Neue kleine PV (4.4KWP)
HI,
bin völliger Neueinsteiger.
möchete mir eine PV aufs Dach packen. Das Dach ist leider nicht sehr groß (Deshalb komme ich auch nur auf 4.4 KWP) , aber volle Südlage , keine Verschattung. Unser jährlicher Stromverbrauch liegt bei ca 5000 KW. Ziel ist es den Verbrauch so gut wie es geht selber zu nutzen.
In Zukunft sollen die Klimaanlage die Gasheizung min. teilweise ersetzen. Ist das überhaupt mit der kleinen Anlage machbar?
Folgende Komponeten sollen verbaut werden. (aus Angebot)
17x Trina 405 TSM-DE09.08 Vertex S
1x Sungrow Hybrid HV SH5.0RT - V11
1x BYD Battery-Box Premium HVS 7.7
Gibt es hier was zu beachten? andere Komponenten, was vergessen, usw. Fehlen noch Angaben?
wie hoch ist zur Zeit der durchschnittliche Preis por KWp bei einer 4,455 KWP Anlage wenn man sie durch eine Fachfirma erstellen läßt?
HI,
Hallo erstmal!
Bei 17 Panels a 405 Watt komm ich auf knapp 6,9kwp.
hi,
ja wenn ich nach recne komme ich auch auf 6,885. Es steht im Angebot drunter Insgesamt 4,455 kWp. Kläre ich ab.Es sind wohl nur 11 Module. Also bleibt es bei 4,455 KWP
Wie sieht es mit den Komponenten aus? Sind die so ok? sollte man lieber ausweichen auf andere? Und wie hoch sollte der durchschnittliche Preis pro KWP sein wenn man es machen läßt?
Alero
willst den akku nicht selber bauen?
Die Relation zwischen den Stellschrauben Verbrauch/kWp/Akku paßt ganz gut.
Aber jedes Modul mehr, bei gleichbleibenden sonstigen Bauteilen, verbessert das Preisleistungsverhältnis enorm.
Die Frage kannst du einfach über deine Amortisationsrechnung beantworten.
Grundsätzlich sind so kleine Anlagen mit Akku schweineteuer.
Preis pro kWp ist bei einer Akkuanlage aber sowieso nicht zielfürend.
Das macht nur bei einer Anlage ohne Akku Sinn. Da würde ich so 1,5k€ bis 2k€ je kWp schätzen.
Kannst ja den Akkupreis rausrechnen zum Vergleich.
bei der größe würde ich sagen der solateur soll das als einspeiseanlage ohne akku machen zb mit nem sma suny boy 4.0 und später kann man dann nen victron mp2 mit diy 12kwh akku nachrüsten
kommt deutlich günstiger
Hi, könnte ich mir sehr gut vorstellen.
das ist mir klar. es passt leider nicht mehr aufs Dach. Ich hätte ggf. nioch für 2-4 Module Platz auf der Garage oder die Nordseite des Hauuses auch für 11 Modukle. Aber macht das Sinn mit der Nordseite?
alero
Hi, der sma Suny boy würde dann den Sungrow Hybrid HV SH5.0RT - V11 ersetzten?
alero
genau
Die Lieferzeiten vom Suny Boy ist natürlich sportlich.
Kann man denn bei dieser relativ kleinen Leistung (<4,6kVA?) nicht direkt nur mit Victron arbeiten?
MPII 48/5000, RS450/100 und DIY Akku?
Das könnte man noch zeitnah realisieren.
geht auch dann aber ohne überschuss einspeisung
hi,
wenn kommt die Solaranlage frühestens im Feb 23
gruß
alero
Das hab ich ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden. Weil der MP2 das nicht kann? Oder ist es nicht zulässig - warum?
Ich dachte, man kann sowohl Null als auch Überschusseinspeisung parametrieren?
Nur Überschuss, natürlich nicht aus dem Akku ins Netz, das ist mir klar!
Das wäre doch dann "DC-gekoppelte PV - Einspeisung im Überschuss" - oder?
![41550=7148-Ueberschuss.JPG|534x282](upload://qB20cCBrGdfAHu0CtMPqtEu3kc.jpeg)
Wenn du das einschaltest läuft der mp2 dauerhaft auf vollast tagsüber. Der Raum wird dann ordentlich aufgeheizt und die trafotemperatur ist dann oft im roten bereich. Kann man sicher auch irgendwie begrenzen aber wozu das ganze für 6ct...
Aber grundsätzlich möglich ist das natürlich für ein paar Groschen vom Staat seine Technik zu verheizen. :wink:
Die strommafia freut sich, und verkauft dann den Strom für ein vielfaches zum börsenpreis.
Na ja, ab 1.1.2023 können es tatsächlich wieder 13ct werden, aber ganz Unrecht hast Du natürlich nicht.
Meine Anlage ist noch nicht ganz fertig, aber wenns an´s Ausprobieren geht, werd ich das schon mal testen.
Mein Keller ist groß und ne Brauchwasserwärmepumpe nimmt auch noch bissel Wärme weg.
hi, kann mir jemand sagen ob die Solarmodule und der wechselrichter so ok sind oder ob man andere nehmen sollte bei der Größe (4.455KWp).
alero
