Micro-Wechselrichter an Load / Universalport
hab das "Problem", dass als ich den DEYE bestellt hatte, ich noch von einer kleineren Anlage ausgegangen bin - hab nun mehr auf's Dach geknallt...
Im Moment hab ich SSW bei 30 Grad 3,6 kw und auf WNW, 30 Grad auch 3,6 kw. Würde nun einen Teil (1,6 kW) auf einen Micro-WR und an den Deye klemmen!?
Kann das der Deye (also dann am Ausgang 7 kW oder so)?
Zukünftig soll auch noch eine ca. 30 kW - Batterie rein.
Die Anlage ist in einem MFH verbaut, das eine Grundlast von min. 2 kW hat - dafür würde dann der Micro-WR mindestens herhalten müssen - Rest soll dann in die Batterie
Im Moment hab ich bei dem WR ein Maximum von um die 4,9 kw - kann es sein, dass der keine "vollen" 5 kw schafft?
Sorry für die vielen Fragen :wink:
Gruß / Danke
Jürgen Günther
https://www.akkudoktor.net/forum/deye-wechselrichter/funktion-deye-12kw-hybridwechselrichter/paged/2/#post-139228
Danke - wenn ich das richtig verstanden hab, kann ich den Microinverter ja dann direkt ans HausNetz hängen, oder wo wäre der Vorteil, den an den Deye zu hängen?
Alles eine Frage was Du willst.
Ich weiss ja noch nicht einmal von welchem Deye du da oben redest.
Du kannst so viele WR wie die willst parallel zum Deye an das Grid hängen, die sind beim Blackout trotz Deye einfach tot.
Ich schreibe jetzt mal über einen 12K in der LP3 Version:
Du kannst bis zu... lass mich raten... 30 kW WR an den LOAD hängen, der Deye wird sich wundern, wird mit seiner Buchhaltung ins Schleudern kommen evtl. schaltet er sogar mit einer Fehlermeldung ab weil das vermutet er nicht, darauf ist er nicht vorbereitet, LOAD ist ein Verbraucher und keine Energiequelle.
Du kannst 30 kW WR an den GEN Anschluss hängen, was er macht steht da oben im Link.
Hi, hab den SUN-5K-SG04LP3-EU - wenn der MicroInverter mehr oder weniger direkt an Load hängt, macht er ja max. 1,6 kW - Grundlast ist fast immer min. 2 kW (es laufen ein paar Server in dem MFH). Ergo ist am Load schon noch Bedarf.
Nicht / oder nur sehr sehr selten benötigt ist, dass die Energie aus dem Micro-Inv. in die Batterie gepumpt wird.
Wenn ich Deine Antwort aus dem verlinkten Posting richtig verstehe, nutzt der DEYE den Gen-Port NICHT für Batterie-Aufladung, wenn auf Micro-Inv. eingestellt?!
Wie wäre es, wenn ein Generator dran hängt, würde dann die Batterie mit dem Überschuss, der nicht an Load geht, geladen?
Frage ist auch noch: Wie viel leistet der 5kW DEYE - ist das mit den 4,9 dann eher normal?
Gruß / Danke
Warum sollte Strom der vom Gridanschluss zu deinem Deye kommt und gemäss den CT Messklemmen das Haus verlassen hätte in die Batterie geladen werden können (was ja geht)
Strom dagegen der von GEN Anschluss zum Deye kommt kann nicht in die Batterie geladen werden? (wieviel Software müsste man schreiben um das Laden zu verhindern) ?
Also dein Deye kann 5 kW in die Batterie laden, kann 5 kW aus der Batterie verfügbar machen.
Du hast dein Haus am Load? dein Haus zieht 2 kW? du hast 5 kW Solar am Deye und 4 kW von Wechselrichtern am GEN Anschluss? die Batterie ist leer?
dann gehen 2 kW in das Haus, 5 kW in die Batterie und 2 kW gehen ins Grid.
Du willst/darfst nicht einspeisen?
dann gehen 2 kW ins Haus, 3 kW von dem Deye Solar gehen in die Batterie und was am GEN Anschluss hängt wird hart abgeschaltet
Dein Deye hat keine PV Module?
dann gehen 2 kW ins Haus und 2 kW in die Batterie, ist die Batterie voll gehen 2 kW ins Haus und 2 kW ins Grid
Du darfst nicht einspeisen und die Batterie ist voll?
dann gehen 2 kW aus der Batterie ins Haus (wenn du es mit den Einstellungen erlaubst) die WR am GEN Anschluss sind aus, (ab jetzt muss ich raten... ) die Batterie wird ein stück entladen und der GEN Anschluss zum versorgen des Hauses und laden der Batterie wieder aktiviert bis die Batterie wieder voll ist.
Hast Du das entladen um die Uhrzeit nicht erlaubt wird der Deye warten bis er liefern darf, das Haus bezieht Strom aus dem Grid.
Hi, Danke für Deine ausführliche Antwort.
Ich entnehme dann mal, dass ich den MicroWR an den Gen-Port hänge - diese Energie dann entweder für Laden der Batterie oder für Load genutzt wird. Alles was nicht in die Batterie und auf Load kann, wird dann ggf noch eingespeist (was natürlich auch ok ist).
jupp, und das auch im Habeck Modus
ich möchte dieses Thema noch einmal aufgreifen.
Ich habe einen Deye 12KW Hybrid SG04 mit einer Seplos Batterie. Generator ist 14kWp auf Ost/West aufgeteilt.
Aufgrund Verschattung habe ich zwei Module mit einem Modul WR am Micro WR Eingang angeschlossen. Das funktioniert einwandfrei soweit.
es sollen weiter Micro Wr im nächsten Jahr kommen.
jetzt habe ich gelesen das sich der Deye schwer tut mit dem regeln auf 0 Einspeisung wenn der microWR Eingang genutzt ist. Hat da jemand Erfahrung oder eine Empfehlung?
es kommt jetzt zum Herbst /Winter eh kaum was vom microWR. Sollte ich den einfach Netzparallel laufen lassen um den netzbezug zu minimieren?
LG
Andre
Kannst du machen, wenn du die Energie brauchst um die Batterie zu laden, einfach die MI-Funktion aktivieren.
Ich habe einen 4-poligen Umschalter installiert, mit dem Umschalter kann ich die Micro Inverter von Gen-Port auf Netzparallelbetrieb umschalten.
@effi2904
der Deye tut sich nicht schwer mit der Nulleinspeisung er kann es machmal physikalisch nicht.
Wenn Du andere Stromquellen gridparallel hängen hast sieht er was da kommt und kann es auch in die Batterie laden, aber wenn die voll ist und der Hausverbrauch klein ist kann er es nur zum Grid durchwinken.
Hängen die Stromquellen an GEN kann er sie wohl in der Situation abwerfen.
Abwerfen brauch er nicht, einspeisen erlaubt! :wink:
Also besser Netzparallel oder auf Gen Port?
geht das einphasig auf Gen Port?
Später wenn mehr MI laufen würde ich die dann wieder am MI Port betreiben wollen. Die würden dann bei Stromausfall weiter liefern.
Dann klemme ich den mal um und schaue ob das mit der 0 Regelung besser klappt.
Andre
ich habe eine Deye Sun 8k Sg04lp3 und am Gen Port ein Balkonkraftwerk. Ich bin mir nur unsicher wie er die Energieerzeugung zählt. Arbeite mit Home Assistant der mir „Deye Daily Produktion“ anzeigt. Ist hier der Mircowechselrichter mit drin? Der gleiche Wert wird auch in der SOLARMAN Smart App unter „Produktion heute“ ausgewiesen. Ich vermute, dass der MWR bereits enthalten ist.
Vielen Dank vorab.
Ja, das was an GEN Port eingespeist wird wird dann intern als PV Ertrag verrechnet.
[quote data-userid="10113" data-postid="235478"]
der Deye tut sich nicht schwer mit der Nulleinspeisung er kann es machmal physikalisch nicht.[/quote]
An wen erinnert mich solch Aussage nur ein wenig...? "Man ist nicht automatisch insolvent, man verkauft nur nichts mehr" :wink: :grinning:
Mit aktiviertem Mi Port regelt der Deye nun mal schlecht, da muss man nichts schön reden. Manche stört es nicht und manche sehen es auch nicht oder wollen es nicht sehen. Ändert aber nichts am Verhalten des Mi Port. Ich hab mir einen Umschalter mit verbaut und kann jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit meine 4 MIWR von Gen Port auf Netzparallel umschalten. Zum Akku laden, falls dann genug übrig ist, schalte ich den Mi Port Leistungsgesteuert mit HomeAssistant dazu, ansonsten ist er aus (bzw.auf Generator). So kann ich das Mi Port Verhalten (schwingen/Netzbezug) etwas eindämmen, verhindern kann man es nur, wenn man kompl. Offgrid fährt.
@effi2904 so siehst dann in etwa aus, wenn der Mi Port aktiviert ist (bis etwa 23:15), danach hab ich den Mi Port deaktiviert und auf Generator umgeschaltet. Und da regelt er dann auch relativ gut. Es sieht aber nicht immer so schlimm aus, das ganze ist auch abhängig von PV Ertrag, Ladeleistung etc. Mal ist es mehr mal weniger.
Wie perfektes Nulleinspeisen geht wurde schon oft beschrieben
ab einer ausreichend hohen Batteriespannung (SOC) ein 4 poligen NC Schütz ansteuern und die Hütte zur Inselanlage machen.
Alles andere ist ein regelungstechnischer Kraftakt der sogar auf die Lebensdauer der Hardware geht wenn man permanent um den Nullpunkt herumeiert.
Deye hat dieses wohl erkannt und daher einen Mindestbezug von 20 Watt festgelegt, das stört diejenigen die es besser wissen wie die Deye Ingenieure und dann wird mit stromverbrauchener Hardware und viel Herzblut dagegen angekämpft.
Leider wird alle dieses Besserwissen niemals in ein Produkt fliessen dass dann den Chinesen zeigt wo der Hammer hängt.
Bin mir nicht sicher, wie die Hardware mehr beansprucht wird, wenn der Deye jede Stromspitze selbst ausregeln muss weil sonst Stromausfall
oder wenn zur Not im Hintergrund das Netz "mithilft"
Wen es interessiert hier noch meine Beobachtung:
Die Regelung mit MI wird bei mir immer dann extrem schlecht, wenn die Leistung am MI > Verbauch im Haus.
Also immer wenn er Leistung aus dem Netz in den Akku schieben muss.
Scheint mir plausibel weil er das normalerweise nicht machen muss und vermutlich dafür auch nicht designt wurde.
Sonst macht er die Regelung genauso gut/schlecht wie ohne MI.
Du hast recht mit deinen Beobachtungen, fehlt noch ein Merkmal das ich beobachte: die Ladeleistung muß einen Schwellwert überschreiten. Also wenn
  • MI aktiviert ist
  • Akku geladen wird
  • Ladeleistung des Akkus > 2500W bis 3000W ist
dann konnte ich bei mir die schlechte Regelung beobachten. Ich habe das Problem so gelösst das ich den GEN Port auf SmartLoad umstelle. Der Deye lädt dann die Akkus nur aus seiner angeschlosenen PV (12kWp) und die kleine Anlage mit 2.55kWp am GEN Port versorgt das Haus und Überschuß wird eingespeist. Im Winter/Übergangszeiten stelle ich auf MI am GEN Port zurück und lebe mit der schlechten Regelung, Hauptsache ich bekomme den Akku voll. Da dann oft mit < 2.5kW geladen wird habe ich auch keine schlechte Regelung mehr.
Fazit: mit par Optimierungen bekommt man das Problem stark reduziert.
Ich hatte auch vor durch einer der CT's ein weitere Litze durchzuführen, in entgegengesetzer Richtung, und lass darüber par mA fließen. Dh. die Strommessung der CTs wird damit so manipuliert das der Deye immer par Watt ins Grid einspeist. Hab das aber wieder verworfen, es rechnet sich nicht.
@anon42653724
auf der ewig währenden Suche nach einer Lösung für meine Einspeisegrenze klingt deine Lösung erstmal ganz gut.
Kann ich also einfach in den Smartload Eingang die Leistung eines zweiten WR einspeisen und die wird dann für das Haus oder Netzeinspeisung genutzt?
Dass es nicht in die Batterie geht ist nicht so schlimm, da meine 11kWp Süd am Haupt WR ausreichend sein dürften um die Batterie zu laden.
Dann muss ich aber den Haken setzen, dass dauerhaft Netz ist und die Batterieeinstellung so, dass der Smartload schon ab, z.B 11% aktiv ist und somit einfach nie aus geht?
Sind bei der Methode irgendwelche Werte verfälscht?
Ja das geht. Du kannst deinen zweiten WR an GRID, LOAD oder GEN Port anschließen. Wenn du µInv Checkbox im Deye aktivierst wird auch der Akku AC geladen mit der Energie die dieser µWR liefert.
Hast du den µWR am GEN Port und µWR Checkbox aktiviert dann lädt der Deye den Akku, kann das Hasu an LOAD und GRID versorgen und rechnet intern die Leistung am GEN Port auf die solare Leistung des Wechselrichters zusammen.
Hast du den µWR am LOAD Port dann rechnet der Deye den Hausverbrauch am LOAD Port "falsch". D.h. der Deye rechnet als Hausverbrauch 0 Watt oder nur soviel wie der Deye selbst noch nachliefern muß. Da ja der µWR am LOAD Port als erstes seinen Strom in das Haus liefert wovon der Deye nichts weiß.
Hast du µWR am GEN oder LOAD Port so kann dieser je nach Einstellung im Deye im Inselbetrieb weiter laufen. Denn der Deye stellt das Netz + Frequenz zur Verfügung. Der µWR bekommt also ein vollständiges Netz geliefert und kann produzieren.
hast du den µWR am GEN Port kannst du diesen Port auf MicoInverter stellen oder auch auf SmartLoad oder Generator. Je nach Auswahl verhält sich der Deye unterschiedlich.
