Meine PV-Anlage: Schritt für Schritt auf 51,7 kWp mit 16 kWh Speicher
genau, gerade bei dem Punkt ist es wichtig. Beim zNA Schutz zählt die Summe aller Geräte die ins Netz über den Hausanschluss einspeisen. Bei mehreren Wechselrichter wird die Scheinleistung addiert und die Summe darf 30kVA nicht überschreiten.
Bei der Wandlermessung darf nicht mehr als 30kVA über einen Zähler laufen. Dies könnte man aber z.b. aufteilen (Voll. und Überschusseinspeisung). Dann würde man keine Wandlermessung aber einen zNA Schutz benötigen.
Je nach Ausrichtung kann man die 30kVA schon gut ausreizen. Mein Onkel hat 59kWp und kommt auch selten an die Max. Leistung (und selbst wenn, dann verliert man ein bisschen Überschuss im Sommer, hat aber im Winter große Vorteile). Leider ist man natürlich nicht so flexibel, da man doch sehr auf die Stringaufteilung achten muss.
Würde ich genauso machen. Solange noch am Haus gebastelt wird würde ich warten. Evtl. noch jetzt Erfahrung sammeln wieviel Wärme übrig bleibt, welche von der Gasheizung erzeugt wird. Je nach Ergebnis würde ich gar nicht erst dämmen. Das bekäme man sonst nicht mehr raus.
Aussendämmung ist nicht viel (eine Giebelseite ist Grenzbebauung und grenzt an eine Scheune an. An der anderen ist der anbau). Es bleiben also nur die Traufseiten die nicht viel Fläche sind.
Aber eins nach dem anderen.
Jetzt im Winter gibt es erstmal viel Spielereien / Regelungen im Homeassistant anzulegen.
Mit
von
zu sprechen, ist schon etwas untertrieben... :wink:
Ansonsten schönes Projekt mit Hang zur Autarkie...
Wieviel kwh willst du einspeisen was bekommst du an Vergütung? Ich habe 26kwp und 50 kw speicher brauche selber 10.000 kwh im jahr ich rechne so mit 13.000 kwh Einspeisung mal 8 Cent
Gruß Matthias
