Netzbetreiber will ggf. Netzanschluss wegen fehlendem Nachweis eines Elektroinstallateurs einer Inselanlage kündigen
oh man jetzt geht die diskussion schon wieder los
Das würde bedeuten, eine Insel ist eine Insel wenn WR keine Verbindung zum Netz hat, aber der Akku könnte ja dann wenn Sonne fehlt, per Ladegerät geladen werden. Wer erstreitet mal ein Grundsatzurteil...
"könnte" interessiert nicht
zählen tut nur das was ist und nicht was sein kann
man könnte ja auch eine bank ausrauben, deswegen muss man einen auch gleich präventiv wegsperren
Komische Diskussion. Ich "könnte" meine Panels mit denen ich Warmwasser mache ja auch per Wechselrichter ans Netz hängen.....könnte....
Was keine Verbindung zum Netz hat geht dem VNB nix an.
Geschäftsmodell der GEZ {pear}:wink:
mfg, stocki
Dann müsstest du den Akku aber jedes mal von der primären Anlage abklemmen.
Sobald der Akku mit einem anderen System/Anlage zeitgleich verbunden ist, könnte über diese Anlage ja ein Rückwirkung erfolgen.
und da greift §13 der NAV
(2) Unzulässige Rückwirkungen der Anlage sind auszuschließen. Um dies zu gewährleisten, darf die Anlage nur
nach den Vorschriften dieser Verordnung, nach anderen anzuwendenden Rechtsvorschriften und behördlichen
Bestimmungen sowie nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und
instand gehalten werden. In Bezug auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik gilt § 49 Abs. 2 Nr. 1 des
Energiewirtschaftsgesetzes entsprechend. Die Arbeiten dürfen außer durch den Netzbetreiber nur durch ein in
ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen durchgeführt werden;
@pvjunky Die Rückwirkung im Sinne des Gesetzes halte ich bei einem Ladegerät für nicht vorhanden. Viele von uns verwenden regelmäßig Ladegeräte ohne Rückwirkung auf das Netz. Ich lasse mein USB Ladekabel nicht durch den Netzbetreiber oder einen Elektriker einstecken.
Ich verstehe ja deinen Gedanken, aber wenn der Billigwechselrichter aus China im Fehlerfall die AC Spannung durchreicht auf den Akku,
und dein Ladegerät hops geht und das selbe macht und dadurch unsynchron AC-Spannung eingespeist wird, wird der NB und auch die Nachbarn nicht erfreut sein.
Ich würde das Thema nicht unterschätzen und der Netzbetreiber muss sich ja absichern.
Sobald auch nur im entferntesten eine Verbindung zum Netz des Betreibers besteht, ist es keine Insel mehr.
Auch wenn die Verbindung aktuell nicht besteht und aber relativ schnell hergestellt werden könnte, versteht der NB keinen Spaß mehr.
Wir hatten diese Woche das Thema, da ich gerade den TREI Schein mache bei der Elektro-Innung in München.
Ja, wem ist das noch nicht passiert?
Das 230 Volt IT Netz seines Hybridwechselrichters bekommt einen Kurzschluss zur speisenden Batterie.
Schon haben wir wieder das Perpetuum Mobile. Das läuft und läuft …
Meist verkehrt sich dann die Funktion des Batterieladegeräts zur gleichen Zeit in ihr Gegenteil und macht Wechselstrom aus Gleichstrom.
Du kannst von Glück reden, wenn das ganze Viertel dann nur auf 48 Volt DC läuft.
Ob du mit der Story beim NB durchkommst weiß ich nicht :slight_smile:
Insel ist Insel - ohne Wasserleitung zum Festland :slight_smile:
Welche Story? Das ist doch Wasser auf Deine Mühlen.
Sobald man das anmelden kann bin ich dabei :slight_smile:
Das ist doch ganz einfach, ein Ladegerät ist ein Ladegerät und hat keinerlei Rückwirkungen auf das Netz, so wie alle Haushaltsgeräte die nicht zur Einspeisung gebaut wurden. Diese Funktion Einspeisen ins Netz macht den unterschied. So lange der nicht gegeben ist... muss aber sicher erst von einem Gericht bestätigt werden, vorher nehmen die VNB das so sicher nicht hin. Zumal würde das für mich nur bei einer PV Analge bis 3,5kWp interessant sein, alles andere Produziert so viel Strom mehr den ich gerne Verkaufe und damit den ROI verbessere.
Damit kann man sich den Hintern abwischen weil es nur eine Meinung eines Autoren ist und nichts mit der Realität zutun hat. Im Marktstamm Datenregister steht genau was eine Insel ist und was nicht. Und deine persönliche Meinung dazu ist auch irrelevant. Weil wenn deine Meinung richtig wäre, hättest du deinen Netzanachluss nicht kündigen brauchen.
Auch wenn ich dein Projekt respektiree und als recht sportlich sehe, sehe ich dein Projekt trotzdem sehr fragwürdig.
  1. Weil Energie verschenkt wird und somit nicht zum Klimaschutz beiträgt.
  2. Weil Wirtschaftlich schwachsinnig, wenn man Einspeisevergütung verschenkt und Anlagen überdimensionieren muss um Autark zu sein.
Aber jeder wie er will.
Sie nehmen es doch hin, Sie geben es nur nicht zu.
200000 Guerilla-Anlagen, die das machen was in anderen EU Staaten erlaubt ist , sind da eine klare Aussage.
Da braucht es kein Gericht - die Sachlage ist da eindeutig.
Du denkst/argumentiert für den Ideal/Normalfall, aber nicht für den Fehlerfall, sprich du gehts von einem Ladegerät aus das funktioniert.
Wenn das Ladegerät aber z.B. von dem Wechselrichter der auch an dem Akkus hängt durch Übertrom/Überspannung zerstört wurde
und nun einen Schluss auf das Netz den NB hat, es braucht ja nur durchleiten - Erzeuger ist der Wechselrichter.
Hi, der Schwachsinn läuft bei JEDEM Balkonkraftwerk, mal so nebenbei.
mfg, stocki
@pvjunky Das kann einem mit jedem anderen Gerät, dass Strom bezieht, ob aus Deutschland oder sonst woher, auch passieren. Und den Staubsauger wirst du wohl nicht anmelden.
das register hat nichts zu sagen solange die analge elektrisch nicht mit dem netz verbunden ist.
warum auch, in dem fall ist es egal was da drinsteht.
meinen anschluss habe ich nicht wegen dem lächerlichen register gekündigt, sondern weil
  1. mein baustromverteiler im weg stand und wegmusste
  2. ich keine x tausend euro für nen sinnlosen zählerkasten investieren wollte (ja ich habe keinen zählerkasten da neubau)
  3. weil ich mir die grundgebühr sparen wollte
  4. weil mein generatorstrom billiger als netzstrom ist, umgerechnet auf 50-100kwh im jahr wenn ich den mal brauchen sollte.
das ist mir auch egal ob manche meine anlage für fragwürdig oder sinvoll halten
schließlich hätte ich mir ja auch eine neue karre statt der pv hinstellen können, wer hätte da gefragt ob das sinvoll ist?
stattdessen fahre ich nen 20 jahre alten honda der damals von uns als neuwagen angeschafft wurde und ständig privat gewartet wird.
Was jetzt auch nicht wirklich zum Klimaschutz beiträgt.
Und alle zwei Jahre einen Neuwagen kaufen ist bei dir Nachhaltig und schützt das Klima?
mit freundlichen Grüßen
Thomas
4 „Gefällt mir“
