8 Trina Vertex bifazial
2 Hoymiles 1600
Messung zu Victron über 2 Shelly 1PM.
Gesamtanlage 28kWp Inselanlage mit 60kWh Speicher. Unterschiedlichste Ausrichtungen, Mehrere Mikrowechselrichter und Laderegler. AC-Thor für Warmwasser und Heizung. Brauchwasserwärmepumpe mit zusätlichem Heizstab, Multisplit Klimaanlage, Wasserführendem Ofen. Steuerung über FHEM. Komplett DIY.
Wenn es Euch interessiert, kann ich gerne nähere Informationen hier teilen.
Sieht gut aus. Was für Pfosten und welche Unterkonstruktion hast du gemacht?
Habe selbst auch Zaun PV dieses Jahr gebaut auf 12cm starken Mauerscheiben und mit 1630mm Doppelstabmattenzaun Pfosten auf Profiness Trapez Unterkonstruktion mit paar hoymiles. War relativ teuer gegenüber Standard auf Dach Montage aber scheint zu funktionieren und schon paar Stürme absolviert.
Die Löcher im Boden sind 40cm x 40cm x 80cm. Pfostenabstand ein Meter. Ich habe mit Hilfe der KI eine Berechnung der Windlast gemacht und bin damit weit über dem, was an Sturm auftreten kann. Aus dem Grund habe ich es auch nicht an den Doppelstabmattenzaun gemacht, der dahinter ist. Da hätte ich enorme bedenken, dass die Pfähle die Windlast aushalten.
Da ich daneben auf dem Flachdach 23 Module auf unterschiedlichen Dächern verteilt habe, hatte ich vom Hauptpotentialausgleich ein 16mm² zu einer zweiten Potentialausgleichschiene im Bereich des Gartens gezogen. Von da habe ich alle Konstruktionen ebenfalls mit 16mm² geerdet.
Uiii - das ist ja eine richtige Investition! Deutlich teurer als die Module selbst.
Ich würde das wohl aus imprägnierten Kanthölzern machen und dann diese Erdspieße einbetonieren. Wenn das Holz keinen Kontakt zum Boden hat, hält es durchaus 20 Jahre und mehr. Allerdings sind die Imprägnierungen heute nicht mehr viel wert, weil das gute Zeug alles verboten ist.
Verzinkte 4-kant Stahlrohre wären wohl auch noch möglich und deutlich günstiger zu haben - Alu ist natürlich schöner
Ich bin vielleicht etwas faul. Streichen ist nicht so meins und das Alu mit 4mm Stärke ist schon robust.
Ich habe das Stückchen für Stückchen gemacht, dadurch sind die Kosten gar nicht so aufgefallen. Aber tatsächlich waren die Pfosten und der Beton das Teuerste an der Aktion.
Wobei es nächstes Jahr weiter geht. Dann kommen die nächsten 10 Pfosten und 8 Module.
Ich möchte die Laufzeit meines Stromaggregats auf ein Minimum reduzieren, auch bei einer richtig langen Dunkelflaute.
Den Dezember und Januar mit Solar abzudenken ist wohl der teuerste Teil meiner Inselanlage.
Aber ohne Aggregat wird es wohl nie gehen.
Wenn man ohne zusätzlichen (Diesel)generator auskommen will, müßte man wohl die PV mindestens ver-10-fachen und auch dann ist die Autarkie nicht garantiert. (Nahezu) senkrechte Module bleiben wenigstens schneefrei, aber es gibt Tage und evtl. Wochen, wo es kaum hell wird.
Bei uns (Südhessen, Tallage) kommt frühestens ab 10.00 jetzt genügend Licht und ab 14.00 wird es schon wieder dunkler. An klaren Tagen reicht es noch um die Batterie (25 kWh) voll zu bekommen, aber nur etwas Nebel, Dunst, leichte Bewölkung stören schon ungemein.
Dein PV-Zaun ist zumindest gebaut für die Ewigkeit , die Pfosten können 100e Jahre halten, nur die Module sind vermutlich nach 30 Jahren weitgehend 'verbraucht' bzw. überholt. Aber liefern werden sie wohl immer noch 80-85% schätze ich. Solange plane ich schon gar nicht mehr...
Bei Holz sollte man dem oberen Teil noch eine Kappe geben gegen Regen, das Hirnholz ist am empfindlichsten. Von unten sollten zusätzlich zu den ?10cm Abstand auch keine Pflanzen drann wachsen, damit es immer schnell trocknen kann.
Gute, feste und leider teure Holzarten sind Lärche, Douglasie und Co.
Die können auch ohne Holzschutzmittel lange halten.
Bei Alu hat man seine Ruhe.
Auch nach dem 20. Jahr.
mal eine etwas "schräge" Idee, hat jemand schonmal von euch 2 Panele genommen und die gegeinander als hohes Dreieck/Pyramide aufgestellt damit die sich ohne Pfosten gegenseitig stützen, unten beschweren oder verankern, könnte doch recht windstabil werden.
ja, vielleicht im "idealen Winterwinkel", und eventuell mobil, mit Palette unten drunter, einzelne Elemente kann man dann mit Hubwagen, wenns kein Rasen ist, sogar durch die Gegend fahren.
wäre sicher machbar, aber warum willst Du die durch die Gegend fahren? O.k. wenn man ein großes, ebenes Grundstück hat wo die Verschattung wandert. Aber wer wird sich da jeden Tag den Aufwand machen und die Dinger mit dem Hubwagen herumtransportieren? Oder Sommer- und Winterplatz - das würde ggf. mehr Sinn machen.
Aber wenn man sie mal mit 50kg beschwert hat, das alles wieder heraus zu nehmen, neu aufzustellen, wieder beschweren - macht wohl kaum jemand. Und das Ganze macht auch nur Sinn in Ost-West Lage und ist vom Wirkungsgrad her immer simi-optimal.
In Anbetracht der Preise eines Pfosten, wäre ja vielleicht ein weiteres Panel anstatt des Pfostens naheliegender. Wäre vielleicht ein Add On. Bauen, rausfahren, hinstellen.
ne, ich meine schon so wie ein Zaun verlaufen würde, die Ausrichtung kann man sich ja vermutlich nicht wirklich aussuchen.
