ich hab heute folgenden Adapter für meinen Wechselrichter entworfen um die 2. serielle Schnittstelle für die Übermittlung der Werte für die Nulleinspeisung benutzbar zu machen. Funktioniert perfekt, auch mit SolarPower.
Das ist genial... Ich hab nämlich jetzt genau das Problem, dass ich die Modbus duo Box damals gekauft habe, da ich eigentlich pylontech Akkus nehmen wollte. Diese Box Belegt mir den rs232 Anschluss und ich kann den wechselrichter nicht mehr über die solaranzeige auslesen. Ein zweiter rs232 Anschluss ist für mich die günstigste Lösung
Moin lichtimc. Das ist genau das was mir noch fehlt. Ich habe einen FSP 10kW im Einsatz und mir fehlt eine serielle Schnittstelle. Könntest du soetwas nochmal bauen? Natürlich gegen Einwurf einer Münze
Moin lichtimc. Würde mich freuen wenn du mir auch noch sagst, welches Kabel/welche Farbe an welchen Anschluß muss. Auf deinem Bild kann ich nicht genau sehen, was woran muss. Dank dir.
Moin Lichtimc. Die Platine ist in Arbeit. Ein Thema habe ich noch: Der Adapter von mir hat etwas andere Bezeichnungen und eine andere Nummerierung. GND ist 5, RXD ist 1, TXD 2. Das bekomme ich hin. Frage ist: Was ist VCC und was ist das auf meiner Platine? Ich habe mal ein Bild angehängt. Kannst du mir helfen?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass das VCC gar nicht notwendig ist für die erfolgreiche Kommunikation. Nur GND, TXD und RXD.
Lass es erstmal weg und wenns dann nicht geht, hängs mal zuerst an RTS (Ready To Send). Hier würde der Wechselrichter der Gegenstelle melden, wenn er bereit ist, Daten zu empfangen.
Wenns dann immer noch nicht geht, probierst du CTS (Clear to Send) aus. Hier würde die Gegenstelle melden, dass sie bereit ist, Daten zu übermitteln.
Nachdem heutzutage solche flow control Mechanismen über die Mikrocontroller (z.B. AT protocoll) ausgeführt werden, glaube ich nicht, dass das VCS gebraucht wird, aber man weiß ja nie, was da in unseren WR verbaut ist.
EDIT:
Hab gerade gesehen, dass das VCC auf meinem Adapter (lt. Datasheet) nach DSR geht:
Prima, dank dir. Ich bin gespannt, ob die TAE Plättchen passen. Evtl. muss ich die Platine noch anpassen, aber soweit bin ich noch nicht. Wenn ich alles zusammen habe gibt's ein Bild . {green}:face:
Moin LichtIMC. Platine ist fertig, eingesteckt und... es geht nicht. Die LEDs an meinem Modbus flackern ganz leicht unkoordiniert, wenn der Modbus angeschlossen ist. Kann ich zwischen GND und TX oder RX eine Spannung messen, um überhaupt mal festzustellen, ob etwas ankommt? Im ausgebauten Zustand habe ich den Durchgang von den Stecker-Plättchen bis zum Stecker gemessen. Das passt alles. Hast du eine Idee?
Ich würde mal minicom/putty/etc. anwerfen um zu schauen, ob etwas zurückkommt, wenn du einen Befehl absetzt. Welche Befehle der Wechselrichter versteht, findest du hier im Forum, das weiß ich auch nicht auswendig. Wenn gar nichts kommt, vielleicht mal RX und TX austauschen und nocheinmal probieren. Die seriellen Einstellungen sind 2400 8N1.
Stehe selbst gerade vor der gleichen Herausforderung und habe zudem keinen 3D-Drucker. Gibt es noch eine andere Möglichkeit an eine solche Karte zu kommen? Eigentlich könnte das ja auch von MPP-Solar bzw. Voltronic als Zubehör angeboten werden...
Da die 3D Vorlage nicht zu den lieferbaren DB9 Platinchen passt (Siehe Bild von mabo66), hab ich kurzerhand einfach ne alte ISA Soundblaster16 Karte mit dem Bunsenbrenner von den SMD Komponenten befreit. Ausgesägt, die RS232 Platine draufgeklebt und die 3 Drähte angelötet, gut.
Funktioniert top und ist fast einfacher zu machen wie die Lösung mit dem 3D-Drucker. Hatte das zwar auch versucht, aber die Kontakte wollten einfach nicht gut halten und als ich dann einen Draht nachlöten musste, ist alles auseinandergefallen.
PS:@lichtimc Will mit der Aussage aber nicht deine tolle Arbeit hier schmälern!
Hi riogrande, das hört sich gut an. Ich habe die Platine von lichtimc fertig, allerdings: Meine externe Duo-Modbus-Karte reagiert nicht. Ob das jetzt an der Platine liegt o.ä. habe ich noch nicht herausgefunden. Das muss ich noch im Detail prüfen. Die Kontakte auf der Platine sind auf jeden Fall alle vorhanden. Das habe ich durchgemessen. Kannst du mir mal ein Bild von deiner Lösung schicken? Vielleicht ist das eine Alternative.
