MultiPlus-II + Pylontech (DVCC): Mittags nur laden, abends entladen – ohne Netzladen. Wie macht ihr das?
ich suche Erfahrungen von Leuten mit einer ähnlichen Anlage.
Anlage: MultiPlus-II 48/3000 (ESS, einphasig), 2× Pylontech US3000D mit CAN-BMS, DVCC an, zwei SmartSolar-MPPTs (DC-gekoppelt), Shelly 3EM als Netzzähler, Venus OS 3.80. Bis vor einer Woche lief die Anlage mit AGM-Batterien ohne DVCC.
Ziel: Ich will netzdienlich arbeiten. Mittags, wenn alle einspeisen, soll die PV die Batterie laden und das Haus aus dem Netz versorgt werden. Abends zur Verbrauchsspitze soll die Batterie entladen werden. Die Batterie soll nie aus dem Netz geladen werden. Wenn sie voll ist, soll der PV-Überschuss eingespeist werden.
Problem: Mit AGM ging das einfach: Netz-Sollwert hoch und MaxChargePower = 0. Mit DVCC wird MaxChargePower ignoriert. Liegt die Hauslast unter dem Netz-Sollwert, lädt das ESS die Differenz aus dem Netz. Im Test waren das 30 A.
Meine aktuelle Lösung mit Node-RED:
  • Tagsüber Netz-Sollwert 0 W und MaxDischargePower = 0.
  • Abends Sollwert 100–200 W und MaxDischargePower 1000 W.
Das funktioniert, hat aber Nebenwirkungen:
  • Bei voller Batterie blockiert MaxDischargePower = 0 auch die PV-Einspeisung, die MPPTs drosseln. Inzwischen setze ich MaxDischargePower dann auf die aktuelle PV-Leistung.
  • Nachts lädt ein kleiner Sollwert bei geringer Last etwas aus dem Netz nach.
Meine Fragen:
  1. Betreibt jemand eine ähnliche Konfiguration (Victron ESS + CAN-BMS + DVCC)? Wie verhindert ihr das Laden aus dem Netz?
  2. Gibt es einen saubereren Weg als MaxDischargePower + Netz-Sollwert? Zum Beispiel Minimum-SOC, Dynamic ESS mit Einschränkungen, External Control (Hub4Mode 3) oder etwas ganz anderes?
  3. Nebenbei: Mein Pylontech-BMS meldet bei voller Batterie (Zellen 3,50–3,53 V, CVL 52,8 V) tagelang konstant 88 % SOC. Kennt das jemand?
Danke für eure Erfahrungen!
Ich habe so einen Flow. Der steuert das MPII system bestehend aus den MPII, MPPT und einem Huawei charger (der teil nach dem function 3 node). Mein Case ist ein anderer aber ich glaub das liefert was du brauchst.
Der MPII wird ober die Switch Position gesteuert. Ich paste mal meinen code aus Function1. Du willst glaube ich den Switch auf position 4 stellen
Code aus Function 1
let ueberschuss = context.flow.get("ueberschuss") || "kein_ueberschuss";
let soc = context.global.get("soc") || 0;
command = msg.payload.cmd;
requested_soc = msg.payload.requested_soc || 15;
msg.min_soc = requested_soc;
// Commands are
// norm -   normal operation. Inverter and Charger are active
// charge - charge to requested SOC
// DC     - DC only charge
// off    - Disable MP Inverter / Charger. This keeps the MPPT active.
//          likely disables excess power to grid in case of a full battery
//msg.payload = 4;
//return msg;
if (soc > 95) {
    // Normal operation to let MP-2 Inverter run
    // to feed MPPT energy to the grid
    msg.payload = 3;
    return msg;
if (command === "norm") {
    // Normal operation
    msg.payload = 3;
    return msg;
if (command === "charge" ) {
    // Normal operation
    msg.payload = 3;
    return msg;
if (command === "off") {
    // Inverter oFf operation
    // DC weiterhin an
    msg.payload = 4;
    return msg;
// We enable DC only charge here and if there is excess power
// In this case the Multiplus (Inverter & Charger is turned off)
// In this case we need to detect if there is domestic power demand or not
// We can keep the MPII off when there is no demand
if (command === "DC" && ueberschuss === "ueberschuss") {
    // Nur DC laden
    msg.payload = 4;
    return msg;
if (command === "DC" ) {
    // Normal operation
    msg.payload = 3;
    return msg;
msg.payload = 3;
return msg;
Du müsstest den EM in den Volkszähler bringen, dann kannst du beliebig steuern.
Ich freue mich immer über MPII Tester!
So sieht das aus:
