Hallo Stefan,
super, wie du das alles machst.
Ich habe mein Victron GX mit Modbus angeschlossen.
Was mir dabei auffällt ist das keine Daten für den Hausverbrauch und keine Dpeicher Werte angezeigt werden.
Einrichtung in Home Assistant
Akkudoktor EOS
Plan verfügbar
InfluxDB
Lokaler Verlauf
Configured devices
Ladebegrenzung: Ja · Entladebegrenzung: Ja · Netzladung: Ja · Akku-Einspeisung: Nein · Speicher-Ladeleistung, Speicher-Entladeleistung, Speicher-SoC, Netzanschlussleistung, Hausverbrauch, PV-Leistung
go-e Charger – lokale HTTP-API v2
Phasenumschaltung: Ja · Absteckbares Ladegerät: Ja · Fahrzeug-Ladeleistung
Anlagengeräte
1 Geräte, 1 Speicher · Gemeinsame Speicherkapazität: 30 kWh
Victron Zuhause
Victron GX direct Modbus TCP · PV und Speicher · PV — · AC — · SoC — · Messwerte unvollständig
Das Log zeigt folgendes. Nur der Anfang
Detected blocking call to load_default_certs with args (<ssl.SSLContext object at 0x5e74366eae0>, <Purpose.SERVER_AUTH: _ASN1Object(nid=129, shortname='serverAuth', longname='TLS Web Server Authentication', oid='1.3.6.1.5.5.7.3.1')>) inside the event loop by custom integration 'eos_energiezentrale' at custom_components/eos_energiezentrale/energy/plugins/goe_http_v2.py, line 47: self.opener=build_opener(ProxyHandler({}),NoRedirect()) (offender: /usr/local/lib/python3.14/ssl.py, line 736: context.load_default_certs(purpose)), please create a bug report at Issues · szech77/HA_EOS_Akkodoktor_Energiezentrale · GitHub For developers, please see Blocking operations | Home Assistant Contributors Traceback (most recent call last): File "", line 203, in _run_module_as_main File "", line 88, in _run_code File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/_main_.py", line 226, in sys.exit(main()) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/_main_.py", line 212, in main exit_code = runner.run(runtime_conf) File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/runner.py", line 280, in run return loop.run_until_complete(setup_and_run_hass(runtime_config)) File "/usr/local/lib/python3.14/asyncio/base_events.py", line 707, in run_until_complete self.run_forever() File "/usr/local/lib/python3.14/asyncio/base_events.py", line 678, in run_forever self._run_once() File "/usr/local/lib/python3.14/asyncio/base_events.py", line 2064, in _run_once handle._run() File "/usr/local/lib/python3.14/asyncio/events.py", line 94, in _run self._context.run(self._callback, *self._args) File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 678, in start task = asyncio.create_task(coro, eager_start=True) File "/usr/local/lib/python3.14/asyncio/tasks.py", line 395, in create_task return loop.create_task(coro, **kwargs) File
LG Rudi
