Meine PV-Anlage: Schritt für Schritt auf 51,7 kWp mit 16 kWh Speicher
So, der Elektriker war jetzt zum letzten Mal da und hat die letzte Erweiterung abgenommen. Deshalb möchte ich euch mal zeigen, was ich in den letzten Jahren aufgebaut habe.
Die Anlage ist schrittweise gewachsen:
  • Februar 2023: Die ersten 54 Module mit jeweils 410 W kamen auf unsere Garage/Werkstatt. Sie sind mit 10° Neigung nach Westen ausgerichtet.
  • Oktober 2024: Weitere 29 Module mit jeweils 410 W kamen auf das Hausdach, verteilt auf die Nord- und Südseite.
  • November 2026: Zuletzt kamen noch einmal 31 Module mit jeweils 570 W dazu.
Insgesamt sind es jetzt 51,7 kWp Modulleistung. Die Anlage ist auf meine Frau und mich aufgeteilt und angemeldet, jeweils mit weniger als 30 kWp. Die komplette Anlage ist als Überschusseinspeiseanlage angemeldet.
Bei den einzelnen Erweiterungen musste kein Rundsteuerempfänger (RSE) eingebaut werden. Der PV-Wechselrichter hat maximal 30 kVA Scheinleistung. Ein externer NA-Schutz und eine Wandlermessung waren deswegen auch nicht nötig. Bei der letzten Erweiterung wurde der Anschluss für eine Steuerbox vorbereitet. Mal schauen, wann diese tatsächlich eingebaut wird. Im Zählerschrank wurden ansonsten nur ein SLS-Schalter und ein Überspannungsschutz nachgerüstet.
Mit der letzten Erweiterung kamen außerdem ein Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 und ein YIXIANG-V2-Akku mit rund 16 kWh dazu. Ob es bei der Speichergröße bleibt, weiß ich noch nicht. Vielleicht erweitere ich später noch.
Das Ganze ist an Home Assistant angebunden. Viel habe ich dort bisher aber noch nicht gemacht. Das kommt als Nächstes.
Zum Heizen haben wir einen wasserführenden Kamin, eine Brauchwasserwärmepumpe (BWWP), eine Gasheizung und insgesamt fünf Klimaanlagen. Ich denke, dass die Gasheizung dieses Jahr zum ersten Mal komplett ausbleiben kann.
Die BWWP hat keinen eigenen Wasserspeicher, sondern heizt direkt unseren 1.000-Liter-Pufferspeicher auf. Das funktioniert im Sommer und in der Übergangszeit gut für die Warmwasserbereitung. Wenn es kälter wird, mach ich die BWWP nur mit PV Überschuss an, die Klimaanlagen haben da aber Vorrang.
Hier noch eine grobe Kostenaufstellung:
Position Kosten
Solarkabel 500 €
PV-Wechselrichter (Huawei 30KTL) 2.650 €
54 × Module mit 410 W 7.300 €
Elektriker 1.045 €
29 × Module mit 410 W 2.378 €
31 × Module mit 570 W 1.590 €
Akkuspeicher ca. 1.400 €
Victron-Wechselrichter 720 €
Montagematerial 1.500 €
Sonstiges 1.000 €
Gesamtkosten ca. 20.083 €
Der Akkuspeicher läuft noch nicht ganz zufriedenstellend, dazu werde ich aber noch ein Thema eröffnen.
Ich bin gespannt auf eure Meinungen und freue mich über Fragen und Tipps zu meiner Anlage.
5 „Gefällt mir“
Eine so große Anlage mit Minispeicher braucht ja nun sinnvollerweise einen sehr großen Strombedarf tagsüber. Habt ihr den?
Und rein interessehalber: wie montiert man gut 150 Kollektoren für nur 1500.- Euro? Das ist rekordverdächtig günstig.
In der Regel lädt man einen 16 kWh Speicher mit max. 100A.
Das bedeutet, das Du nur einen winzigen Teil des aktuellen Solarertrages einspeichern kannst ( rund 5 kW). Gerade an sonnigen Wintertagen tut es weh den Überschuß für wenige Cent ins Netz zu speisen und in den 18h ohne Sonne für ein mehrfaches zurück zu kaufen.
Rein rechnerisch schadet das nicht viel aber psychologisch :wink:
Bei der PV-Größe müsste der Speicher 100kWh groß sein. Zudem eine Monoblock-Wärmepumpe statt einer BWWP. Deren Wärmetauscher sind zu klein, da wirft man noch genug weg.
Die Sonnigen Winterage sind der einzige Knackpunkt den ich gerade bei meinem "kleinen" Speicher sehe. Bisher ist das aber noch nicht oft vorgekommen und ich denke ich kann mit der BWWP und den Klimageräten da schon viel raus holen.
Grundsätzlich ist es an sonnigen Tage so, das der Kaminofen nicht angemacht wird und ich die BWWP laufen lasse. Die BWWP startet je nach Akkustand morgens X Stunden vor dem Sonnenaufgang. Bis die Sonne auf geht, ist der Akku dann leer und kann den ganzen Tag laden. Die Klimageräte springen dann auch mit Sonnenaufgang an. Im Prinzip wird das Haus dann mit den Klimageräten geheizt und die BWWP heizt das Wasser für die Nacht auf. Theoretisch könnte ich mit einem Heizstab noch die letzten Überschuss kW ins Wasser bringen, aber den bekomme ich nicht so einfach integriert.
Abends ist der Akku dann wieder voll, die 1000l aufgeheizt und die Klimageräte haben das Haus geheizt. Sobald es dunkel wird, übernimmt wieder der Kaminofen wieder das Heizen des Wasser.
Wenn keine Sonne scheint, läuft der Kamin fast 24/7 durch. Der Heizt das Haus und Warmwasser.
Wenn ich den SOC von meinem Speicher noch besser in den Griff hätte, wäre ich bis jetzt autark gewesen. Leider hab ich hier noch ein paar Probleme.
Eine Monoblock WP bin ich am überlegen. Der Aufwand/Kostenfaktor ist aber schon groß und ich glaube einen extremen Mehrwert habe ich denke ich auch nicht.
Die BWWP möchte ich noch so umleiten, das sie die Aussenluft aus dem Luftschacht vom Kamin zieht. Das bedeutet, die Ansaugluft wird durch den warmen Kamin noch etwas aufgewärmt. Da muss ich aber erstmal mit dem Schornsteinfeger sprechen (Gefahr wegen Versottung)
Ein großer Vorteil für einen großen Akku wäre das laden des E-Autos. Aber ich kann das Auto kostenlos bei der Arbeit laden bei ca. 80km jeden Tag komme ich im Winter da auch nicht weit.
51kWP hört sich zwar viel an, aber die Ausrichtungen sind auch nicht perfekt. Ich hab also selten große Spitzenlast, sondern eher lange eine "Grundlast".
Auch wenn es auf das kWp nicht viel Einspeisevergütung gibt, kommt da schon ein bisschen was zusammen. Ich rechne mit ca. 250€ im Monat. In 20 Jahren sind das dann auch 60.000€ (nur Einspeisevergütung).
Ich hatte sehr wenig kosten für die UK da nur ein kleiner teil auf dem Hausdach montiert ist. Die Halterungen für das Trapezblech habe ich direkt aus China vom Händler bestellt. Für das Flachdach habe ich mir selbst Halterungen aus Beton betoniert (Vorbild waren die KANN Halterungen). Ansonsten gibt es noch einen Unterstand, bei ich auch keine UK benötigte.
Das ist wirklich eine beeindruckend große PV-Anlage und scheinbar hast Du sehr viel in DIY gemacht? Das spart natürlich einiges. Die Module hätte man evtl. günstiger und besser bekommen können, wir haben bei Palettenabnahme (glaube 36 St.) gut 50Eur/Modul bezahlt bei 445 Wp. Der Speicher könnte bei dieser Anlagengröße tatsächlich größer sein, würde mind. 50 kWh anpeilen oder mehr.
Das man so eine Anlage auf 2 Personen aufteilen kann bei einem Zähler (?) - oder habt ihr auch 2 Zähler? - wundert mich. M.W. bezieht sich das immer auf den Zähler. Aber wen nervt dieser ganze übertriebene bürokratische Schickschnack nicht, das halte ich auch für völlig überflüssig und kontraproduktiv. Es lohnt sich immer auch ein paar steiler aufgestellt Module dabei zu haben, gerade für den Winter macht das viel aus. Im Sommer wirst Du sicher massig Überschuß haben, im Winter kommst du vielleicht gerade so durch.
Handwerkliche arbeiten habe ich alle selbst gemacht. Material habe ich immer Preise verglichen. Da ich schon 2023 angefangen habe, habe ich den WR zb. noch mit 19%Mehrwersteuer gekauft (2022).
Modulpreise ist immer so eine Sache. Gefühlt habe ich immer super Schnäppchen gemacht als ich die Module gekauft habe, zwei Wochen später sind die Preise dann weiter gefallen :roll_eyes:
Wegen der Anmeldung ist eigentlich alles genau geregelt. Das größte Problem war, eigentlich nur, die Regeln dem Elektriker und teilweise auch dem VNB zu erklären. Aber nachdem ich dem VNB erklärt habe was in seiner TAB und in der DIN 4105 steht, war das anmelden gar kein Problem.
Wir haben einen Zähler. Der Zähler hat aber auch nichts mit der "Anlage" zu tun. Für den VNB ist eine "Anlage" die Module, die auf dem Dach sind und den Strom Produzieren. Alles andere danach ist dann relativ egal.
Grundsätzlich könnte man die Anlage auch auf eine Person anmelden, wenn man im Haus ein weiterer Haushalt wohnt/wohnen könnte. (leerstehende oder vermietende Wohnung zb.).
< 30kVA ist das große Thema. Sobald man sich daran hält, ist alles gut.
Ich habe auch noch 2-3 andere Anlagen mit aufgebaut (59kWp, 39kWp, 42kWp). Alle ohne großen Zählerschrankumbau. Bei einer Anlage gab es großen Stress, weil der Elektriker keine Ahnung hatte und am ende ein NA-Schutz verbaut werden musste.
das würde mich interessieren. Ich habe versucht die Anlage auf mich und meine Frau anzumelden, aber es war nur möglich wenn ein weiterer Zähler existiert hätte. Auf einen Zähler max 25kwp. Habe auch mit erweiterung gearbeitet und dadurch keinen Rundsteuerempfänger gebraucht. Aber mehr als 25 haben sie ohne Rundsteuerempfänger nicht aktzeptiert.
Und unter 30 kva ist ja nur wegen der Belastung des Zählerplatzes. Das hat aber niemanden interessiert, da die maßgebliche Leistung die kwp Zahl der Module ist. Insofern gerne auch als pn was du da anders gemacht hast.
Sehr interessant, dankeschön!
Ich habe ein paar Fragen:
Wieviel Last hast du da wenn alle Splits und die BWWP sich eingelaufen haben?
Läuft dein Wasserführender Kamin automatisch beschickt?
Wenn es in Zukunft ohne Gas wäre, wie wirst du Nachts die Temperatur halten? Und wie beugst du Feuchtigkeit an Wärmebrücken vor, oder habt ihr eine gute Außendämmung?
Lohnt sich dann ein größerer Akku für Nachts?
Ich will in Zukunft auch versuchen mit Splitklima zu heizen, bin aber noch unsicher wie die obigen Punkte zu lösen sind.
Bei mir ist teilweise Innendämmung.
In Bad und Küche allerdings nicht.
Außendämmung wäre schön, da ich dann die Wände als Wärmepuffer nehmen könnte.
@stefanelo : bei welchem Netzbetreiber bist du? In der TAB muss eigentlich beschrieben sein, was angeschlossen werden darf. Der Netzbetreiber darf da schon seine eigene Regeln und Bestimmungen rein schreiben, die allermeisten beziehen sich da aber auf die DIN4105 und machen keine eigenen Regeln.
Da würde mich die Argumentation dahinter für die ganzen Befreiungen auch mal interessieren. Also entweder ist der VNB sehr kulant in seinen TAB, was ich mir nicht vorstellen kann oder du hast ein Schlupfloch gefunden.
Bei unserem VNB gibt es z.B. 3 Grenzwerte die du reißen würdest die an einem NAP (Hausanschlusskasten) ermittelt bzw. berücksichtigt werden. Da bringt auch eine Aufteilung auf 2 Personen nichts.
>25kWp = Rundsteuerempfänger zur Abregelung
>30kWp = Zentraler NA-Schutz
>44kWp = Wandlermessung
Wie bist du um die Themen herumgekommen?
Die BWWP zieht ca. 1kW. Wie viel die Splits ziehen kann ich dir nicht sagen. Aktuell läuft Nachts wenn überhaupt nur die Klima im Flur. Ich bin kein Freund vom Dauerhaften heizen mit der Split und nutze diese nur für PV Überschuss. Nachts halten die Heizkörper die wärme, wobei die Heizkurve sehr niedrig eingestellt ist. Je nach Akkuladung geht dann morgens die Klima an, so das es warm ist, wenn man aufsteht. Schlafzimmer und Büros sind in einem neu gebauten und gut gedämmten Anbau. Ein Kinderzimmer wird hauptsächlich vom darin verlegten Kaminzug geheizt. Das andere Kinderzimmer läuft über den Heizkörper.
Das Haupthaus ist ca. 40Jahre alt und nicht gedämmt (30cm Porotonsteine). Auch die Fenster sind entsprechend alt. Die Oberschossdecke ist gedämmt das Dach selbst nicht.
Aber das wird jetzt auch mein erster Winter mit der Anlage, von daher habe ich noch nicht viel Erfahrung und werde auch noch viel spielen und testen müssen.
>25kWp = Rundsteuerempfänger zur Abregelung:
RICHTIG! aber alle 12Monate geht das wieder von vorne los. Alle 12Monate darf man 25kWp ohne RNSE bauen. Da ich immer 12Monate mit der Erweiterung gewartet habe, war kein RNSE nötig.
>30kWp = Zentraler NA-Schutz:
Steht das auch wirklich so in der TAB vom Netzbetreiber? Hast du das selbst nachgelesen oder auf einen Mitarbeiter vertraut der das gesagt hat? Welcher Netzbetreiber ist es? Auch mir hat ein Mitarbeiter der Pfalzwerke (sehr großer Netzbetreiber) erklären wollen, das bei 30kWp schluss ist. Ich habe ihn dann auf seine eigene TAB verwiesen und habe dann recht bekommen.
>44kWp = Wandlermessung:
Auch hier. Sicher das es in der TAB so drin steht? Die meisten VNB machen keine eigene Regelung für die Wandlermessung sondern beziehen sich auf die DIN4105. In dieser steht drin, das eine Wandlermessung ab 44A je Phase eingebaut werden muss (oder so ähnlich). und das entspricht den 30kVA Scheinleistung vom WR.
Edit: Bei der Wandlermessung geht es um den "Zulässiger Dauerstrom je Phase". Bei 16mm² Zählerschrankverdrahtung ist ab 44A Dauerlast je Phase eine Wandlermessung nötig. 44A je Phase Entspricht bei dreiphasig 400 V etwa 30,5kVA. Und wenn der WR nicht mehr wie diese 30,5kVA ins Netz einspeisen kann, dann ist auch keine Wandlermessung nötigt.
Aber wie geschrieben, der Netzbetreiber KANN hier eigene Regeln machen. Diese müssen aber in der entsprechenden TAB niedergeschrieben sein. Es gibt da bestimmt ein paar, ich habe aber noch keine TAB gesehen
Das meine ich.
Mit der normalen Wärmepumpe könntest du Gas komplett rauswerfen. Würde dann einen größeren Tank nehmen, mit der Wärmepumpe bei viel PV überheizen, andernfalls per 3-Wege-Ventil am besten nur mit minimalem Auftaupuffer. Kommt auch darauf an, welche Vorlauftemperaturen du hast und welche Heizkörper. Wenn du sowieso selber alles machst, ist der Austausch von Heizkörpern noch ein sehr geringes Problem. Eine Nummer größer, 33 statt 22er etc. pp. Dazu kommt eben der Wirkungsgrad der Wärmepumpe gegenüber der BWWP. Es ließe sich also viel mehr Wärme einspeichern und das ohne Strom, also vergleichsweise teurem Akku.
Beim Rundsteuerempfänger hab ich wieder was gelernt. Beruflich bedingt sind unsere PV-Anlagen aufgrund der Gesamtwirtschaftlichkeit aber in einem Rutsch zu bauen. Für Privat werde ich es im Hinterkopf behalten, aber habe selbst nur Platz für 14kWp.
Beim Punkt NA-Schutz bezieht sich der Netzbetreiber auf die VDE AR-4105 und in der ist bei >30kVA am Netzanschlusspunkt ein zentraler NA-Schutz gefordert (Abschnitt 6.1).
@roterfuchs : Ja, ich gebe dir da vollkommen recht. Beim Thema Heizung bin ich auch noch lange nicht am ende. Bevor ich aber da weiter machen kann, muss das Haus erstmal "ertüchtigt" werden. In unserem aktuellen Bad habe ich den Heizkörper raus geschmissen und die Fussbodenheizung (ehemals Rücklaufanhebung) mit einem RTL versehen. Das muss ich aber jetzt diesen Winter erstmal testen.
Dann muss im neu gebauten Anbau überhaupt noch ein Bad mit FBH eingebaut werden. Erst wenn das alles fertig ist, sehe ich, welche Heizlast überhaupt besteht und welche Hydraulik da im System herscht. Aktuell kann ich nicht höher wie 450l/h fahren, da dann schon die ersten Heizkörper zu laut werden.
Achso, eine Aussendämmung soll auch noch drauf.
Also es ist noch viel zu tun und beim Thema Heizung bin ich gerade nur bei einem Zwischenschritt.
Danke für die ausführlichen Antworten!
also doch 30kVA? oben hattest du 30kW geschrieben?
Ja, ist kVA. Fehler meinerseits. Ist beim Tippen alles zusammengewürfelt worden, aber bei den unterschiedlichen Punkten natürlich relevant welche Bezugsgröße anzuwenden ist.
