Also statt Zaun diese Modulwand? Müßte man ggf. mit dem Nachbar absprechen, viele hätten das wohl nicht allzu gern? Und wenn er böse ist, pflanzt er vor die Module auf seiner Seite ein paar Bäumchen...
@paddy72 der Abstimmungsbedarf, guter Einwand. (wäre ja theoretisch verfahrbar
@miggun gibt es bei dir Nachbarn in der Nähe bzw. will ja nicht so neugierig sein, aber was ist hinter dem Zaun, sehe da Bäume und ein Haus? Scheint die Sonne quasi hauptsächlich auf die fotografierte Seite mit der Hollywoodschaukel?
Ja, die Sonne scheint auf die fotografierte Seite. Die zeigt Richtung Süden. Dahinter sind meine Nachbarn.
Vorher stand da eine 4m hohe Kirschlorbeerhecke, die tausche ich jetzt mit und mit gegen den PV-Zaun aus. Abstand zum Zaun vom Nachbarn 1,5m.
Windkraft ist auch im Winter keine Lösung. Es heißt Dunkelflaute, weil kein Wind und keine Sonne da ist. In der Luft ist so wenig Energie, dass es auch nicht für ausreichend Wind reicht. Zudem müsste die Windkraftanlage so hoch sein, dass man das in bebautem Gebiet nicht hinbekommt.
Ich halte Windkraft im privaten Bereich für eine spannende aber teure Spielerei. Zumindest hie in Westdeutschland. An der Küste mag das ganz anders aussehen.
Windkraft soll auch leider mit Faktor hoch 3 arbeiten, nicht nur Quadrat, sondern Kubik, hoffe ich habe das richtig in Erinnerung und erzähle hier keinen vom Pferd, es gibt hier aber auch ein paar Threads dazu, das bedeutet die "Ernte" wird theoretisch erst bei starkem Wind oder sehr große Abmessungen wirksamer.
Repekt! Super Idee und mehr als robuste Ausführung.
Die Löcher scheinen mir die typischen 2 Spaten breit x 2 Spaten lang und so tief wie man mit dem Spaten gerade noch ran kommt zu sein?
Wie sind die Dimensionen der Alupfosten?
Man könnte eventuell 80x40 Item bzw. Nachbauten nehmen und dann die Module direkt daran befestigen.
denke das ist schon eine sehr gute mechanische Lösung, gerade wegen der Profile, auch wenn die Pfosten ungewollt anders gesetzt werden sollten, gibt es hier viele Möglichkeiten es doch noch zu verschieben und auszurichten.
Oberflächlich ist es tatsächlich mit dem Spaten ausgehoben, damit es schön viereckig ist und ich eine Führung für den Bohrer habe. Dann wurde mit einem Erdbohrer auf 80cm gebohrt.
Die Pfosten sind 60mm x 60mm. 4mm Materialstärke. Ich wollte unbedingt eine Unterkonstruktion drauf montieren. Wenn die Module mal nicht mehr gehen, bin ich flexibel in der Größe der neuen Module. Die Dinger werden ja immer größer.
Sorry, Größe der Profile habe ich übersehen.
Item Profile bekommt man immer wieder günstig gebraucht und ist dann wirklich komplett flexibel. Wenn ich es umsetzen sollte zeige ich die Lösung hier.
Hallo @miggun,
wenn ich dich richtig verstehe, dann hast du als Grundstücksabgrenzung zum Nachbarn auf der Wechselrichter Montageseite deines PV-Zauns noch einen Doppelstabzaun?
Gibt/Gab es da Probleme mit der Ansicht auf Seiten des Nachbaren? Hast du da etwas gemacht?
Bei Bifazial Modulen könntest du sonst noch hellgraue bzw. weiße Sichtschutzelemente einziehen für zusätzliche Reflexion auf die Rückseite.
Ich glaube der Nachbar ist froh, dass die Hecke weg ist und jetzt diese optisch doch ansprechenderen Module da stehen. Wobei das nur Mieter sind und wenn ich mir den Garten angucke, ist denen so einiges egal. ![]()
Helle Sichtschutzelemente hatte ich auch kurz überlegt, aber tatsächlich sind die mir zu empfindelich, was verdrecken angeht. Der Braunkohletagebau ist nicht weit und die bleiben nicht lange hell ohne pflege. Und ich bin ja dann doch faul.
