@rneee Hi. Sorry aber hab die Nachricht an mich nicht bemerkt. Ich hab auch ein RAI und es funktioniert TOP. Man muss den Protocol aber auf Victron stellen sonst geht es nicht. Beim PYLON Protokol fehlt der Name. Hab den ANDY schon geschrieben, den Leuten beim JK auch aber bis jetzt noch nichts. Ich hab aber die 15 Version. Und es geht nur mit der 15.11 Firmware weil die dort das mit dem Namen eingefügt haben. Man muss dann bei den JK Einstellungen (USER PRIVATE DATE:) PYLON reinschreiben.
@ch-pk
Moin, Danke für die Rückmeldung, dann wird die Tage ein Bausatz bestellt.
@rneee
Ab morgen sind die billiger bei Ali. 👍
@ch-pk
Warum ab Morgen?
@rneee
Ab morgen ist Jubiläums verkauf bei Ali.
Nicht zu vielen Hoffnungen machen, habe Anfang März gekauft und zwischen 110,- und 120,- bezahlt.
Mit Aktion kostet es jetzt 116,- beim selben Händler. Irgendeine Aktion gibt es immer - ist auch immer ein wenig Glück.
Grundsätzlich finde ich die Preise aktuell aber sehr gut.
Moin, gibts ne gute und Seriöse Bezugsquelle für das BMS? Die Links vom Andi gehen scheinbar nicht mehr. Aliexpress jedenfalls.
@meisterq
der Minerals Official Store bei AliExpress ist recht beliebt… habe meine BMS auch von dem Shop bezogen!
Link entfernt
@meisterq
Ich hab meine 2 hier gekauft.
Ich habe gerade diesen erstaunlichen Artikel auf AliExpress gefunden. Probiere ihn aus!
89,69€ 48%OFF | Jk Wechsel richter bms 8s 9s 10s 11s 12s 13s 14s 15 s16s smart bms 100a 150a 200a li-ion lifepo4 neue Energie bms 1a 2a aktive Balance
@meisterq Minerals @Aliexpress
dort hab ich gekauft schnell und preiswert kann ich empfehlen
ich hab das set mit dem usb dongle gekauft für damals 128 euro
Danke schon mal für eure Antworten.
Habe jetzt glaube ich alle Videos von Andy gesehen, aber die Frage zum Verhalten im Winter bei langen Standby Zeiten mit der Abweichung zwischen Spannung und SOC ist noch offen. Gibts hierzu Aussagen?
Gibt es einen Schalplan vom BMS der zeigt, wie die RJ45 Buchsen belegt sind? Würde gerne eine Platine bauen, die über RS485 mit dem BMS Kommuniziert.
ja, auf der Internetseite von JK-BMS.
https://www.jkbms.com/product/jk-pb2a16s15p-jk-pb2a16s-15p/
Unter: 9. Interface Definitions.
Achtung: laut der verlinkten Seite ist die ganz linke RJ45 Buchse CAN und die zweite von links RS485. Ist aber genau anders rum (links RS485, zweite von links CAN).
@cliff100 Danke. Das ist genau das was ich gesucht habe.
Die RS485 und CAN Belegung scheint sich nicht vom Seplos V2 zu unterscheiden. Dafür habe ich schon eine Entsprechende Hardware.
Fragt sich nur wie das Protokoll aussieht welches er raus gibt. Hast du dazu auch Informationen?
Habe mehrfach Modbus gehört. Aber welches? Modbus UDP über RS485 oder RS232?
Das Protokoll kann man im BMS einstellen, frage mich aber bitte gerade nicht, welche Möglichkeiten es zur Auswahl gibt.
kann ich morgen nachschauen und hier posten.
Hallo, ich meine hier gelesen zu haben das jemand das bms an einem deye inverter betreibt. Ich möcht es an einem 5ksg03lp1 betreiben.
Wie muss man dann inverter und bms einstellen das sie die zwei verstehen.
Danke im voraus.
Ich fahre die 3 JKs seit 2Monaten im "Volt-Modus" also quasi als Säure Batterie am Deye was absolut reibungslos funktioniert ! Hatte noch keine Zeit das über BMS Modus zu testen ! Kommunikation zwischen Master ind Clienten BMS läuft super, der regelt sogar an dem Akku die Ladespannung runter der den höchsten Zelldrift hat! Bin begeistert von den JKs, eine andere Welt im Vergleich zu den Seplos! Ich lese ja hier immernoch mit und bin echt perplex das hier User offensichtlich noch wegen den paar Eus gespart die 1A Variante kaufen, nichts verstanden ! Der Balancer der übrigens absolut top arbeitet ist das größte Plus der JK`s
@cliff100 Danke das würde mich definitiv interessieren.
Habt ihr eine Idee in welche 280Ah Zellen Gehäuse das BMS rein passt, gerade wegen dem Kommunikationsboard.
Wollte mir eigentlich ein Seplos Mason holen, aber die ausschnitte passen nicht.
@meisterq
apexium hat mittlerweile Gehäuse dafür,
gibts im Set mit dem 200er mit Display für 400$ und ohne bms aber mit passenden Zubehör für 250$.
oder bei docan mit Zellen im Set für 1700$.
@ximix könntest du ein paar mehr Infos zu den Wallmounts geben, wie du die gedruckt hast? Also mit welchen Einstellungen?
Ich habe sie auf dem Neptune 4 Plus mit PLA gedruckt und bin mit dem Ergebnis nicht wirklich zufrieden, weil mir recht schnell die Führungsblöcke vom Unterteil sowie die Klemmnasen vom Oberteil abgebrochen sind.
Danke
@techthor Hast du einen Link zu Ali oder co? Brauche nur das Gehäuse. Zellen, BMS usw habe ich.
