Ich möchte mein Daly BMS (R05A=GH23) 12V/100A 4S mit Iobroker auslesen.
Mit dem Bluetooth Adroid App kann ich die Daten auf meinem Handy sehen, aber ich möchte die eigentlich in meinem System haben, damit ich da auch ein wenig den Ertrag und Verbrauch protokollieren kann.
Hat da jemand schon Erfahrungen oder evt. etwas funktionierendes, kann auch ein anderes System sein. Für mich mal als erstes wichtig wie komme ich per Hardware an die Daten ran, das Bluetooth geht ja nur bei "Ladezyklus". Die In und Out Ströme will ich dann sowieso noch mit einem Shunt messbar machen, aber nur schon die Spannungen wäre interessant. Das System "solaranzeige.de" habe ich schon probiert, aber irgendwie noch ohne Erfolg.
Gibt es da Erfahrungen?
Andi
Ich hab einen raspi mini per uart angeschlossen.
Dort läuft dalylog drauf
https://github.com/njfaria/dalylog
Die Werte können dann per mqtt an iobroker o.ä. übergeben werden.
Spannungen sind gut zu sehen.
Die Strommessung des daly springt bei mir auch rund um den eigentlichen Wert
Hallo Stromtierchen
Ist vieleicht doofe Frage, welches Kabel hast du genommen? Mein BMS hat 3 Anschlüsse Uart mir dem Bluetooth Teil dran, dann den Temeraturfühler und noch einer der nicht angeschrieben ist.
Beim Uart mit dem Bluetooth dran hat es nur noch 1 Anschluss der offen ist. Hast du das per USB gemacht?
Sobald ich zuhause bin teste ich das mal, was ich auch noch nicht ganz gesehen habe: wie bekomme ich das dalylog auf den Raspi?
Sorry ich bin da etwas laienhaft im umgang mit BMS
Andi
Die nicht beschrifteten Anschlüsse sind sind aktiv (keine chips verbaut)
Für die Kommunikation habe ich das uart zu usb Kabel von daly (damit fällt dann bei dir Bluetooth weg. (Bei mir nicht, da ich rs485 aktiv habe und damit zwei Kommunikationswege habe).
Rs485 muss grundsätzlich mitbestellt werden, auch wenn in den vielen Bildern bei AliExpress alle Optionen aktiv scheinen, fehlen die idr
Dalylog:
Raspian installieren
Dalylog downloaden
Starten (ist eine ausführbare Datei)
Leider scheint es wirklich so zu sein, das ich zu doof bin, ich habe mir das ganze vom github runtergezogen:
git clone GitHub - njfaria/dalylog: Daly bms logger. For logging data to your local server per MQTT.
Ich sehe da aber jetzt keine ausführbare Datei drin, aber leider auch keine für mich verständliche Beschreibung, was ich mit welchem Programm starten soll? Was soll ich da genau ausführen?
Irgendwie hat es da keine Datei drin, die auch nur leicht an ein Programm erinnert, das sind nur Bilder und etwas Text, ich denke da fehlt noch irgendwas?
Andi
Lad dir mal das .tar runter.
Dann alle Dateien auf den raspbian desktop entpacken. (erstmal zum Test)
Die dalylog kannst du dann mit Rechtsklick drauf starten.
P.s. morgen ist der Besuch wieder weg, dann kann ich dir eine genaue Beschreibung schicken
Wie bereits geschrieben, ich möchte etwas einfaches, dass mir Daten an den Iobroker sendet. Die ganze Hystorie, Protokolle und Graphiken mache ich alles mit Iobroker und FLOT.
Hier habe ich mal rasch ein Bild von der Schnittstelle meines BMS gemacht:Daly.png
Ich habe mir jetzt mal das original Kabel in China bestellt, wenn ich dort den Stecker anschauen sind die Anschlüsse genau dort wo der rote und weisse Draht ist. Normal ist aber der rote bei USB +5VDC und die Daten eigentlich grün und weiss. Na ja, ist halt China, die haben es immer mal wieder was anderst.
Nur stelle ich mir eben auch eine ganz andere Frage: Ist das nun eine USB oder eine RS232 Schnittstelle auf meinem BMS? Denn für eine RS232 braucht es ja kein spezielles Kabel zum Raspberry den der hat ja eine RS232 auf dem GPIO drauf, die erst noch ohne den CH341 Treiber auskommt. Leider habe ich im Web bis jetzt keine eindeutige Angaben zu meinem "4S 12V 100A R05A-GH23" gefunden.
Ich denke ich muss mir zuerst das https://github.com/njfaria/SolPipLog herunterziehen und installieren? Nach dem stöbern im Github "dalylog", habe ich bei der ersten Version so was wie "Solpiplog 3.0.0 required" gefunden. Nur habe ich das auch noch nicht zur Mitarbeit bewegen können.
Andi
Edit: 19:00: Nun habe ich ein ein Img mit dem SolPipLog (Version 2.4.0) gefunden und es auch zum laufen gekriegt, auch die MQTT-Verbindung zum Iobroker hat auf den ersten Anlauf funktioniert. Jetzt muss ich nur noch das Update auf die Version 3.0.0 mit der Schnittstelle zum Daly BMS drin hin kriegen. Nachher natürlich dann noch die Hardware vom Raspberry zum BMS.
einen ganzen Raspberry nur für die Daten vom BMS zu einem Smarthome-System zu transportieren ist aber nicht erforderlich.
Ich habe an meinem Daly einen Wemos D1 mini ESP8266 hängen auf dem eine Esphome Software läuft die die Daten per Rs232 vom Daly ließt und die per mqtt oder bei Home Assistent direkt über WLan zum Smarthome-System überträgt. Da mein Akku auf dem Dachboden steht war das der einfachste und günstigste Weg die Daten zu meinem Raspberry auf dem Home Assisten läuft der im Keller steht zu übertragen.
dnwalker
@Walker: wie hast du den ESPHome überredet mit BMS zu reden?
Leider kenne ich mich da (noch) zu wenig aus...
Bei den fertigen github Projekten gehen immer irgendwelche Bibliotheken, Includes,... oder es kommen viele Fehler/Warnungen beim kompilieren...
@Andi: wie zufrieden bist du mit SolPipLog?... werde dann eh a probieren das rauzubekommen, weil beim Dalylog finde ich die .sh Files auch nicht..
jarek
Hallo zusammen
@jarek: Ich kann dir noch keine glaubhafte Meinung geben, denn das ganze habe ich erst gerade als Image runterkopiert und das auf die SD-Karte geflasht und mal gestartet. beim Image 2.4.0 ist sicher ein älteres Raspian darunter, dass sich nicht mal mehr so einfach aktualisieren lässt. (Ist aber auch klar, das ganze ist ja auch schon älter). Ansonsten macht es doch eine sehr umfangreichen Eindruck und die Integration von MQTT scheint einwandfrei zu funktionieren, was ich noch nicht gefunden oder gesehen habe ist der Interval beim MQTT. Grundsätzlich werden sich die Entwickler sehr viel Arbeit gemacht haben mit all den Geräteschnittstellen die da schon ansprechbar sein sollen. Nur leider habe ich keine wirkliche Anleitungen oder Beschreibung zur Installation oder Upate gefunden.
@dnwalker: Es ist absolut richtig ein ganzen Rpi 3+ für nur diese Schnittstelle ist sicher "Over-Size", nur sind bei mir ein paar "Umgebungsvariablen" mit denen ich mich beschäftigen muss: 1. Am Standort des BMS funktioniert WLAN äusserts schlecht (Keller), Ethernetkabel habe ich aber hin gemacht. 2. Linux/Raspian kenne ich und kann damit einigermassen umgehen, leider sind bei mir bis heute sämtliche ESP-Projekte gescheitert, ich hatte 1 1/2 Jahre Gartenbewässerung damit und mehr als 1x eine Überschwemmung und hohe Wasserrechnung, im Garten habe ich seither Shelly Uni und mit Iobroker zusammen seither keine Sorgen mehr. (Senden und Empfangen MQTT). 3. Scheint es so zu sein, dass ich nicht die Fähigkeit besitze ESP-Firmware zu designen, irgendwie geht das bei mir sehr selten gut.
4. Will ich an diesem Prozessor (ob nun Rpi, ESP oder was auch immer), zusätzlich noch eine eigene Leistungsmessung anbauen, also mind. 2x Shunt und Spannungsmessung. Das, damit ich mich auf meine eigenen Daten verlassen kann, aus welchen Gründen auch immer, habe ich nämlich noch nicht gesehen, das mir das BMS einen Leistungsbezug anzeigen würde.
Ich habe schon gesehen, das ESPHome anscheinend eine Integration von Daly BMS bereits hat, nur habe ich das ganze System noch nicht begriffen. Es ist ganz klar ein Microprozessor der nur seine Aufgabe macht, braucht weniger Betreung als ein Raspian mit wackeliger SD-Karte. Aber wie oben geschrieben, bin ich vermutlich zu wenig Softwareentwickler und eben doch zu viel Handwerker für diese Aufgabe. Ausser es kann mir jemand da wirklich etwas "Nachhilfeunterricht" geben?
Gruss Andi
PS: am einfachsten wäre es wenn es ein Stück Software geben würde, das ich auf meinem Iobroker Linux installieren kann, und dann eine "Ethernet-to-RS232" Schnittstelle bedient. Bei meinem alten System (fhem) hatte ich die ganzen 1-Wire Fühler so eingebunden.
Genau richtig gesehen ESPHome hat da schon eine fertige Integration für siehe hier Daly mit ESPHome abfragen
Ich beschäftige mich schon länger mit den ESP8266 oder auch den ESP32 was aber nicht bedeutet das ich der große Programmierer wäre und wenn ich das schaffe klappt das auch bei Euch.
Mir war halt ein ganzer Raspberry für die vielen kleinen Aufgaben hier verteilt in meinem Haus eben total oversized und habe nach anderen Lösungen gesucht und bin dann eben auf die ESP Bausteine gekommen. Die Dinger haben genug Rechenpower für die meisten Aufgaben und ziehen auch noch kaum Strom. Der Preis ist natürlich auch noch unschlagbar günstig.
Also habe ich mit espEasy angefangen und bin dann über Tasmota zu ESPHome gekommen.
Jede der Lösungen hat seine Vorzüge aber auch Nachteile - die eierlegende Wollmilchsau habe ich noch nicht gefunden.
Im Grunde kann man die Lösungen in zwei Gruppen teilen - einmal die Lösungen bei denen man sich quasi die Anwendung einfach zusammenklicken kann wenn die Firmware erst mal auf dem ESP ist.
Dazu zähle ich espEasy und Tasmota.
Zur anderen Lösung zähle ich ESPHome.
Die dritte Gruppe wäre wenn man die Dinger komplett selber mit Arduino programmiert was mir persönlich zu aufwendig wäre.
Bei ESPHome gibt es zwei Möglichkeiten die Dinger zu programmieren - einmal direkt aus Home Assistent heraus und dann quasi standalone mit einem üblichen PC quasi von der Kommandozeile aus.
Ich habe beide Lösungen im Gebrauch da einige Sachen nicht über Home Assistent gehen was aber mit der Sicherheit des SmartHome-Systems zu tun hat.
Will man kein Home Assistent installieren und per Kommandozeile arbeiten dann empfehle ich Euch dieses Video Einführung ESPHome
In dem Video wird genau erklärt wie man sich so eine Programmierumgebung installiert - den eigentlichen Code erstellt man dann immer mit einem Texteditor seiner Wahl. Ich verwende dazu das Notepad++ aber im Grunde gehen da auch viele andere Editoren.
Hat man den Code erstellt dann schließt man den ESP einfach per USB an den Rechner und ohne zusätzliche Software pumpt einem das System die Firmware auf den ESP.
Ich habe da vorher mit vielen Flashprogrammen experimentiert aber so problemlos geht es nur mit der genannten Lösung.
Hat man ein Home Assistent auf einem Raspberry (ich verwende aktuell einen Raspberry Pi 4 mit 2Gb) kann man sich ESPHome einfach mit in das System integrieren und von da aus also quasi direkt vom Raspberry aus seine ESP flashen.
Das erste mal muss man den ESP Chip entweder direkt an den USB am Raspberry stecken oder auch mit dem PC mit dem man HomeAssistent gerade bearbeitet. Einfacher ist das Anstecken an den Raspberry.
Ist der Chip einmal programmiert können weitere Updates oder Änderungen im Code (yaml-Files) per ota also drahtlos per Wlan direkt aus ESPHome (geht auch von der ersten Lösung nur am PC so) auf den Chip geflashed werden.
Ich habe z.B. um die 60ESP bei mir im Haus laufen und einige davon in verdeckten Dosen an die man so leicht nicht heran kommt. Will ich da etwas im Code ändern braucht man den ESP nicht ausbauen und umständlich wieder per USB Kabel flashen sondern einfach und schnell über WLAN.
Meine komplette Rolladensteuerung ist so aufgebaut und wenn ein Update für alle Einheiten nötig ist kann man die Verteilung der Updates auch automatisieren - macht keinen Spaß bis zu 60 ESP Bausteine einzeln zu flashen.
Da ich neben dem Daly BMS auch einen Victron Solarladeregler verwende habe ich auch da eine ESP-Lösung (die gibt es quasi fertig) die eben auch die Daten vom Laderegler ausließt und dann an meinen zentralen Raspberry sendet.
Das schöne ist das man dem Chip neben der Aufgabe auch noch zusätzliche Dinge wie Schaltrelais oder auch Sensoren einfach mit wenigen Zeilen Code zusätzlich integrieren kann.
Bei meinem Daly habe ich neben dem Temperaturfühler den eh schon an dem Teil montiert ist noch weitere Dallas 1820er Sensoren die z.B. die Temperatur am 35mm2 Kabel überwachen.
Neben der Funktion habe ich noch ein Relais angebaut mit dem ich das Daly wecken kann sollte es mal in den Schlafmodus gehen.
Bei dem Solarladeregler sind als Zusatzfunktion noch ein Relais angebaut über das ich den Lader abschalten kann. An dem Victron ist ja diese Kabelbrücke die geschlossen sein muss damit der die Batterie lädt. Den Draht schalte ich über das Relais so das ich auch per Fernzugriff den Lader im Notfall abschalten kann.
Wenn man mit den ESP erstmal etwas Durchblick hat kommen einem da immer mehr Ideen - bei mir ist das fast zur Sucht geworden
So das mal als grober Überblick...
dnwalker
Ok, dann muss ich mir das ganze mal genauer anschauen. Was für ein Daly hast du denn, auch ein 4s und wie hast du das mit dem Wackup realisiert? Das würde ich gerne auch machen, denn wie bereits erwähnt will ich meine ganze IT dran hängen und dafür muss ich die Unterspannung vorzeitig erkennen, damit die Notspeisung einschalten kann.
ESP8266 12F liegen noch vom Garten herum, vieleicht taugen die ja für sowas. Im Garten haben die plötzlich keine Firmware mehr gefunden. Dann hatte ich plötzlich wieder keine IP mehr etc etc. darum bin ich etwas skeptisch zu den ESP. Die Shelly hingegen funktionieren einwandfrei, darum denke ich das es eben eher an meinen Fähigkeiten liegt.
Ok, dann muss ich mir das ganze mal genauer anschauen. Was für ein Daly hast du denn, auch ein 4s und wie hast du das mit dem Wackup realisiert? Das würde ich gerne auch machen, denn wie bereits erwähnt will ich meine ganze IT dran hängen und dafür muss ich die Unterspannung vorzeitig erkennen, damit die Notspeisung einschalten kann.Ich habe ein Daly 8s mit 200A. Bei den 8s Daly's musste man die Sleeptime auf einen bestimmten Wert setzen dann schalten die wenn sie einmal aktiviert wurden nicht mehr zurück in den Sleepmode.
Den Wert kann ich Dir aktuell nicht mal sagen da ich im Urlaub bin. Bei den 4s gibt es einen anderen Wert aber im Grunde funktioniert das genau so. Hier und da passiert es aber dann wenn ich am Akku etwas ändere und da mal Verbindungen unterbreche das das BMS wieder in den Sleepmode geht. Sollte das passieren kann man an dem Anschluss an dem man diesen Batteriemonitor von Daly hängen kann über das Brücken von zwei Pins das Teil wieder aktivieren. Genau an diesen Pins habe ich ein Relais das ich fernsteuern kann.
In einem Shelly steckt auch nur ein ESP Baustein - also eigentlich die gleichen Bedingungen.
Jetzt gibt es aber zwei Arten der Wemos d1 Platinen. Einmal einen normalen Wemos D1 mini und dann gibt es den noch als Wemos D1 mini pro.
Der Pro hat einen Antennenanschuss für eine externe Antenne. Jetzt kommt aber die Sache die häufig falsch gemacht wird. Viele schließen die externe Antenne an den Anschluss und wundern sich das die Funkverbindung nicht besser wird. Der einfache Grund ist das auch auf dem Pro eine aufgelötete Antenne vorhanden ist die auch üblicherweise aktiviert ist. Die externe Antennenbuchse ist nicht mit dem ESP Chip verbunden.
Auf der Platine ist eine kleine SMD-Brücke die wie ein Widerstand aussieht die man erst auf eine andere Position löten muss um wirklich die Antennenbuchse zu aktivieren.
Ich habe von den Pro Teilen bestimmt schon 20Stück gekauft und bei keinem war die externe Antenne aktiviert selbst wenn man ein Stecker mit Antenne dazu bestellt.
Also kurz umlöten und schon kann man da eine gute Antenne anschließen.
Ich habe im Garten einmal eine Bewässerungsanlage und eine Beleuchtungssteuerung die auch meinen Gartenteich mit versorgt. Da ist der Abstand zum nächsten WLAN-Punkt auch so weit das es mit einem einfachen Wemos D1 mini nicht sicher reicht - mit einem Pro geht das sehr gut.
Ich steuere meine Notstromumschaltung auch komplett über den Raspberry - auch alle andere Funktionen wie die Rolladen oder Ventilsteuerung an der Heizung sind per ESP mit dem Raspberry verbunden. Wenn man dann alle Daten und Sensoren auf einem System hat ist das schon eine klasse Sache und glaub mal ich bin da auch kein Profi und es funktioniert.
Hier mal ein Beispiel - ist noch nicht schön geordnet aber zeigt welche Daten da übermittelt werden.
dnwalker
Hallo dnwalker
Ich habe mir nun auf dem Rpi 3+ das komplette HomeAssistent installiert und etwas herumgespielt damit. Auf meinem Rpi ist das nicht nur langsam sondern sehr langsam. Ich habe versucht ein Muster mit dem dht und mqtt zu machen um zu schauen wie das mit der integeration in den Iobroker gehen soll.
Nach langem warten hat er mir dann den Wemos D1 mini geflasht und der hat sich richtig mit meinem MQTT Broker verbunden. Aber irgendwie werden da noch etlich Daten mehr übertragen als ich eingerichtet habe. Darum die Frage, dürfte ich das yaml File haben um mir das anzuschauen, den irgendwie blicke ich da noch nicht ganz durch. Andere Frage: ich gehe mal davon, dass du den ESP an die 3.3V aus dem Daly gehängt hast?
Gruss Andi
Hallo dnwalkerHallo Andi,
Gruss Andi
wenn Du das erste mal so eine Firmware kompilierst dauert das immer länger - beim zweiten mal geht es dann doch recht schnell. Um das etwas zu optimieren hatte ich mir den Raspi4 gekauft.
Ich habe meinen ESP nicht direkt an dem Daly mit der Stromversorgung hängen da ich extra einen Schaltkasten für die ESP's gebaut habe die eben alle Teile der Photovoltaik-Anlage abfragen.
Von der Rechenleistung hätte da auch ein ESP genügt nur brauchte ich mehr als einen RS232 Eingang und der ESP8266 hat da nur einen. Also habe ich insgesammt 3 ESP dort laufen und die werden einfach mit einem alten Smartphoneladegerät mit Strom versorgt.
Einige Beispiele müsste ich zu hause haben die ich dir senden kann nur bin ich diese Woche noch im Urlaub und da habe ich die Daten nicht auf dem Rechner.
Da ich ja mein System über Home Assistent direkt steuere brauche ich da auch weniger den Weg über den MQTT Broker - wenn du ESPHome und HomeAssistent verwendest gehen die Sensor oder Steuerdaten ja direkt vom ESP zu HomeAssistent.
Den MQTT Weg verwende ich nur für Gerätschaften die nicht direkt mit Home Assistent "sprechen" können. Ich habe z.B. auf dem ESP der meine Bewässerungsanlage steuert noch espEasy laufen (wird aber eventuell auch noch auf ESPHome umgeschrieben) und da ist der einfachste Weg über einen MQTT Broker.
Welche Daten werden denn bei Dir zusätzlich gesendet - eventuell kann ich dann mehr zu Deinem Problem sagen. Aber zuviele Daten sind ja schon mal besser als wenn welche fehlen :D
Am Anfang (und auch jetzt) sitzt man da leider immer mal wieder wie der Ochs vorm Berge und knobelt an einem Problem aber mit jedem gelösten Problem macht es mehr Spaß - wie gesagt ich bin da auch nicht der große Programmierer.
Dieter
Hallo Dieter
Ich hoffe du hattest erholsame Tage im Urlaub? Da ich die letzten Tage etwas heftig hatte bei der Arbeit, bin ich zu nichts gekommen.
Aber heute ist Samstag und ich sitze mal wieder vor dem "Wald und sehe die Bäume irgendwie nicht".
Ich habe jetzt mal alles nochmals kontrolliert und mal nur das "MQTT" und das "daly_bms" drin. Jetzt kompiliert er das ganze mal neu und dann schaue ich mal was dabei raus kommt. Mir ging es bei der Frage wegen dem Beispiel eigentlich konkret um die Funktion des virtuellen Tasters um das BMS zu wecken. Welcher Pin ist das, oder wie ist das bei deinem 8s gelöst?
zum anderen: Es ist mir schon klar in den Shelly steckt auch nur ein ESP8266/32 drin, aber der grosse Vorteil: er hat eine eigene Konfiguration drauf die man nur Parametrieren muss. Als eigentlich Handwerker fällt mir das echte programmieren (auch mit der Hilfe von ESPHome etwas schwer).
Gruss Andi
Edit: Es ist einfach ungewohnt das im MQTT-Abschnitt mein "daly4s" nun 2x erscheint. Aber man kann sich daran gewöhnen.
Hallo Andi,
ich stand am Anfang (und jetzt immer noch) auch oft da uns es ging einfach nicht weiter aber irgendwann gehen die Bäume und es kommt eine Lichtung und der Geistesblitz :thumbup:
Ja Urlaub ist vorbei und am Montag darf ich dann wieder zum Dienst - aber war gut und erholsam.
Was nutzt Du denn als System - Homeassistent oder was anderes?
Hier mal meine Datei:
http://thumbs.picr.de/43465136qh.jpg
An dem Wemos habe ich am Pin D1 ein Relais angeschaltet. Ich habe da so ein fertiges Board (z.B. wie das Relais Shield genommen.
Schau mal in der Datei unter dem Bereich Switch: und da eben den Eintrag Reset BMS.
Das Relais schaltet dann zwei Pins an dem Lightboard Anschluss - die Belegung muss ich suchen habe ich aber irgendwo abgespeichert.
Aber bevor Du da jetzt ein Relais an den Wemos baust hast Du es mal damit versucht die sleep waiting time auf den Wert 15300 per App auf deinem BMS zu setzen. Bei vielen Leuten die ein 4S verwenden lässt dieser Wert das BMS nicht mehr einschlafen.
Bei meinem 8s war das ein anderer Wert aber seit dem Eintrag habe ich die Lösung über das Relais nicht mehr verwendet.
Dann setzt mal in deine Datei den Eintrag
web_server:
port: 80
auth:
username: admin
password: geheim
und kompiliere die Firmware neu.
Jetzt kannst Du dich direkt auf dem Wemos auf dessen Webinterface per Browser schalten. Ich finde das eine gute Lösung um mal direkt auf dem Wemos zu sehen was der macht.
Rechts auf der Seite hast Du auch das Logging was eine Menge Informationen enthält.
Über das Webinterface kannst Du auch die Werte der Sensoren sehen, Schaltvorgänge auslösen usw.
In meiner Datei habe ich auch noch einige Dallas 1820 Temperaturfühler eingebaut die die Hauptleitungen der Batterie und einige andere Punkte auf zu hohe Temperauren überwachen.
Wird da was zu heiß (man weiß ja nie und sicher ist sicher)schaltet bei mir der Laderegler an und die Lasten an der Batterie werden getrennt.
Dieter
Hallo Dieter
Besten Dank für dein Skript. Das mit dem Relais habe ich genau so gelöst, die LED auf dem Relaisprint verändert auch die Helligkeit, aber das Relais schaltet nicht durch. Das kann aber auch am Relais liegen.
Das mit der Webseite auf dem ESP ist für zum testen ein sehr guter Tipp gewesen, so habe ich nämlich festgestellt das der ESP nicht komunizieren kann, resp. nichts erhält. Ich muss mir morgen rasch ein Micro USB Verlängerungskabel besorgen, damit kann ich dann hoffentlich ein besserer Kontakt herstellen. Krokoklemmen sind halt nicht so stabil.
Die Zeit im BMS habe ich rauf gestellt aber mit dem Handy habe ich da keine veränderung festgestellt.
Als System für mein ganzes Haus verwende ich Iobroker.net und darin sehr vieles mit mqtt und Enocean-Taster.
Grüsse aus der Schweiz
Andi
Hallo Andi,
das mit dem Relais hört sich aber seltsam an - was meinst du mit die LED verändert ihre Helligkeit? Eigentlich sollte wenn Du eine Kontrollled auf so einem Relaisboard hast die an oder aus sein aber nicht ihre Helligkeit verändern.
Ja - schön das Du damit weiter gekommen bist. Ich habe ja gesagt das es so schwierig auch nicht ist und mit jedem gelösten Problem macht es mehr Spaß.
Wie geschieben ich bin da auch noch nicht richtig sattelfest aber man wurchtelt sich so durch
Nein mit Krokodiklemmen macht so etwas keinen Spaß. Die Dinger haben bei mir schon einige Kurzschlüsse verursacht. Ich nehme wenn überhaupt solche Prüfklemmen von Hirschmann.
Wenn Du die Zeit auf den Wert gesetzt hast sollte das BMS eiegentlich nicht mehr in den Ruhezustand gehen. Wenn Du den Wemos an das BMS geklemmt hast merkst du ja wenn nach einiger Zeit keine Daten mehr in dein SmartHome System gesendet werden - dann hat es sich wieder schlafen gelegt.
Kommen die Daten auch noch nach Tagen an dann hast Du gewonnen.
Mein BMS läuft jetzt seit 2 Wochen ohne in den Ruhezustand gefallen zu sein - so brauche ich den Schaltkontakt wirklich nur wenn wider erwartend das Ding einschläft.
Ok dann must Du natürlich alles über MQTT schicken. Da habe ich es etwas einfacher da ESPHome ja quasi direkt mit Home Assistent sprechen kann.
Grüße aus Deutschland
Dieter
Hallo die Herren,
@Andi: danke für immer wieder nachbohren
@Dieter: danke für die Geduld und die Hilfsbereitschaft und vor allem für die Ausführliche Erklärungen.
Auch ich hab bereits vieles mit den ESP ausprobiert (VSC, verschiedene Flasher...) fertige/halbfertige github Dinge versucht bei mir zum Laufen zu bringen...
Die ganz fertigen Sachen von KlausLi oder so brachte ich auch zum laufen aber andere interessante Projekte wollten bei mir einfach nicht...
Auch jetzt mit HA und ESPHome wollte es nicht gleich. Zuerst Pi4 voll installiert und dann (weil ich ja so g'scheid bin) Docker und HA im Docker installiert... dann gings natürlich ESPHome/Supervisor nicht... also wieder alles weg und hassos-Image drauf.
Jetzt pfeift alles sauber und gut. Und ja - es scheint wirklich alles unkompliziert sein. Kann ich nur empfählen.
Mit den Tipps für Web/Buttons/... kann ich jetzt fein spielen! - Danke!.
