Anscheinend, das neue soll angeblich alles mitbringen nur hackt es bei der software. Und grade beim bms hab ich kein gutes Gefühl dabei wenn das schon so ausgeliefert wird.
Ich hab mir auch mal die 200A Version bestellt und werde es mal testen... Die Kommunikation zum Victron möchte ich gar nicht haben, aber doch eine stabile Lösung um das BMS sauber auslösen zu können. Bei den alten JK ist mir das zu viel gebastelt...
Ich gehe mal davon aus das die Basis-BMS Funktionalität schon funktioniert und es primär softwareseitig an der Kommunikation noch Probleme gibt, die aber über SW updates in den nächsten Wochen/Monaten gefixt werden.
Die Basisfunktion funktioniert laut Off Grid Garage, nur die Connection zum PC u. Victron ist das Problem.
@juf
Hallo, ist es der letzte, den wir geben? 14.05? Danke für t
@xenonfoxone
ja mehr habe ich derzeit nicht von hakazor erhalten
Bei den Softwareständen wäre mir das auch zu heiß, habe zu viele CN Produkte gesehen, die dann plötzlich weggefallen sind und ein neues dafür kam, aber auch da nicht wirklich die Probleme gelöst wurden. Siehe Seplos V3... nur weil die Software nicht angepasst wird, eine neue hardware bringen und sagen damit wird alles gut... ne ne.
Wollen wir mal abwarten und hoffen das JK da nicht so handelt, zumindest sind sie ja schon länger in dem Geschäft und entwickeln hoffentlich ihre Hard und Software selber, wenn nicht, dann gute Nacht Marie.
@linuxdep
Laut Off Grid Garage ist das eine 100% Eigenentwicklung der Soft u. Hardware
Haben sie ihm erzählt... was ich gelernt habe, die in CN erzählen viel, vor allem in der Hoffnung es dir recht zu machen. Aber bei JK glaube ich auch das es deren Produkt ist (90%), zumindest hoffe ich drauf, zumal es ja auch in deren App eingebunden ist.
Wisst ihr ob beim neuen die SOC Berechnung etwas genauer ist als beim alten?
ok merci thank you
Scheint ja recht durchwachsen zu sein. Also ist es noch nichts worauf man sich echt verlassen kann und darf.
Dann bleibt nur zu hoffen das mein WR die werte einhält beim laden?? sollte das bms mal versehentlich einen falschen wert haben
@concierge
Bei mir landet das eh im Bastellager, habe beim Angebot von einen Freund zugeschlagen und habe jetzt einen 18S Akku (JBD BMS) der mit einen Victron MultiplusII geladen wird. Nächste Stufe ist ein Vertrag mit Awattar, da lade ich in der Nacht meinen Akku + Auto voll und das reicht für runde 2 Tage. Heute konnte man für runde 1 Cent in der Nacht laden :wink:
https://www.awattar.at/services/charts/hourly {green}:starryeyes:
Ok forum hat meine text gefressen.
Dann virl erfolg und Spass
73-JK-PB2A16S20P-V14.08.rar (44.7 KB)
attention que pour le 200a 2a ok mais il y a encore des bug et il me semble que il y a une difference de 0.8v pare rapport au multiplus 2 victron et batterie reel !!! a ameliorer mais la comme pour 2 bms ok !
@xenonfoxone
hi is ther also the version for 150A?
thx
@juf
Sollte die 200A Version sein :wink:
@steirerman
danke ? ist mir schon klar. Die Frage ist/war ob auch die für 150A vorhanden ist?
thx
Es gibt aktuell die 14.10
JKBMS-V14.10.rar (180 KB)
@juf halo very good thank you
@juf
Hallo, haben Sie eine Anomalie bei dieser Firmware festgestellt, denn wenn ich eine programmierte Auslastung des Netzwerks durchführe, gibt es große Schwankungen, sobald ich den Buscan BMS Cerbo Victron Sa trenne. Kannst du mir sagen, ob du dieses Problem gesehen hast? Danke
