Das sieht sehr interessant aus mit dem Kubota und dem Generator ?
Warum ist der Sincro mit 50 Herz angegeben, es handelt sich doch um einen DC-Generator?
Die 1500U/min (50Hz) stehen für die Nenndrehzahl wo er seine Nennleistung erreicht.
Es gibt da noch ein Poti wo man die Aktivierung des Generators etwas rauf runter regeln kann. Darunter läuft er im Leerlauf ohne Last.
Generell kann man auch auf 60Hz (1800U/min) per Jumper umstellen.
Hallo, hat denn schon mal jemand eine Lösung hierfür gefunden? Welche Schritte wären denn notwendig um bei einem ESS System mit einem Generator 2KW über den MP2 5000 Saft in den Akku zu bekommen?
Das Internetportal mit VE Configure wäre in dem Fall ja dann tot und entfällt (ich gehe mal von einem "Landstromausfall" aus wenn ich es benötige).
Da in jeder Kurzbeschreibung in den Shops eigentlich das Power Assist System in einem Atemzug wie ESS Assistent genannt wird, war ich eigentlich der Meinung das wäre kein Problem. Habe sogar einen Umschalter und Ladestecker vorbereitet.
Ist denn die "Umkonfiguration" mit einem MK3 USB Adapter möglich? Hat das mal jemand durchexerziert?
Danke
Volker
Ohne den ganzen Thread gelesen zu haben, steht die Antwort vermutlich doch schon drin. Wenn der Multiplus im ESS-Modus und mit passendem Deutschland-Ländercode konfiguriert ist, kann und darf an AC-In kein Generator angeschlossen werden. Extra dafür gibts bei Victron die Quattros, die haben dann 2 getrennt konfigurierbare AC-In-Eingänge.
Der Multiplus muß für Generator an AC-In auf "ohne Ländercode" umkonfiguriert werden (Passwort erforderlich). Dazu dann die maximalen Ströme, DVCC, und was da noch so für Parameter drin sind, überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Das alles geht mit dem MK3-USB-Adapter.
Deshalb baut man das viel einfacher DC.
Muss nichts am Multi ändern oder umschalten, braucht nicht vom Netz trennen. Einfach Batterie laden auch wenn der Multi am Netz ist.
Unkomplizierter gehts doch nicht.
So isses, ist aber je nach gewünschter Leistung im kW-Bereich auch nicht ganz preiswert.
Daher ist es letztendlich eine Abwägungssache. Für nur in äußersten Notfällen erforderlichen Ersatzstrombedarf, der einen realistisch betrachtet vielleicht einmal im Leben trifft, würde ich den Multiplus dann umkonfigurieren. Da kommt voher erst mal PV-MPPT auf der DC-Seite, ein externer Inverter an AC-out, usw., damit PV auch bei Stromausfall weiterlädt.
Wer den Generator monatlich braucht, sollte eh einen Quattro kaufen. Für alles dazwischen vielleicht ein zusätzliches DC-Ladegerät.
ich sage mal so,
man hat ein Gerät gekauft, dass es selber kann,
man möchte nicht ein Zusatzgerät kaufen, dass für einen Fall da ist, der vielleicht nicht eintritt,
man würde sich dumm und dämlich ärgern wenn der Fall eintritt, alle Geräte sind da, man weiß nicht wie es umstellen geht.
wenn der Fall eintritt, hat man viel Zeit. Mehr als alles andere.
Ich bin auf dem Stand, dass ich das einmalig Punkt für Punkt durchexerziere und aufschreibe, meinetwegen mit Gridcode Passwort und schlagmichtot, dann in die Schublade lege und ....evtl. nie mehr raushole ![]()
Selbst wenn das 1 Stunde dauert wäre es egal.
Wenn ich das vorher gewußt hätte, wärs vermutlich ein Quattro geworden, war mir so nicht klar.
Gruß VL
Für dessen Aufpreis gegenüber dem Multiplus bekommst du aber locker einen China-Lader.
Was ist denn ein China Lader?
Gut, das Teil kostet nicht viel mehr als der mk3 usb Adapter( den ich auch bräuchte)
https://de.aliexpress.com/item/10000365269748.html
Ich weiss es noch nicht.
Gruss!
Das von mir hier verlinkte Netzteil ist ein Schaltnetzteil bis 50V. Eignet sich nicht zum Laden von 16 lifepo Zellen.
hier gibts die Lösung zum Generator Laden mit MP2 und ESS:
gruss Volker
Hey @oliverso
Bist du dir da mit dem Ländercode „ohne Ländercode“ bzw. Auf Englisch „None“ für Akku laden über AC-IN sicher? Werde die Tage 3 Multiplus 2 48/5000/70-50 konfigurieren und hab ein bisschen Angst den falschen Gridcode zu wählen, und nachher tut die ganze Anlage nicht wie geplant. Und du bist meine letzte Hoffnung, ansonsten hab ich nämlich im gesamten Internet immer nur gefunden das der deutsche Gridcode nicht funktioniert, der „richtige“ Code wurde nie genannt….
Vielen Dank für deine Antwort schon einmal im Voraus ![]()
LG Samuel
Nun ja, das Thema scheint vielschichtig zu sein.
Zunächst mal: Ohne Gridcode speist der MP2 grundsätzlich nicht ein. Da ist ein Generator an AC-in völlig problemlos möglich, und sogar extra dafür vorgesehen. Damit der MP2 einspeist, muß ein Gridcode eingestellt werden. In D sollte das der für D vorgesehene sein, damit der MP2 auch offiziell einspeisen darf. Nur für den ist das hier erforderliche Zertifikat ausgestellt. Damit funktioniert ESS selbstverständlich problemlos.
Ist bei eingestelltem Gridcode an AC-in jetzt nicht das Grid angeschlossen, sondern ein Generator, könnte das natürlich gehörig schief gehen, wenn der MP 2 einspeisen will. Ebenso ist unklar, was die Griderkennung mit einem Generator am Eingang tut.
Allerdings gibts hier im Forum (mindestens) eine Aussage, daß man AC-in nur von „Grid“ auf „Generator“ umstellen müsste, damit das auch mit Generator trotz eingestelltem Gridcode klappt.
