neuem Inverter denke ich eher an Off-Grid, die Chinesen haben da Inverter, die Batterie, Netz und PV managen können. Hat den Vorteil, das man nix mit dem Netzbetreiber zu tun hat. Da würde ich auf 1500Wp gehen mit den Zellen. Akku wie geschrieben 12V 3,5 kWh. Sehe ein Problem bei 1000+ Watt Verbrauch, da dann an der Batterie 100A+ fließen.(Brandgefahr) Hat jemand hierzu Erfahrungen?
Freue mich über Inputs / {green}:hi: Denkanstöße!
Hallo im Forum, bin neu hier!
Als Ergänzung zu meiner BalkonPV-Anlage habe ich nun die DIY-Speicheranlage a la Offis Werkstatt gebaut. Sie besteht aus
Shelly 3EM
SUN-1000G2-H Wechselrichter mit Trucki2Shelly Gateway Platine
Ladegerät Mean Well 1200-24 mit Trucki2MeanWell Gateway Stick
LiFePO4-Akku 24V 200AH
Bei den Einstellungen der Shelly 3EM wird diese Meldung angezeigt:
Neutralleiterstromwandler fehlt oder ist nicht kalibriert
Ist das ein Installationsfehler?
Wer kann Rat geben?
@engineer das ist generell das Problem mit 12v, deswegen hab ich denselben plan nur mit 24v. damit könnte man sich den output-wandler sparen, da der solarwechselrichter da schon so genug rausbekommen sollte. (je nach dem geht das sogar noch mit 12v, die max Amp von nem HM-800 sind bsp 12A pro Channel => ~300W => reicht mir für den Grundverbrauch nachts, die betriebsspannung ist aber leider mit 16V min angegeben, von dem her brauchts vllt doch ein dc-dc)
Idealdioden nicht vergessen, damit die Batterie nicht in die Solarzellen betreibt.
Steuern muss man die DC-DC im einfachsten Fall evtl nichtmal wirklich, wenn du die Output Spannung richtig stellst. (kleiner als deine Solarpannels richtung abend liefern => strom sollte großteils erstmal von deinen Panels gezogen werden (in der Theorie)
Wie genau kommst du auf ein Inselinverter, bzw wie willst du den Inselinverter betreiben (oder nur als Zusatz?)
Dann müssten ALL deine Geräte NACH dem Inverter geschaltet werden, d.h. nicht mehr ins Hausnetz speisen? Dann brauchst du aber auch kein Sensor am Hauptzähler?
Zu den Zellen: Wieso Brandgefahr? wenn du die Kabel entsprechend dimensionierst und ein vernünftiges BMS hast sollte das kein problem sein, den Zellen sollten die ~0,3C egal sein. Viel mehr würd ich aber auch nicht machen
Bei mir ist der Plan ein normalen Balkonsolar-Wechselrichter zu nehmen, nulleinspeisung via IR sensor, der Akku wird dann parallel zum balkonsolar wechselrichter geladen.
Dazu evtl ein normaler DC-AC Wechselrichter um meine Klimaanlage vom Akku/den solarpanels aus zu betreiben. (nicht reguliert da keine Verbindung zum stromnetz, die Klima läuft sowieso nur wenn viel zu viel Sonne da ist.)
@typograf48IIst normal und kein Fehler.
Du hast ja keinen klappwandler am Neutralleiter, ist auch nicht wichtig und nicht nötig zur Messung der drei Phasen
@skolbe Vielen Dank für die schnelle Antwort. Eine Sorge weniger :sunglasses: !
ich beobachte schon seit Jahren diesem thread. Nun habe ich endlich Zeit und das Material, um loszulegen. Auch ein Flatpack 2 ist dabei. Spricht etwas dagegen, nicht den beaglebone, sondern einen Raspberry Pi 4 zu verwenden?
