@concierge Und genau das ist doch ne Aussage mit der man arbeiten kann. Wenn der BT-Stack diverser, älterer Geräte etwas nicht hergibt bzw. die Umsetzung mit nem enormen Mehraufwand an Entwicklung und Support einhergeht, würde ich es als Hersteller auch nicht machen. Irgendwann ist Schicht im Schacht. Ich hätte auch gerne 10 Jahren Support auf meine 4 ESXer den Datacore und das SAN-Storage im Serverraum auf der Arbeit, gibt's aber nicht
Wir brechen uns täglich einen bei der Arbeit ab alte Systeme so gut es geht Zwangszubeatmen... Spaß macht das ganz und gar nicht und wo es nur geht, kommen moderne Ablösungen. Da mittlerweile viele Smartphone und Tablethersteller ihre Updategarantie ausweisen, ist es kein Problem beim nächsten Gerät darauf zu achten. Google direkt ist hier Vorreiter und auch Samsung zieht mittlerweile nach. Teilweise mit bis zu 7 Jahren! Alternativ kann man mal nach ner Community-Firmware schauen die ein halbwegs aktuelles Android auf das ältere Gerät bringt.
@voltmeter Naja jetzt übertreibt mal nich mit der lauffähigkeit der App ! Ich hatte bei keiner der Anlagen Probleme die App zu nutzen und da waren viele ältere Geräte bei ! Nur bei mir wollte ein Tablet nich mit der App arbeiten und das is wirklich uralt (Android6)! irgendwann is nun mal schluss bei der kompatibilität, die Technick wird weiter entwickelt und die Software eben auch!
das hab ich aufgegeben als die Handypreise 4stellig wurden ! Für mich heist DIY auch Geräte die im altag nich mehr groß zu gebrauchen sind an anderer Stelle noch weiter zu nutzen, ich hab zB an fast allen Anlagen die ich gebaut hab einen ausrangierten Rechner oder Lapi stehen über den ich per Rustdesk schnell mal "vorbeischauen" kann was WR und Akku so treiben (und ein wenig minen
nein damit kann man nicht arbeiten
komischerweise bekommen das andere auch hin zb victron deren apps laufen bei mir einwandrei
die ausreden von jk sind nur dazu da nichts machen zu müssen so wie bei seplos
alles das gleiche
ich habe android 11 was ist daran alt?
ich werde ganz sicher nicht deswegen ein neues handy kaufen
den pc könnte ich hernehmen aber so kann ich ja auch gleich das seplos behalten ist genauso nutzlos
@voltmeter naja so darf man echt nicht sein, mit android 11 sollte die app noch ganz normal funktionieren. Hast du auch rechte vergeben das die app was darf( doofe frage ich weiss) bei mir wars eben gleich zu beginn meines projektes ein tablet
(SMT580NZKADBT)
Mit aufgebohrten android 8 das gar nicht zu installieren ging. Aber am pc hatte ich es noch nicht hängen da mir zuhause die Spannungsquelle fehlt zum updaten bevor ich es einbaueich habe android 11 was ist daran alt?
[/quote]
na da muss aber was anderes im Busch sein, die App läuft bei mir problemlos auf dem 9er Android Tablet ! Und sei mir nich böse aber der Vergleich mit Vic is nich fair, da Vergleichst du ein Riesen Unternehmen mit seinen teuren blauen Wunderkisten mit ner kleinen BMS Schmiede die für mein empfinden sehr gute Arbeit leistet und im Gegensatz zu Seplos auf selbst entwickelter Hardware auch noch die Software pflegt und sich auf die Komuniti (und Andy) einlässt !
ja im gegensatz zu seplos leisten die wirklich gute arbeit
die alten jk apps liefen ja bei mir mit android 11 nur seit den neuen gibts massive probleme bei manchen geräten
mal sehen was die zeit bringt
Also ich würde es begrüßen, wenn per CAN die höchste/niedrigste Spannung & Temperatur im ganzen System (mehrere BMS/Akkublöcke) übertragen werden statt nur die Werte von dem einen "lokalen" Akkulock mit dem Master(CAN)BMS. Zumindest bei mir mit FW 14.20 tritt dieser Fehler bis heute auf ![]()
Ansonsten stimme ich dir zu:
Das beste BMS, dass ich bisher in Benutzung hatte ![]()
@voltmeter ich hab mal mit meinem Sohn gesprochen worann das liegen kann mit der App (ich selbst bin da raus, das letzte mal als ich mit Handysoftware zu tun hatte hab ich auf mein Iphone 3GS den Jailbreak instaliert um den Telekom Simlook los zu werden und das is ein Paar Tage her
) er meint das liegt nich an der App sondern am Playstore! Der Playstore entscheidet ob die App gut genug ist für das System und es gibt nicht nur zB Android 10 sondern davon auch noch verschidene Varianten von denen der Playstore eine als geeignet ansieht und die andere eben nich (ähnlich wie bei Windoof Home, Prof und Enterpr.) Das is evtl, bei dir das Problem ! Es gibt aber oft eine Möglichkeit über einen Umweg die APK (für den Laien das is das eigentliche Programm) direkt ohne Überprüfung durch den Store zu instalieren sagt er, das wollen wir morgen mal checken und ich berichte ! {green}![]()
also was ich selbst erlebt und gelesen habe ist das die App sich nicht instalieren lässt bzw eben der Playstore die instalation verweigert ! Ich hatte bei keinem der Geräte der Anlagenbetreiber wo ich die JK instaliert hab und bei mir selbst Probleme beim betrieb der App ! Weder bei Android noch bei IOS ! Ich bin sogar überrascht gewesen wie weit ich Bluetooth empfang hab ! Kann frühs auf dem Schei...haus die Akkus checken und das is eine Etage tiefer und 2 Zimmer weiter !
hab ich schon probiert direkt vom der quelle geladen und alle sicherheitsüberprüfungen abgeschaltet
installieren lässt sich das (je nach app version manche lassen sich auch nicht installieren zb die etwas älteren)
aber starten tut das mist ding nicht, schwarzer bildschirm und absturz.
so ist es die neueren ab 4.17 lassen sich jetzt installieren stürzen aber mit black screen ab und feierabend
die älteren als es noch kein inverter jk bms gab ließen sich überhaupt nicht installieren bei mir, egal von welcher quelle die app war
das interesante ist, mein kumpel hat ein xiaomi(ich hab samsung) auch mit android 11 und bei ihm sind die alten apps gegangen und es gehen auch die neuen
es schein irgend einen hardware konflikt zu geben, werde mir aber kein neues smartphone kaufen.
apps von allen anderen produkten laufen auch die neuesten. alle banking apps laufen auch die apps zum eauto laden alles läuft nur die dämliche jk app nicht
das dumme ist, ich hab ne powerstation 12v mit jk bms und ich habe auf das bms keinen zugriff wegen der fehlenden app, habe damals über das handy vom kumpel das bms programmiert...
Hat von euch schon mal jemand direkt mit JK Email Verkehr gehabt?
Ich habe nach den Protokollen der Schnittstellen gefragt, hab aber nach 2 Tagen noch immer keine Antwort erhalten.
@voltmeter also wir haben jetzt wiklich alle mobilgeräte im Haus mit der App gechekt und alle bis auf das Andr.6 Tablet arbeiten einwandfrei mit der App!
Hast du an deinem Samsung die Entwicklerfunktion freigeschaltet? Mein Sohn kennt sich sehr gut aus mit solchen Sachen und er meint das muss bei Android 11 funktionieren mit der App !
Hallo in die Runde, ich habe alle 41 Seiten bisher durchgelesen und habe leider immer noch keine Antwort auf eine Frage von Seite 6 oder 7 gefunden:
Warum sollte man sich das neue JK BMS Inverter holen anstatt des alten Modells? Wo liegen die absoluten Vorteile?
Zu meinem Anwendungsfall:
Ich plane einen kleinen Akku mit einem Victron Multiplus-II GX 3000 zu verbinden und damit AC-seitig den PV-Überschuss einzuspeichern und bei Bedarf wieder abzurufen. Was kann der neue BMS besser, dass ich diesen und die damit verbundene Limitierung auf 16s plus Preisdifferenz in Kauf nehmen sollte und nicht auf 18s auf dem alten JK mit dbus-serialbattery gehen sollte?
Ich habe es bisher noch nicht verstanden, wie und was das BMS in der neuen Version besser mit dem Victron austauschen kann. Es wäre super nett, wenn das jemand kurz auflisten könnte, besten Dank!
Wenn du mit deiner Lösung zufrieden bist gibt es keinen Grund zu Wechseln.
Wenn man noch keine Lösung hat, spart man sich den "Umweg" über dbus-serialbattery.
In meinen Fall möchte ich von einen auf 3 Akku erweitern und mein verbautes BMS gibt es nicht mehr.
Das Eine gegen 3 neue zu ersetzen ist günstiger und einfaches als verschiedene BMS über externe Logik zu verbinden.
Wie heißt es so schön „Never change a running system“.
also ich gebe hier nur meine Meinung ab
- CAN Kommunikation ist direkt möglich
- Firmwareupdate möglich, neue Features können kommen.
- mehr Anpassungen von Parametern möglich, RFV, RCV… usw..
- und zwei offene Relaiskontakte, quasi frei programmierbar.
Bei mir läuft das BMS jetzt seit ca. 3 Wochen ohne Ausfälle.
Aber wie mein Vorredner schon schrieb, wenn alles funktioniert wozu wechseln?
grüße
vielen Dank euch beiden, werde mich da mal noch mehr reinarbeiten, was die Vorteile vom CAN sind und wozu RFV und RCV sinnvoll sein können.
Derzeit läuft noch gar nichts bei mir, aber hinsichtlich der Akkubestellung müsste ich halt schon wissen, ob ich 18s oder 16s gehen kann/muss.
Besten Dank soweit!
Sorry hab leider überlesen, das du den Akku erst planst.
Vielleicht noch als Nachtrag, der Preis ist ziemlich gleich. Je nach Anbieter +-20€
KO Kriterium ist eigentlich nur die 18S Ausführung alles andere ist sehr ähnlich.
Bauform und Anschlüsse gefallen mir persönlich besser.
nur eine private interessensfrage warum 18S#? welchen inverter möchtest du betreiben der mehr als 60V zulässt? oder welche zelltechnologie? die 18 zellen braucht? ich würde mein bms nur tauschen wenn ich unbedingt eine Kommunikation mit dem inverter brauchen würde und die letzten prozentchen aus dem system holen will . aber da alles gerade gut läuft lasse ich meinen 16s mal mit den 2A JK mal so laufen und entscheide nach dem sommer dann
immer 16s lifepo
mit 18 bekommst du irgendwann bei irgendwas probleme
