Grüße in die Runde.
Ich bin der Thomas und habe mich gerade hier im Forum angemeldet und vorgstellt.
Ich benötige Hilfe bei der Planung zweier Multisplit Anlagen mit 5 Innegeräten.
Vor 5 Jahren hätte ich vermutlich einfach welche gekauft und installiert, allerdings scheint das Thema derart durch die Decke gegangen zu sein, das ich zunehmend mit der Auswahl Probleme habe.
Ich möchte gerne im Sommer das OG kühlen, da durch die reine Südauslage sich das OG schon ordentlich aufheizt. Zu Beginn der Heizsaison möchte ich den Start meiner Hackschnitzelheizung nach hinten verlegen, respektive die Laufzeit im Frühjahr verkürzen.
Zur Ausgangssitution.
Das Haus ist aus den 40er Jahren, ich habe noch keine Aussendämmung angebracht, dafür 3fach Verglasung, neune Alutüren, innen im EG an allen Aussenwänden eine Rigipsplatte mit 30mm Styropordämmung auf das alte Mauerwerk geklebt.
Im OG sind die Giebelseiten mit 50mm gedämmter Vorsatzschale erstellt, die Dachschräge zwischen den Sparren gedämmt, die Decke ebenfalls (über der Decke ist ein Kaltdach).
Wir haben zusätzlich noch 3 Kamine im Haus, also kalt war uns noch nie…
Das System, inneralb der Heizperiode, funktioniert sehr gut. Ich möchte nur den Start der Hackgutanlage verzögern, oder, so wie bei den aktuellen Frühjahrsthemperaturen einfach beenden, da die Wartung der Anlage und das Heranschaffen des Hackgut´s nicht unerheblich sind.
Letztes Jahr habe ich eine LG Brauchwasserwärmepumpe verbaut. So muß die Heizung im Sommer keine 1500l erwärmen um mittels des Wellrohrwärmetauschers 50l Warmwasser am Tag zu erzeugen.
Da ist mir überhaupt erst einmal aufgefallen, was da an Sparpotential möglich ist.
Mein Wusch sieht wie folgt aus:
OG: ich möchte das neue Schlafzimmer und den Flur samt Treppenhaus mit einer Ausseneinheit abdecken. Das Aussengerät kann ich innen, quasi unter dem Kaltdach und neben dem Schlafzimmer installieren. Ich bilde mir ein, dass das eine gute Idee ist, denn, da habe ich Platz, da ist das mit dem Kondensat binnen 1m Entfernung für Aussen und Inneeinheiten erledigt (es läuft die Abwasserleitung des DG dierekt dran vorbei), es liegt ein extra Stromkreis bereits an). das Aussengerät wäre zirka 4m vom Schlafzimmer und 3m vom Flur entfernt. Beide Wandstärken betragen knappe 40cm und es ist Sauber und trocken und von den äußeren Witterungsbedingungen nur durch das Ziegeldach getrennt.
Es sind also 20m² Schlafzimmer und 25m² Flur zu versorgen, wobei am Auslass des Flures direkt das offene Treppenaus anschließt.
EG: Im EG möchte ich die 80m² (also Flur, Küche, Essen und Wohnen) mit einem Innengerät leicht kühlen und wärmen, zusätzlich dazu soll die eine Ausseneinheit noch das Kinderzimmer 1 und 2 versorgen. Gerade im OG wird es ja im Sommer recht warm… Im Gegensatz zum o.g. Variante steht die Ausseneineit im Freien, direkt unter der Inneneinheit des EG´s. Die Leitungen und das Kondensat für alle Geräte können über die Aussenfassade geführt werden. Da sind es kurze Wege (EG = 2,5m, OG für die beiden Kinderzimmer jeweils zirka 7m).
Im Plan sieht man beim roten X den Standort der Innegeräte und das grüße X zeigt den Standort der Ausseneinheiten, so zumindest der Plan…
Letztens habe ich gelesen, das bei Multisplitanlagen immer alle Innengeräte gleichzeitig laufen müssen?!? Also ja, wenn kühlen eingestellt geht bei allen Innegeräten auch nur kühlen, aber müssen dann zwangsläufig auch alle Inneneinheiten laufen?
Und dann weiß ich echt nicht wie hoch die Leistung sein muß, da ja alle Räumlichkeiten andere Bedingungen haben, damit die Anlage sich nicht todtaktet…
Einen Klimamenschen mit Kälteschein habe ich im Bekanntenkreis, der kommt und klemmt das alles auf.
Und das Beste natürlich zum Schluß. Ich habe noch ne Menge anderer Hobbys, da habe ich jetzt nicht vor mein halbes Jahresgehalt in die Klimaanlagen zu stecken. Ich hatte tatsache TCL im Blick, da die eine Ausseneiheit mit jeweils 2 oder 3 Innengeräten anbieten, die auch unterschiedliche Ausgangsleistungen für meine unterschiedlichen Raumgrößen im Angebot haben, wenn ich nicht hier irgendwo gelesen hätte das die mitunter ziemlich laut sind…
Ziemlich viel Text, ich hoffe das schreckt euch nicht ab mir hier ein paar wertvolle Tips zukommen zu lassen.
k
