@galliag Ich bin verrückt geworden, weil man das BMS nach dem Absturz überhaupt nicht mehr hinzufügen kann. Am Ende reichte ein PC-Wechsel und das Update verlief reibungslos. PC wechseln. Probieren Sie es aus und lassen Sie es uns wissen
muss man eigentlich noch ein Script auf den VenusOS installieren oder klappt das jetzt ohne? JK sagt ja es wäre vollständig kompatibel. Obwohl so schlimm ist SerialBattery und Co. auch wieder nicht
@micha83 wenn du das JK BMS über can anschließt brauchst du keine Treiber zu installieren Wenn du einen Raspberry nutzt musst du dann halt noch einen USB can Adapter besorgen. Hier gibt es meines Wissens nach zwei brauchbare Lösungen?
Victron Venus OS USB CAN-Bus Adapter für Raspberry & Cerbo in Bayern - Buchloe | kleinanzeigen.de?
Der hat bei mir ohne irgendwelche treiberinstallation funktioniert.
Oder
@alex_s Danke für die schnelle und kompetente Antwort.
Ich möchte die BMSen via VE-Can an den Gerbo anschließen. Sollte also ohne Probleme funktionieren, bis meine in Deutschland sind, funktioniert bestimmt auch das Übertragen der Messdaten der Slaves. Oder existiert das Problem nur bei den RS485 zu USB Versionen?
VG Michael
Hallo zusammen, unser neues PB2A16S-15P BMS ist Ankommen, ich hab's direkt mit dem USB Adapter bestellt. Die Halterungen zum drucken hab ich schon in Auftrag gegeben so wie die BOX für die kommunikationsplatine.
Da ich die Batterie nicht in der nähe habe wollt ich fragen ob ein 24V Netzteil genügt für das Firmware Update und ob es irgendwo hinweise auf das Drehmoment der M6 Schrauben von P- und B- gibt oder gelten für diese Blechbügel die selben Momente wie bei den Zellen? diese habe ich mit 6n.m angezogen. Anleitungstechnisch ist ja JK weit hinten nach.
Und noch eine frage wo ist der unterschied zwischen www.jk-bms.com und www.jkbms.com vom Anschein scheinen das ja zwei total verscheidene websites zu sein.
danke mal und schöne grüße
Supply Voltage ist laut JK "20V - 70V", sollte also mit nem 24V Netzteil passen. JK PB2A16S15P JK-PB2A16S-15P - JK BMS
Netzteil Minus direkt an den B- Anschluss vom BMS und PLUS ans rote BAT+ Kabel reicht, habe ich auch so gemacht. Startknopf bzw. Display nicht vergessen um das BMS starten zu können. Anzugsdrehmomente habe ich auch noch nicht gefunden, 5-6Nm sollten aber kein Problem darstellen. Habe meine auch "nur" mit 5Nm festgezogen und da wird nix ungewöhnlich warm, wenn mein 5000er Multiplus II voll reinballert.
Hat schon jemand getestet, ob der Fehler beseitigt wurde, dass bei mehr als einem BMS nicht die Daten für höchste/niedrigste Zelle und Temperatur im ganzen Pack per CAN übermittelt werden? Pack-Betrieb ist aus meiner Sicht nicht sicher, wenn weiterhin allein die Werte von BMS #0 (Master) übertragen werden.
PS: Mein Kommentar bei Andy/YT und meine Anfrage an den Support bei JK haben leider bis jetzt keine Antwort erhalten.
Also ich treibe mich bzgl. JK Inverter BMS auf einer anderen Website rum: ESS SOLUTIONS
Hallo Leute. Wer hat von euch den JK Inverter BMS an einem Solis über Can angeschlossen?
Hab das heute bei mir gemacht.
Am Wechselrichter Pylontech Batterie eingestellt und am JK Pylontech Protocol. Leider ohne Erfolg. Kommt Alarm wegen BatName-Fail. Wenn ich als Batterie Use define nehme dann geht es . Nachteil dabei ist es dass der Wechselrichter alles Regelt und nicht JK. Muss die mal einschreiben dass die den Pylontech Protocol anpassen. Oder funktioniert das bei einem von euch?
wo hast du die Druckteile bestellt und was kosten die ?
@solax ich hab meinem kollegen eine rolle PLA+ gekauft und einen 10er für einen Kaffe. Er hat mir auch die halterungen für mein "altes" jk schon gedruckr
ich bin neu hier im Forum.
Bei mir zu Hause laufen 4 JK Inverter BMS parallel über CAN Bus am Victron Venus GX.
Leider werden die Daten zwar nur vom Master BMS (DIP Switch 0) im Portal angezeigt, was aber kein großes Problem für mich darstellt.
Sollte mal eines abschalten wegen Zell Überspannung wird ja die Ladeleistung um den Wert des BMS reduziert.
Aktuell läuft bei mir die Firmware V15.10.
Werde aber heute noch das Update auf 15.11 durchführen
sonnige Grüße
release logs.txt (1.53 KB)
die kann man doch wegen der spannung total vergessen.
rohrkrepierer als lfp ersatz
ich habe diese Wandhalter gefunden
...kann ich nachvollziehen.
Das Problem ist nur, wenn nicht viele Käufer (oder einige spezielle z.B. YT'ler) den Bug an JK melden, wird nie mit der Fehlerbeseitigung begonnen ![]()
@solax genau das, ich habs noch nicht ausprobiert da es noch nicht gedruckt ist, es eilt außerdem nicht mir ist lieber die bugs im bms sind weg
Das mit dem Support ist nicht nur abhängig von YTler. JK hat einen klasse support per WhatsApp.
Habe da schon öfters geschrieben und immer Antwort bekommen. Auch wurde mal ein Update nach meiner WhatsApp gemacht (glaube ich
Und je mehr schreiben desto besser wird das BMS...
Email, Web, YT : Ja ... aber bei Facebook & WhatsApp bin ich raus und steige wegen JK nicht ein. Da müssen dann andere ran.
ist das so
das problem mit der app haben die noch nicht gelöst, die lässt sich nicht auf jeder android version installiern oder läuft dann einfach nicht
da haben sich auch schon viele beschwert
Hat jemand von euch Kontakt zum Andy? Ich wollte dass er das Problem mit Pylontech Protokoll an JK weiter gibt. Hab JK selber kontaktiert aber egal auf welchem Weg kommt keine Antwort.
Hat jemand von euch die 2.7.0.22 ausprobiert?
Also Verbindung geht ohne Probleme, aber bei diese Version kann ich den Protokoll und dry Trigger nicht auswählen. Dort wird bei mir nichts angezeigt. Bei der 2.5.0 Version funktioniert es ohne Probleme.
