@goesen Super Danke, werde ich die Tage testen
funktioniert das script auch mit dem Shelly PRO 3EM?
zwar schon eine Weile seit deiner Frage aber ich habe im Victron Community gelesen, das der Pro andere APIs verwendet und daher nicht funktioniert mit dem Script.
<a title="Victron Thema Shelly Por 3 em" href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener"> Link entfernt
Es gibt allerdings eine eigene github Seite wo es für die Gen2 Shellys entsprechende Scripte gibt.
<a title="github Shelly Pro" href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener"> Link entfernt
Hoffe das hilft noch weiter,
vg Claas
ich frage mich, ob die in https : // Shelly 3EM in Home Assistant einbinden und dabei diverse Fehlerquellen entdecken und vermeiden - #60 von ryhoruk - Anleitungen / Projekte - simon42 Community formulierte Ungenauigkeit bezüglich der Energiemessung der Shelly 3EM auch auf Victron/Venus OS zutreffen? Scheinbar scheinen die Shellies bei der Integration der Leistung zur Energieermittlung einen Fehler bei Einspeisung/Verbrauch zu machen -- so liest es sich.
Wie verhält sich das bei Verwendung von Shelly 3 EMs im Venus OS? Liest Venus OS die Energiewerte aus oder die Leistungswerte und berechnet die Energiewerte selbst? Hat das jemand mal untersucht/nachgemessen?
Danke,
Martin
Es ist nicht "falsch", sonder nur anders als der Venus es erwartet.
nennt sich saldierend
Dies betrifft auch den EM340, das Problem ist vergleichbar.
siehe hier:
@mascheihei moin, es gibt immer noch kein update zu den rotierenden logfiles, magst du vielleicht zeigen wie du es umgesetzt hast? merci!
Ich habe eine frage zur nulleinspeisung die eventuell recht kompliziert ist.
Ich weiß nicht ob das überhaupt geht was ich mir vorstelle.
Zur frage:
Ich habe einen Einphasen Wechselrichter und zwei Balkonkraftwerke inklusive Akku.(mehrparteinhaus).
Das problem ist das von der südseite(großer wechselrichter) noch so wenig produziert und der akku nicht geladen wird. Und die balkonkraftwerke schon über 1kwh machen und ins netz einspeisen und somit der strom verschenkt wird. Deshalb würde ich gerne den multiplus2 als 2. Ladequelle parallel anschließen und somit bei Überschuss schon den akku zu laden.
Wäre dies möglich oder würde es Probleme mit dem großen wechselrichter geben?
Nach meinem Verständnis sollte dies möglich sein, oder liege ich komplett falsch und eventuell geht sogar etwas kaputt???
Vielen dank im voraus
Tausch den grossen Wechselrichter doch aus, kaufst Doch eh nen MP2...
Dann gibt es sicher keine Probleme.
Damit Du Überschuss Netz der BalkonWR eingespeist bekommst, musst Du die im Victron /VenusOS einbinden.
Bei mir laufen die Hoymiles mit openDTU einwandfrei
@h-milch das wäre das sinnvollste.
Aber so ein großer mp2 ist vom preis aktuell nicht erschwinglich für mich.
Dazu kommt die neue Verkabelung.
Ich gehe davon aus das der mp2 3 phasig ist, oder?
Bräuchte dann insgesamt fast 10kwp.
@boelli die MP2 sind einphasig, können aber Parallel betrieben werden.
An einer oder unterschiedlichen Phasen...
10kwp???
Du kriegst Doch noch nicht mal den Akku voll... :envy:
Was haste denn aktuell dran?
@h-milch ne an unterschiedlichen phasen.
Da der eigenverbrauch aber sehr hoch ist läd der erste wechselrichter mit relativ geringer Leistung.
Akku ist knapp 16kwh.
16x304ah
Ja voll wird er nur wenn den ganzen tag die sonne voll scheint.
Deswegen würde ich auch gerne noch einen multiplus2 als zweites Ladegeräte parallel zum ersten wechselrichter betreiben.
Wird spannend, mach und berichte
@h-milch ja Hauptsache es geht nichts kaputt.
Sollte aber normalerweise klappen nach meinem Verständnis
@boelli deine BKW Wechselrichter brauchst du nicht im Venus OS einbinden. Der MP2 versucht zusammen mit dem Stromzähler die Summe auf "0" zu halten.
Dazu speist der MP2 Strom ein von der Batterie oder daran angeschlossenen Wechselrichtern oder entnimmt Strom bis der Akku voll ist wenn der Netzzähler einen negativen Wert (Einspeisung) feststellt.
Die Einbindung im Venus OS von anderen Geräten als den MP2 und einem Stromzähler ist nur für die Datenerfassung bzw. Auswertung für dich.
@marpi warum muss ich nicht die BKW in den mp2 einfügen?
Mein problem ist ja das die bkw einspeisen also der zähler ins minus geht und der Wechselrichter den akku leer macht weil eine phase mehr verbraucht wie die große anlage noch weniger erzeugt als diese phase benötigt.
Deswegen verschenke ich die bkw Einspeisung.
Und das möchte ich mit dem mp2 vermeiden.
Ich hoffe ich habe es verständlich erklären können.?
@boelli im MP2 muss der ESS Assistent installiert sein.
Im Venus unter ESS -> Mehrphasige Reguierung -> Summe aller Phasen + Sollwert Netz -> 0W
@marpi super Dankeschön
Wie würde es gehen einen shelly als Energie messer einzufügen?
Gibt es eine Anleitung hier?
@boelli gibt's bei YT Videos zu...
@boelli klemm die BKW doch auf die Phase um, wo die Lasten den Akku leer saugen...
@h-milch dann wäre die last zu hoch mit fast 8kw
Daran hatte ich auch gedacht
Und ein bhkw ist auch noch vorhanden.
Da wäre es schon mit dem shelly eine gute Lösung.
Mit dem umklemmen wäre aber auch in Ordnung und ich wäre zufrieden.
Aber denke das geht nicht von der Leistung, oder?
Bin kein Elektriker
