Ich habe auch einen Multiplus II 48/5000/70-50 einphasig am laufen. Bei uns in Köln stellt man zuerst eine Anfrage ob noch Kapazität im Netz ist. Hier habe ich eine Anschlusszusage erhalten.
Genau an dem Punkt bin ich gerade auch, aber was trägt man da denn am besten ein? Die fragen nach der Leistung der PV Module (kWp) und nach dem Wechselrichter (kVA). Modulleistung ist klar, aber was trägt man als WR Leistung ein? Die vom MP2 (4600kVA?) oder von den WR in Summe? Nur die AC oder auch DC? Ich plane aktuell mit 1-2 MPPT DC seitig und dann noch AC an ACOut1.
Alles was DC in den Akku geht hat doch keinen zu interessieren. Ich würde nur die WR Leistung angeben. Mit dem MP machst du doch keine Einspeisung.
Ok macht Sinn. Einspeisen würde ich nur im Sommer mit den AC Anlagen an ACOut1 (habe schon eine Überschussanlage und damit eh schon die Bürokratie). Da somit ja der MP2 das „letzte Gerät“ zwischen PV und Netz ist war ich mir nicht sicher ob das damit der „Wechselrichter“ aus Sicht des Netzes ist. Denke ich probiere es mit der AC Leistung und den zugehörigen Modulen. Danke!
Ich bin heute auf das YT Video von SchattenPV aufmerksam gemacht worden bei dem es um das gleiche Thema wie hier geht. Ist folgendes Zertfikat nicht ausreichend? Das ist doch auch im ersten Beitrag verlinkt?!
Das scheint ein recht neues Einheitenzertifikat vom Juni zu sein, und wenn ich es richtig sehe dann liegt die maximale kVA Leistung unter der geforderten Schieflastgrenze. Als Laie würde ich sagen sieht gut aus.
Da der alte Link aus Beitrag1 ebenfalls auf dieses verlinkt, wurde offenbar das neue pdf unter altem Namen veröffentlicht. Vielleicht ging es deshalb unter ;).
Ja sieht sehr gut aus. Das ist was man braucht damit keiner meckert :thumbup:
bin noch neu hier und finde noch nicht alles im Forum.
Aber bei dem Thema hänge ich auch gerade fest. Ich bin gerade am überlegen welchen Victron 1x MP2 3000/48 oder 1x MP2 5000/48 ich mir zulegen will.
Aber was ich mich zusätzlich frage, das geht hier nicht eindeutig heraus.
Ich habe bereits eine laufende PV Anlage in Betrieb und würde den Victron nur für meinen geplanten Akku verwenden (Vor mir aus ohne sicheren Ausgang usw.)
Muss das jetzt gemeldet werden? (Ich speise ja nichts ein)
Brauche ich dafür zwingend einen Elektriker? (Ich hätte zwar Einen, der hat aber noch nie etwas mit Wechselrichter gemacht)
Der 3000er kann nur mit 35A laden aber der 5000er mit 70A.
Der 3000er kann "nur" 2400W Dauerleistung abgeben. Der 5000er kann 4000W Dauer..
Eigentlich muss der Wechselrichter/Speicher angemeldet werden, wenn du ihn Netzparallel betreibst. Ob das hier auch jeder so macht ?♂️?
Wo kein Kläger da kein Richter. Sollte die Bude dann doch mal Brennen, wirds mit Versicherung sicherlich schwierig. Wenn der Akku selber gebaut ist, bleibt dieses Problem sowieso.
Wie der Wechselrichter AC angeschlossen wird, steht in der Anleitung und das sollte jeder Elektriker hinbekommen. Glaube er muss aber bei den VNB eingetragen sein da der Wechselrichter ja Netzparallel angeschlossen wird.
Grundsätzlich tendiere ich auch zum 5000er - was mich nur wundert, dass lt. Anleitung DC Seitig 70qmm Leitungen empfohlen werden.
(Ich weiß empfohlen, aber trotzdem)
Wenn er beim VNB eingetragen werden muss, heißt das, der WR muss von einem Elektriker angeschlossen werden, auch wenn der WR nur für eine Batterie verwendet wird?
(Denke schon dass er es machen wird, aber eigentlich ist ja nichts dabei)
Wenn die Begrenzung der Einspeiseleistung durch den Grid-Code bestimmt wird ist die ja auch jederzeit wieder durch die Wahl eines anderen Grid-Codes aufhebbar, oder?
Als wie bei einem HM-1500 der per DTU auf 600W begrenzt wird.
