ich versuche nun seit Wochen meinen Pack Top zu Balancen.
Mein BMS ist ein Seplos und ich habe den Active Balancer von Neey.
Akkus sind 16x 280 Ah.
Ladegerät ist der Victron Multi 2 5k
nun habe ich heute mein Akku mal wieder auf 56V mit 30A geladen.
bis ca 55V hatte ich einen Zellendrift von 0,03 V
bei 56 ist er dann etwas gestiegen auf ca 0,05V
Nun steht der Akku auf 56 V aber die Zellen driften immer weiter auseinander. ich habe das Gefühl der Neey entläd die schwachen Zellen.
eigentlich sollte doch die Starke Zelle entladen werden und dann in die Schwache geladen werden oder?
übrigens kann ich meinem NEEY nicht sagen das es 280 Ah Zellen sind. es gehen maximal 200 AH einzustellen
Funktioniert der NEEY überhaupt? wenn ja, ist er eingeschaltet?
Die Software ist nicht so toll. Bei mir muss das Handy still neben dem Balancer liegen, damit die Bluetooth Verbindung nicht abstürzt.
Nach Konfigurations Einstellungen muss die Software neu gestartet werden.
Ortungsdienste müssen Eingeschaltet sein..
Ist halt nur Android…….
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Hallo zusammen,Ich fürchte, dein pack ist nicht vernünftig balanciert, du weißt du ja auch.
Lies doch Mal diesen Thread
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=4133
Da siehst du den gesamten Prozess, sie das Pack mit einem jk eingefangen würde, vielleicht hilft dir das erstmal weiter.
Ob der Neey läuft, kann ich nicht sagen, aber es geht eh ohne.
Ist es ein NEEY gen 1-3, oder die neue V4?
Der Andy (offgridgarage) hat die alle durchgetestet. Erst der in Zusammenarbeit mit Ihm entwickelte V4 arbeitete korrekt. Die Versionen davor taugen als Briefbeschwerer.
Ich habe Seplos mit Neey v4. Bei mir funktioniert das Konstrukt. Evtl. spendierst du uns ein paar screenshots deiner Einstellungen beim Neey?
Ich habe mir heute nochmals die Mühe gemacht und alle schwachen Zellen manuell auf 3.55 hoch geladen.
Danach habe ich das ganze Pack stabil auf 57v laden lassen. Als er bei 57v war hatte ich 0,032 Differenz. Nach ca 1h hatte ich 0,001v dieser Stand wurde dann ca 3h gehalten.
Nun bin ich mal gespannt wie der Akku sich morgen verhält.
Lauf Verkäufer sollte es schon der V4 sein. Habe ich extra beim Kauf geachtet.
Das war direkt nach dem Laden auf 57v
Der Akku ist doch fertig. Was willst du noch?
Du fängst zu früh zum Balancen an, 3,39V ist noch zu niedrig und bis 3,38V runter zu tief. Damit läufst du GEfahr dir ein TopBalancing wieder zu vernichten.
Was für LFP Zellen hast du da?
HalloIch weis ja nicht was der Andy getestet hat, ich habe hier einen in der HW Version 2.8 seit einem Jahr in Betrieb und der funktioniert einwandfrei.
Ist ganz interessant das Video. Die 4th Gen ist die erste ganz ohne Problemchen. Wobei die 3th auch schon ganz gut funktioniert haben sollte.
https://youtu.be/jpG3siEzll8
Hallo , ja nach dem dritten Mal die 5 schwächeren Zellen manuell aufladen Scheint er jetzt zu laufen.
Ab wann soll der den laufen . Da mir aufgefallen ist das die Zellen ab ca 54v immer gedriftet sind habe ich diese so eingestellt das er dann balanciert. Ich habe vorher auch immer nur mit 20a maximal geladen nun lade ich mit 30a.
Hallo in die Runde,
ich habe einen Neey V4 an meinem 16S-Akku mit Seplos BMS und CATL Zellen. Seit kurzem ist der Balancer der Meinung, dass die Anzahl meiner Zellen nicht der eingestellten Anzahl entspricht und verweigert den Dienst. Drei zellen werden mit einer Spannung von 0V angezeigt. Die Spannungen liegen aber korrekt am Neey an. Hat das Teil den Geist aufgegeben? Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Neey?
@thomasw69 Ich habe exakt das selbe Problem. Meine Reklamation beim Shop führte zu einer Sperre. Ich darf nun nicht mehr im Hankzor Shop einkaufen. Böser Kunde..... ![]()
Wie ist es bei dir ausgegangen? (Ich hatte im Forum schon einen Beitrag zu meinem Problem verfasst)
@thomasw69 Sowas hatte ich bei einem JK BMS auch, allerdings nur bei einer Zelle. Da war dann der SMD Widerstand auf der Platine defekt. Wieviel Ahnung hast Du von Elektronik ?
- @chris-n
- Hallo, ich bin gerade auf deine Antwort gestoßen und würde mich gerne mit dir über SEPLOS und NEEY austauschen.
- Ich bin gerade dabei meine 280Ah Zellen zu balancen.
- Die SEPLOS Einstellungen sind mir noch nicht so ganz klar. Kannst du mir mal deine Einstellungen senden.
- LG Uli
Nein, das mache ich ungern. Es sind meine individuellen Einstellungen, die für mein System (Batterie/Wechselrichter/PV Anlage) funktionieren. Meine Einstellungen kannst da also nicht 1:1 übernehmen, weil die Zuamensetzung bei dir vermutlich anders aussieht.
Ich habe mich an den Einstellungen aus den Seplos BMS Beiträgen orientiert und dann nach meinem Wunsch etwas mehr oder weniger Reserve in den Spannungen eingebaut. Die Grundeinstellung vom Seplos BMS ist brauchbar und muss nur nach Bedarf leicht angepasst werden.
Wenn es dir um eine bestimmte Einstellung geht, dann frag gern konkret danach.
Ich glaube ich habe das gleiche Problem. Mein Neey scheint die schwächere Zelle zu entladen und damit die Zelle mit der höchsten Spannung weiter zu laden.
Hat das Problem sonst keiner gehabt und gelöst?
Nein. Auch beim TE hat es (das Problem) sich in Luft aufgelöst und war wohl nur falsch/zu voreilig interpretiert. Bei korrektem Anschluss und korrekter Einstellung sollte der Neey funktionieren.
Sorry aber das ist so nicht richtig, ist habe auch ältere Versionen in Betrieb die absolut einwandfrei funktionieren.
Meine Neeys sind im Keller, und ich habe auch im 1. OG mit einem Samsung Handy empfang.
Na gut. Dann warte ich noch ab. Beim live beobachten sehe ich nur die Zelldifferenz immer weiter steigen.
