@andyo Ich persönlich schalte spätestens bei 3,175 V mittlerer Zellspannung den Wechselrichter ab (vorher wird in der Regel bei Unterschreitung des Ladezustands abgeschaltet, sofern der halbwegs stimmt). Da ist allerdings ein bisschen Reserve für einen etwaigen Stromausfall eingeplant, um wenigstens noch die Jalousien bedienen zu können und etwas Licht zu haben.
@gebrauchter-strom hallo, kannst du mir bitte sagen wie ich meinen Akku 24 volt 280 ah an meinem Hoymiles-HM-800 anschließen muss das es funktioniert. Bitte danke
Ich hatte jetzt Zeit mich mit der Steuerung zu beschäftigen. AHOY-DTU unterstützt seit einigen Wochen das Leitungsmerkmal "astronomische Zeitschaltuhr". D.h. man kann sich Sunset/Sunrise mit einem einstellbaren Offset an einem PIN ausgeben lassen. Das reicht um einen OK anzusteuern. Ich habe das zugunsten des StandBy-Verbrauchs analog gelöst:
Der Optokoppler liefert im aufgesteuerten Zustand ~16mA zum Laden von C3. Eine Low Power LED zeigt den Stromfluss BE von dem BC327 an. Dieser wird sanft aufgesteuert um einen zu hohen Strom über C1 zu vermeiden. C1 lädt sich auf U+ - 1 Volt auf. Das Relais ist dann bereits eingeschaltet. Dadurch lädt sich C2 über R2 auf bis die BE Spannung zum Durchsteuern des BC880 ausreicht. Das dauert etwa 8 Sekunden. Zu dieser Zeit wird der interne Kondensator des Wechselrichters bereits über den 20 Ohm/3 Watt aufgeladen. 5 Ohm habe ich nicht verwendet um die Relaiskontakte zu schonen. Angenommen wir hätten einen 10000uF im Wechselrichter zu laden: Tau= RxC=10000uF*20 Ohm = 0,2 Sekunden. Nach 8 Sekunden sind wir bei 40 Tau und der Kondensator ist zu 99,9% geladen. Der Lade-Widerstand wird durch das zweite Relais gebrückt. Der HM-300 ist durch den durchgesteuerten MOSFET und das eingeschaltete SolidStateRelais bis dahin noch am Booten.
Beim morgendlichen Abschalten oder Stromausfall puffert C1 das Relais für etwa 6 Sekunden. Der HM-300 stellt normbedingt unter einer Sekunde die Produktion und somit die Primärstromaufnahme ein. Das heißt das Relais fällt zur Schonung der Kontakte immer Lastfrei ab.
R6 und C4 sorgen für einen stabilen Nullpunkt, Reststromkompensation des Optokopplers und Pufferung von Spikes (etwaig durch die Ansteuerung). Die Bauteile hatte ich hier noch rumliegen. Die Schaltung soll zeigen wie man es machen kann. Wer optimieren will, bitte schön. Ich nehme das zur Kompensation der nächtlichen Grundlast und gehe bei meinem 24 Volt System nicht über 100 Watt. Ansonsten sollten die Relais stärker sein. 48 Volt Lastrelais kosten richtig Geld. Die Leiterbahnen im Laststrang vom Akku sind entsprechend zu verstärken/niederohmig auszuführen. Mehrere Ampere DC sind für Relais nicht nichts. Insbesondere wenn unter Last geschaltet wird, was ich hier vermeide.
Wie immer gilt: 230 Volt sind nur für Elektro-Fachkräfte. Bis zur Ansteuerung des SolideState ist die Sache sicher.
einfach + and +. Und - an -. Dann lauft der Hoymiles an und drückt Strom in dein Netz.
Machst du das einfach so mit Kabeln wirds anfangs heftigs knallen da die Kondensatoren im Hoymiles erst geladen werden.
Ich habe - verbunden und + über 2 Relais geschalten.
Erstes Relais schaltet einen 5Ohm Widerstand durch.
Zweites Relais schaltet voll durch.
Das musst dann irgendwie so steuern, erstes Relais 1sec ein, dann erst zweites Relais.
Würdest nur mit zweitem Relais durchschalten brennt dir nach kürzester Zeit die Kontakte ab.
Viel Glück!
[quote data-userid="587" data-postid="206867"]
Viel Glück!
[/quote]Dankeschön für die hilfe, hat geklappt das problem war wo ist + und wo - am hm-800. Aber ich hab es von einem anderen user erfahren {blackemo}:party:
