Wenn wir gerade bei der SOC / Batterie Kapazität sind:
Wenn ich 280Ah einstelle, meine Zellen aber 300Ah bringen, wird das dann vom BMS angepasst?
@tsg warum sollte man das tun? Ich glaube die BMS regeln das auf Zellebene, die Einstellungen der Capa dient denk ich eher als Berechnungsgrundlage für das Monitoring ! Egal ob du 100Ah oder 300Ah einstellst er läd die zellen bis zur Ladeschlusspannung, so zumindest meine Erfahrung !
Hallo zusammen, die genaugikeit von der soc berechnung der Jk bms, wie gut oder unfenau dind die?
Unsere wechselrichter ist ab und zu gut 20-30 prozent vom bms wert weg.
Ichvwar gestern auf der suche nach einem audleseparemeter beo jk aber gefunden hab ich auf ihrer seite den e+f smart shunt. Hat da schon wer erfahrungen damit und wo wird der angeschlossen
Dank euch und schöne Grüße
Ich nehme schon seit längerem die BMS für diverse Schutzfunktionen, aber nicht zum Messen vom SOC. Dazu habe ich zentral einen Lynx Shunt, der zwischen den Generatoren (MPPTs und Wechselrichtern) und meinen Akkublöcken sitzt. Zum einen passt der gut in meine DC-Verteilung über diverse Lynx PowerIn auf beiden "Seiten", zum anderen ist er sehr genau (wenn auch mit einem stolzen Preis erkauft) und spricht CAN. Damit bin ich sehr zufrieden und bekomme den SOC meines Akkuspeichers genau angezeigt.
Schade beim JK Inverter BMS (wie auch z.B. beim zuvor gekauften Gobel RN150) finde ich, dass ich nur noch die höchste und niedrigste Zelle des ganzen Akkusystems im VenusOS ausgewertet bekomme. Da weine ich der Zeit meiner alten "kleinen" JKs & SerialBattery hinterher, wo ich die Daten jeder einzelnen Zelle im System ausgewertet bekam.
Aber man kann halt nicht alles haben ![]()
...oder habe ich was übersehen?
Danke für deinen Hinweis! Werde ich beim nächsten Mal intensiver nachgehen, mir einen Account bei Alibaba zulegen und dann mal ins Gespräch kommen.
Als ich vor einer Woche reingeschaut hatte, war der Preis bei EEL/Alibaba quasi gleich (+3 US-$) zum eigenen EEL/Webshop - gleichfalls auch bei Alibaba inkl. Transportkosten aber ohne DDP. Deswegen sah ich keinen Vorteil von Alibaba zum Webshop...und dann bestelle ich lieber direkt, als auch noch einer "Verkaufsplattform" einen Teilgewinn zuzuschanzen.
Aber ich lerne immer gerne dazu ![]()
@concierge Dem Video nach von Andy, kann bei der neuen Version eine Spannung angegeben werden bei der der SOC auf 100% oder auf 0% gesetzt wird. Damit solle hier eher ein "reset" stattfinden.
@tsg genau so ist es, hab ich heute gemacht um die beiden Akkus mal "down" zu reseten ! Mal schaun wie sich die nächsten Tage entwickeln ! Wenn der Preis bei Tibber passt und die Sonne fehlt werd ich sie mal vollpumpen ! Am Wochennende wird vorraussichtlich auch der Dritte Akku ge'JKt' ! Dann wird im Dreierpack getestet, worauf ich sehr gespannt bin aber Andy kommt uns bestimmt vorraus oder nach...Wie bei dem Firmwareupdate oder den RS485 adaptern, musste manches mal schmunzeln irgendwie immer nachdem wir hier darüber geschnattert hatten
Andy liest immer mit. {green}
{green}![]()
Aber Andy hat in seinem letzten Video ( RS485) gesagt dass es erstmal das letze ist mit JK.
und im BMS Sammelvideo hat er angekündigt mal einen 3er Pack JK zu testen ![]()
Edit: im Video bei 01:10:05 ![]()
NIEMAND SIEHT MEINEM KOMMENTAR
Achtung Andy zur jkbms-Software, der RVF ÄNDERT DEN CVL AUF VICTRON ES GIBT FEHLER ACHTUNG!!!!! RVF=CVL VICTRON RCV SCHWIMMT ???? UND RVF IST CVL VICTRON ABSORBIEREN SIE DIE SOFTWARE-APP ANDROID UND VICTRON !!!!!!
Quel est le problème ?
@steirerman on the video andy on the settings of the new bms jk the app software and other RVF MODIFIES THE CVL ON VICTRON WHILE ANDY SAYS THE OPPOSITE CVL = ABSORTION .
So what is RCV? If you change values and think it's this function, it's not good
RequestetChargeVoltage ?
@steirerman ok regarder alors les explication andy !
RequestetChargeVoltage est la tension CVL dans le système Victron
Könntet ihr bitte bei DEUTSCH bleiben. In anderen foren wird man dafür formlich angesc.... Danke
ok dank
