Das so ein Balkonkraftwerk auch einwandfrei funktionieren kann, sieht man hier mit live Daten:
Das wichtigste ist ein eigener Zähler wie z.B. der Shelly 3PM. Damit man die wirklichen Werte vor Augen hat. Außerdem steuert er die 0 Einspeisung, was hervorragend funktioniert. Den ganzen Sommer über habe ich meine Stromrechnung halbiert. In Verbindung mit einem dynamischen Tarif kann man noch etwas mehr herauskitzeln, vor allem wenn die Sonne nicht scheint. Wie das geht kann man hier nachlesen. Ich habe eine "normale" 80 qm Wohnung mit einer Grundlast von 200 Watt. Auf der Garage sind 2 PV Module à 500 Wp Südrichtung und ein 4,22 kWh Speicher. Alles super einfach installiert und läuft jetzt seit Sommeranfang.
Ab 19:00 Uhr wird der Strompreis heute 10.09.26 wieder anspruchsvoll.
Verbrauchsverhalten hatte ich natürlich auch direkt überlegt, ist ja erstmal das Naheliegendste. Deshalb hatte ich mir vor einem Jahr, bei der letzten Jahresablesung keine weiteren Gedanken über die zusätzlichen 500kWh gemacht. Dieses Jahr aber wieder 500kWh. Und zu Beginn beider Perioden hatte ich die Speicher angeschlossen. Und dann die Auffälligkeit dass der Jahresertrag beider Anlagen jeweils ungefähr diesem Betrag entspricht.
Deshalb frage ich mich halt, ob das eine etwas mit dem anderen zu tun haben kann, oder ob es nur reiner Zufall ist.
meine Idee war ja, das Display kurz umzuschalten auf aktuellen Verbrauch. Das soll laut Anleitung ja ohne Code nur mit einem Lichtimpuls kurzzeitig gehen, bzw. den aktuellen Verbrauch in der 2. Zeile anzuzeigen.
Dann hätte ich direkt mal schauen können, wenn ich eine Anlage vom Netz trenne, ob der aktuelle Verbrauch ansteigt oder sich verringert.
Aber leider reagiert der Zähler auf gar keinen Lichtimpuls.
guter Tipp.
Mit der Smartphone-Kamera kann man das sehr gut erkennen.
Die Info-Schnittstelle (3) blinkt gleichmäßig.
Vielleicht funktioniert der Lichtimpuls ja auch nicht mit der Smartphone-Taschenlampe. Gibt es da evtl einen Trick, den ich probieren könnte ?
Zur Überprüfung, ob es korrekt ist, was mir die Anker-App anzeigt, habe ich ja die AVM Zwischenstecker an jeder der beiden Schuko-Stecker. Und die Anzeige deckt sich mit dem, was die Anker App zeigt.
Für mich ist es damit klar, dass tatsächlich auch so wie es im Zeitplan vorgesehen ist, auch tatsächlich eingespeist wird.
Die Kernfrage bleibt: kann durch irgendwelche Phasenverschiebungen oder andere Phänomene, der Hauptzähler den eingespeisten Strom als Verbrauch erfassen ?
An ein anderes Verbrauchsverhalten glaube ich nicht.
Wir haben einen Jahresverbrauch von 4000kWh gehabt. Nun haben wir 2 Anlagen, die in Summe ca 1000kWh bringen. Statt 1000kWh weniger habe wir aber 1000kWh mehr.
Das bedeutet unser Jahresverbrauch muß sich um 2000kWh erhöht haben, das wären 50% oberdrauf.
Das kann ich nicht glauben.
das kann nicht sein, dann ist der Zähler defekt. Zumal dein BKW Strom zunächst mal die Verbräuche (auf der gleichen Phase) schon im Verteilerkasten kompensiert, d.h. der Strom kommt nicht mal bis zum Zähler. Folglich kann er dort auch nichts bewirken.
Wenn du (ihr?) einen E-Herd hat, der nun vermehrt zum Einsatz kommt, oder andere Großverbraucher sowie weitere Bewohner im Haus sind, dann kann der Verbrauch schon deutlich gestiegen sein.
Bei meinem Zähler hatte ich sowohl das Licht vom Handy, als auch eine Taschenlampe mit LED Leuchtmittel im Einsatz. Beides hat funktioniert. Da das An- und Ausschalten der Leuchte etwas fummelig ist, habe ich den Lichtstrahl einfach mit der Hand unterbrochen, denn die Eingabe ist nur in knappen Zeitfenstern möglich.
Die Taschenlampe meines iPhone funktioniert nur auf „ungedimmt“ = maximale Helligkeit = alle Balken.
(Taschenlampensymbol gedrückt halten zum Einstellen.)
Das Licht halte ich dann auf das Fensterchen und decke das Fensterchen mit meinem Zeigefinger ab. Den Impulse erzeuge ich dann durch kurzes Zur-Seite-Ziehen des Fingers.
ich habe es nun doch geschafft, zumindest in den Eingabemodus für die PIN zu kommen.
Aber meine Herren, wer hat sich denn so einen Mist ausgedacht. Was für eine Fummelei. Das Licht der Handytaschenlampe muss sehr nah und auch direkt vor dem Sensor sitzen, was man dann natürlich nicht kontrollieren kann wenn das Handy den Blick versperrt.
Wie auch immer, ich besorge mir die PIN vom Netzbetreiber, geht offenbar per online-Formular, und dann schaue ich, wie ich die da irgendwie eingehackt bekomme.
Erst einmal herzlichen Dank an euch alle für die tolle Unterstützung bis hierhin.
Das Problem ist zwar noch nicht aufgelöst, aber ich bin zumindest klar, wie ich weiter vorgehen muß.
Mal schauen, was sich dabei noch herausstellt.
ach so, vergessen darauf einzugehen:
Am Einspeisepunkt sitzt ja jeweils ein AVM Stromzähler als Zwischenstecker in der Schukosteckdose.
Und die Leistungs-Daten decken sich mit denen in der Anker App.
Und diese AVM Stromzähler sollen angeblich in der Lage sein, eine Phasenverschiebung zu erzeugen, die den Stromzähler dazu bringt, PV-Strom als zusätzlichen Verbrauch zu rechnen !?
sollte ich mich so missverständlich ausgedrückt haben? Sorry, nein das können sie nicht. Wenn du Fritz Dect Schaltsteckdosen hast, dann solltest du wissen, dass diese die Stromrichtung nicht messen. Ich habe davon einige im Einsatz. Die Einspeisung und die Ausspeisung haben kein Vorzeichen.
Die Aussage "Leistung aktuell xxxW" sagt nichts über die Richtung des Stromflusses aus. Daher mögen die Werte, die du dort entnimmst, zu Irritationen Anlass geben. Bei mir ist das unproblematisch, da bei mir ein Modul WR einspeist, daher kann kein Strom zurück fließen kann, um Akku und o.ä. zu versorgen.
Unabhängig vom Hersteller - und ich habe sowohl einige AVM 200/210 als auch China Zigbee Zwischenstecker - kann eine solche Messsteckdose zwar minimalen Einfluss auf die Leistung bzw. die Phasenverschiebung haben, aber wir reden hier von minimalen Änderungen. Eine "Drehung" des Verbrauchs, so dass Einspeisung als Verbrauch gesehen wird, ist aber unmöglich.
Mit diesem Prinzip wäre ja dann auch das gegenteilige möglich, den realen Verbrauch gegenzusteuern ^^
Also nein, keine Umkehr des Verbrauchs möglich!
Elektronik wie Messsteckdosen kann maximal Störungen ins Netz bringen oder minimale Verschiebungen hervorrufen, aber keine signifikante Änderung im Netz hervorrufen.
Wenn du dein BKW im Marktstammregister einträgst, dann sollte dir Dein Versorger einen passenden Zähler installieren - dauerte hier 3 Wochen.
Ist laut Internet seit 2024 so vorgeschrieben und muss der Versorger kostenfrei (jährliche Zählergebühr) installieren
§ 10a Absatz 3 EEG: "Steckersolargeräte im Sinn von § 8 Absatz 5a dürfen an der Entnahmestelle eines Letztverbrauchers bereits vor dem Einbau einer modernen Messeinrichtung als Zweirichtungszähler oder eines intelligenten Messsystems mit einer bereits vorhandenen Messeinrichtung betrieben werden. Die Richtigkeit der von der Messeinrichtung ermittelten Messwerte wird zu Zwecken der Abrechnung und Bilanzierung längstens bis zur Ausstattung mit einer modernen Messeinrichtung als Zweirichtungszähler oder einem intelligenten Messsystem nach Absatz 2 Satz 1 vermutet, dabei kann diese Vermutung nur durch den Nachweis einer technischen Störung oder einer Manipulation der Messeinrichtung widerlegt werden."
Wie du deinem VNB erklären willst dass du hinter einem Zähler zwei BKWs hast weiß ich nicht. Die Regeln sind ja: maximal 800W hinter einem Zähler.
Nicht 2 mal 600 mit fancy Zeitschaltung.
Hast du das BKW überhaupt angemeldet?
Ansonsten tagsüber auf dem Zähler schauen und gucken ob er "weiterzählt" er sollte ja stehen bleiben, wenn Sonnenschein ist.
