Nacht- bzw. Nulleinspeisung mit Balkonkraftwerk
Auf der DC-Seite lässt sich das nicht so gut machen, weil dir da der MPPT in die Quere kommt. Sehr komfortabel ist es deshalb, wenn man den Wechselrichter so konfigurieren kann, dass der auf AC-Seite eine Begrenzung hat. Dann kannst du auf DC-Seite einfach mit fester Spannung einspeisen, ohne noch eine Strombegrenzung zu haben.
Hier ein Video:
@win würdest du denn eher mit openDTU-onBattery arbeiten oder mit einem DC/DC?
@LukasVFL99 Bleibts bei den 2x405Wp?
Wenn ja, dann vergiss den 5kWh Speicher. Der ist für die Anlagengröße viel zu groß, soviel Ertrag musst du selbst in den guten Sommertagen erstmal schaffen.
Ansonsten probiers mit der OpenDTU.
openDTU-onBattery erscheint mir die bessere Variante. Persönlich brauche ich sowas nicht, mir reicht eine konstante Einspeisung von 50-100 Watt. Muss ich nochmal genauer überlegen. Bin auch noch in der Planungsphase.
DC-DC-Wandler sind Murks, lass das.
Nur 80W? Dann wirklich kein Akku, völlig sinnlos.
2x405W->2,5kW-Akku reicht, 5kW wird nie/viel zu selten voll. (habe hier 2x390W an 2,5KW)
5Kwh ist zwar wirklich ein bisschen zu groß, aber so pauschal kann man das nicht sagen denk ich.
Ich entlade zb. nur bis 20% SOC da ist man zb. nur noch 4Kwh die man zur Verfügung hat.
Und immer auf 100% SOC voll laden ist auch nicht gut... an guten Tagen habe ich die 4Kwh Marke schon geknackt mit 2x 410 Watt und 850 Watt Spitzenleistung.
Und mein Laderegler begrenzt sogar etwas weil er nur 30 Ampere schafft... 160Ah @24V passen bei mir jedenfalls sehr gut zu 2x 410 Watt, aber der Laderegler könnte ruhig 35 Ampere haben bei mir. Kommt immer drauf an wie leer man den Akku zieht... manchmal habe ich frühs noch 40% SOC (ist als Insel aufgebaut für PC, Heizung, Licht, Ladegeräte etc. alles für eine Etage) also kommt jetzt noch ein MR dazu mit konstant 50-100 Watt Einspeisung.
@pvstrom @U-F-O @mager ne ich werde mindestens auf 4x 405W gehen. Wollte dann jeweils 2 in Reihe und die dann zusammen parallel auf den PowMR.
Alles klar dann werde ich den DC/DC erstmal rauslassen und es mit openDTU versuchen.
Was würdet ihr denn für Akkus vorschlagen? Die einfachen blauen Zellen und extra BMS? Wenn ja welches?
Wenn ich es dann mit einem 24v Akku und openDTU mache, liegt dann bei 600w nicht auch ein Strom vom 25a am WR an?
Der HM-600 kann nur 2x 11,5 Ampere am Eingang.
@u-f-o ja deswegen Frage ich. Ist es dann mit Akku überhaupt möglich 600W einzuspeisen? Oder bräuchte ich wirklich einen 36V Akku dann wäre ich ja auf einen Strom von 16.7A runter das sollte der schon abkönnen denke ich
Ich nutze seit einer Woche 2x405Wp mit südlicher Ausrichtung und senkrecht auf einem Balkongelädern. Dazu Victron 100/20 48V, ca. 1kWh DIY LiFePo4 Akku, Hoymiles HM600 und OpenDTU-onBattery auf einem ESP32. Als Stromzähler dient ein SDM72 mit Modbus der direkt in der Wohnung hängt. Mit ca. 50 Euro ist er günstiger als Shelly 3EM :wink:
Die Steuerung funktioniert perfekt! der Akku werde ich auf 1,5 kWh erweitern. wird doch öfter leer nachts und und schon gegen 15 Uhr voll, so dass der Victron alles abregelt und viel Energie verloren geht. Grundverbrauch schwankt zwischen 35-65 W.
Bei einem 24V System wirst du in etwa bei um die 26V Spannung unter Last haben also 26V x 11,5 Ampere x 2 = 598 Watt maximal im optimalsten Fall. Rechnen wir mal noch 5% Verluste ab (es werden aber wohl eher etwas mehr sein) dann bist du etwa bei 568 Watt Ausgangsleistung. Mit 24V bzw. 26V liegst du im normalen MPPT Bereich (Betriebsspannungsbereich: 16~60V) aber nicht im Spitzenleistungs MPPT Bereich (29-48V). Mit 36V wirst du halt etwas mehr bekommen... ich finde aber 36V klingt irgentwie krum und würde dann gleich auf 48V gehen aber lohnt sich das, ich denke nicht.
Du würdest also den Akku gleichzeitig an beide Eingänge vom WR legen, oder wieso die mal 2?
Ich hatte auch sonst überlegt den Akku an einen Eingang und noch eine 405W Platte an den anderen.
Das kannst du vergessen.
Wie schon erwähnt sind das intern 2x 300W WR´s.
Die von der OpenDTU vorgegebene Reduzierung erfolgt in % und zwar gleich auf beide Eingänge.
Damit sinnfrei Speicher und PV-Modul am gleichen Wechselrichter zu betreiben.
Entweder seperater WR oder Modul per Laderegler an den Speicher (sofern mit Spannung möglich, evtl. 2 Module notwendig)
@pvstrom danke dann weiß ich jetzt Bescheid
Der Plan ist dann jetzt folgender:
einen Laderegler PowMr MPPT 60A
4x JA-Solar 405WP
24V Akku diese hier und davon dann 8?
https://www.nkon.nl/catl-228ah-228a-lifepo-b-grade.html
Dann komme ich ja auf eine Gesamtkapazität von 5.5kWh
@lukasvfl99
Ohne BMS?
Deine Frage im ersten Beitrag war irgendwie in diese Richtung.
Aus meiner Sicht lohnt sich ein Akkuselbstbau derzeit kaum / nicht wenn man Gehäuse / BMS berücksichtigt. 4.8kwh Pylontech kosten fertig 1400€. Im Gehäuse, mit bms und Steckern dran.
Sofern du dein Projekt von der Steuerung her mit -onBattery bauen willst bekommst du:
  • Die Anzeige wieviel Leistung gerade von deinen Solarzellen kommt wenn du statt powermr einen Victron Laderegler verwendest
  • Die Anzeige des Batterie Ladezustand in % wenn du Pylontech nutzt. (+ alles mögliche andere an Infos)
Solltest du den WR nur an den Lastausgang des powermr hängen wollen ist das natürlich irrelevant
@maltes Ein BMS wollte ich auf jeden Fall nutzen mir war nur nicht klar ob ich ein Selbstbau mache und welches BMS ich dann am besten nutzen kann oder ob ich alles fertig kaufe.
Am besten nimmst du dafür einen Pylontech + Victron Laderegler.
Die sollten sich mit OpenDTU on Battery koppeln lassen.
Zudem hast du dann ein 48V-System. Damit erreichst du mit den Hoymiles auch die maximale Ausgangsleistung.
@pvstrom okay
Also 4x 405 WP JA-Solar
Pylontech US5000
Victron BlueSolar MPPT 150/35 (da ich auf 70V und 22A komme)
Das müsste es dann ja soweit gewesen sein, außer natürlich noch Kabel und Kleinteile.
Wie macht ihr das mit der Absicherung? Also schließt ihr noch irgendwo einen Trennschalter dazwischen oder extra Sicherungen?
Ohne BMS ist kriminell!
