Stromsparstecker am AG schon gezogen?
Hörst Du bei dieser niedrigen Leistung eher den Ventilator oder den Kompressor?
Bei mir ist es der Kompressor. Er wird bei höherer Leistung deutlich ruhiger. Ich sitze aber auch links neben dem AG.
Danke für den Tipp, probier ich aus.
Sitze auch, links von dem Ding, ca. 2 bis 3m entfernt.
Würde sagen, dass ich auf niedriger Leistungsstufe primär das Rauschen des Lüfters wahrnehme und den Kompressor nur höre, wenn ich direkt ans Gerät gehe.
Da kommt mir spontan folgende Frage in den Sinn:
Durch die Bedarfsteuerung kann ich das Gerät im Betrieb limitieren, so dass es eben nicht bis ans Leistungsmaximum geht.
Wie ist das beim Abtauen im Winter? Läuft die Kiste dabei auf 100%?
Hab' den Stecker gezogen: spart immerhin rund 5W.
Der Standby für die drei IG und das AG liegt jetzt bei ca. 10W.
Hast Du mal direkt am Gerät gemessen?
Da wo die Leitungen rausgehen habe Ich 60 dB und 1m entfernt 45dB.
Gemessen mit der App dB Meter und IPhone.
Gerade per Samsung Handy gemessen:
Aktuell zieht sie 250W durchgehend (Trocknen, 40% Bedarfsteuerung, außen geräuscharmer Modus, alle 3 IGs an, 30,5°C AT)
~1m Abstand seitlich links vom Kompressor, Ohrhöhe sitzend: ~40db
direkt am Ausgang der Leitungen: ~50db
Danke für die Werte und das Messen.
Diese Werte habe Ich, wenn Ich das Oberteil vom Handy hinhalte. (ca.50dBA an den Leitungen) Halte Ich die Unterseite zu den Leitungen sind es 60dB.
Man kann auswählen, mit welchem Mikro gemessen wird.
Bei mir: Mikrofon unten.
Wie hast Du gemessen?
Das untere Mikro - entsprechend die Unterseite hingehalten.
Oberes Mikro hab' ich in der App (Sound Meter) gar nicht zur Auswahl.
Wow, dann ist Dein Gerät doch ziemlich leise.
Bei mir ist wirklich hauptsächlich der Verdichter zu hören.
Wobei es bei mir ja auch nur die "kleine" 3mxm40 ist - bei dir die 4mxm68.
Finde trotzdem, dass der Lüfter im AG bei mir weniger pusten könnte - zumindest im Leistungsbereich 150W bis 300W.
Das stimmt, vielleicht macht das auch noch einen Unterschied.
Heute, erster Heiztag, kurzes Zwischenfazit:
AT 9°C bis 11°C.
Die beiden Truhen haben die zwei kleinen Räume (OG & DG) um 2°C von 20°C auf 22°C aufgeheizt. Zimmertüren jeweils immer offen.
Das Wandgerät hat Wohnzimmer/Küche (EG) um 0,5°C von 21,5°C auf 22°C aufgeheizt.
Geheizt wurde von 14:30 bis 18 Uhr, durchgehend, Bedarfsteuerung 40%, Lüfter innen geräuscharm, außen ebenfalls geräuscharmer Modus, Zieltemperaturen zwischen 25°C und 28°C, damit das Ding nicht taktet.
Verbrauch 0,85kwh, tuckerte durchgehend zwischen 220W und 250W vor sich hin, ohne Takte.
Das AG hat sich heute akustisch als Grille versucht.
Ein Gehäuseteil kommt gegen die Lamellen und bringt diese zum Zirpen. Bei Hitze, im Kühlbetrieb, war das nicht der Fall, offenbar zieht's bei kälteren Temperaturen was zusammen - sollte leicht zu lösen sein.
Was mir am AG hingegen positiv auffiel: der Lüfter lief langsamer als im Kühlbetrieb bei ähnlich hoher Leistungsaufnahme.
Kuriosum: Standby-Verbrauch ist konstant bei ca. 15W. Bei warmen AT von ca. 20°C lag dieser bei ca. 9W.
Fazit: bin soweit ziemlich zufrieden und erstaunt, wie gut bzw. effizient das läuft.
Die Gasheizung hätten wir heute sonst noch nicht aus dem Sommerschlaf geholt und hätten die kühleren Temperaturen einfach ausgesessen.
Das klingt doch erstmal gut.
Super, dass Du die Ursache für das Zirpen gefunden hast.
Kleine Rätselaufgabe:
Alle 3 IG meiner 3er Multisplit laufen schon den ganzen Tag konstant durch (Ventilator überall fix auf Flüstermodus, Zieltemperatur überall 28°C, Bedarfsteuerung überall 40%) - der Verbrauchswert ist alut Strommessgerät schon sei vielen Stunden bombenfest.
Im Dachgeschoss wird's mir etwas zu warm 24°C zeigt Onecta-App an.
Es sollen also nurmmehr die zwei Geräte im OG und EG weiterlaufen - laut App 23°C und 22°C.
Ich schalte das DG aus und check den Verbrauch am Strommessgerät.
Ich wundere mich und schalte das DG-Gerät wieder ein und checke nochmal den Verbrauch, welcher wieder auf den Ausgangswert zurückgeht.
Ich werde neugierig und schalte nun auch das OG aus und checke den Verbrauch mit nur einem Gerät.
Gegegen sind drei Verbrauchswerte:
210W, 240W, 270W
Man ordne diese Verbrauchswerte den Betriebszuständen 1 IG, 2 IG, 3 IG zu.
210W, 240W, 270W
Bei ein IG wirst du bei 270W sein, vermute ich mal. Die Anlage wird mit 210 Watt vermutlich an der untersten Modulationsgrenze sein und die steigt etwas an, wenn nur 1 IG läuft. Auch wird die Effizienz deutlich schlechter.
Hätte ich evtl. auch getippt, aber es kam anders:
1 IG: 210W
2 IG: 270W
3 IG: 240W
Also habe ich den Hoodie ausgezogen und das DG weiter aufgeheizt, um 240W mit 3 IG zu fahren statt 270W mit 2 IG. ![]()
Was man hier nicht weiß, wie das mit der Effizienz ist.
Ja, mangels weiterer Messdaten, kann man da nur im Nebel stochern.
Ich gehe aber mal davon aus, dass proportional zur IG-Anzahl die Effizienz entsprechend steigt:
Jedes weitere IG bedeutet, bei oben genannter Betriebsweise, eine Zunahme der Wärmetauscherfläche und des Luftdurchsatzes.
Über Ausblastemperatur und Lüfterdrehzahl könnte man die Heizleistung eines IGs abschätzen. Wenn du die Lüfterstufe konstant halten könntest bei so einem Test, braucht es nur noch die Ausblastemperatur, die man beobachtet. Wenn du da mit 3 IGs bei jeweils 35 Grad Ausblas bist und dann 2 IGs abschaltest und die Ausblastemperatur bei IG1 bleibt, die Aufnahmeleistung aber nicht sinkt, dann wäre das eher ein Zeichen, dass die Effizienz mit 1 G extrem schlecht ist. Man verliert 2/3 der Heizleistung bei selber Aufnahmeleistung.
Leider kann man bei den meisten Anlagen die Lüfterdrehzahl nicht auf einen Wert fixieren, sondern nur Lüfterlimits einstellen. Was die Anlage dann einstellt, darauf hat man keinen Einfluss. Insofern wäre nachmessen der Drehzahl dann wichtig.
