Module mischen ?
Hallo allerseits,
aktuell haben wir PVT-210AE-C (210 Watt) Module am Dach.
Würden gerne etliche auf LEAPTON LP182 (410 Watt) tauschen.
die Werte wären folgende:
Leistung 410W - 210W (sorry, war zuerst vertauscht; Danke für den Hinweis)
Strom 13,06A - 6,97A
Spannung 31,32V - 30,2V
Kurzschlussstrom 13,7A - 7,58A
Leerlaufspannung 37,34V - 36,39V
Kann man mit den "nahen" Werten Module auf beiden Strings mischen oder sollte ein kompletter String ausgetauscht werden?
Was meint ihr?
Würde es Verluste geben wenn gemischt (wieviel ca?)
LG, Jürgen
ch geh mal davon aus, dass du die Daten von 210 und 410 vertauscht hast.
In Reihe geschaltet bestimmt ja das Modul mit dem niedrigsten Strom den Gesamtstrom. (Keine Ahnung, wie das bei modernen Modulen mit Dioden ist, kann vllt. jmd anders sagen)
Wenn du eins deiner 210er und eins der 410er in reihe schaltest, kommst du maximal auf 420Wp... Weil halt eben Maximal 7A bei knapp 60V raus kommen.
Ne Möglochkeit wäre es zwei 210er parallel und die jeweils mit nem 410er in Reihe... Da kämen dann aus den zwei 210ern dann leider nur 13A statt möglichen 14A (= 15w Verlust pro Modul), aber auch nicht so leicht umzusetzten, weil die ja shcon auf dem Dach sind.
Wenn die Daten zu weit auseinanderliegen (z.B. 210-240 Watt, davon habe ich ein paar gemischt) würde ich die nicht mischen sondern dann nur komplette Strings austauschen.
Bei deinen Daten müssten die 410 W Module 31V und 13A haben, die 210 W 30V und 7A -> beim Mischen an einem String würden sich die V addieren aber die Ampere würden stark abweichen->schlecht das zu mischen!
Danke für den Hinweis beim Vertauschen erstmal...
