Hallo, noch zur Info: der Kontakt hält!
Habe zwar bisher nur Ströme bis 60A, aber da wird nix warm oder so.
Mit der IR Kamera sind die Verbindungen in der Nachbarschaft,
also an den anderen Zellen, mindestens genauso warm (ca. 5°C über Raumtemperatur). Manche leuchten in satterem Rot als der beobachtete.
Mit dem Spannungsabfall messen das ist so ne Sache, ich komm ja an
den Kontakt von der Batterie gar nicht mehr ran, so wie ich es montiert habe.
Nochmal danke für alle Tipps und viele Grüße...
Die Ausgangsmosfets vom BMS hast Du auch überprüft? Wenn ein hoher Kurzschlußstrom abgeschaltet werden muß, kann es vorkommen, dass der letzte Mosfet überlastet wird (sieht man oft am geplatzten Gehäuse, muß man aber nicht). Die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass der Widerstand des dünnen Meßkabels so hoch war, dass das BMS gar nicht abschalten mußte, sonst wäre die Meßleitung wohl nicht verglüht. Diese China-Messleitungen sind oft sehr dünn, nur ein paar mikrige Kupferlitzen oder gar Alu/CCA. Verbranntes PVC kann ziemlich stinken und generiert Salzsäuredämpfe!
