Mehrere Split Klima Systeme oder eine Außeneinheit und mehrere Inneneinheiten?
Hallo, ich möchte von meiner alten Ölheizung weg und auf Split Klima umsteigen. Mich beschäftigt die Frage, ob es hinsichtlich des Energieverbrauchs einen Unterschied macht ob ich z.B. für drei 25 mm2 Räume je eine Split Klima Kombination nehme oder eine Außeneinheit mit 3 Inneneinheiten ( gleiche Modellreihe etc. vorausgesetzt)
Ich würde vermuten, dass die drei seperaten Geräte deutlich mehr verbrauchen, weil Kompressor etc. je eine gewisse Grundenergie benötigen um den Kreislauf in Gang zu halten (bessere Erklärung ist mir nicht eingefallen)
Hintergrund, im Dachgeschoss habe ich für heiße Sommertage bereits zwei Kombinationen, war damals vor 3 Jahren einfacher und günstiger.
Nun würde ich für den 3. Raum im DG gegebenenfalls noch eine 3. Kombination anschaffen oder es mit dem System im Geschoss darunter koppeln, jedenfalls würde ich die zwei bestehenden Kombinationen gerne belassen, sofern es vom Verbrauch her vertretbar ist...
Vielen Dank schon Mal
Single-Split ist immer effizienter als Multisplit. Das siehst du auch schon an den SCOP-Werten. Erklärung: Außengeräte skalieren nur sehr wenig mit. Wenn du Wärmetauscherfläche zur Leistung betrachtest, schneiden Single-Split einfach besser ab. Größere Wärmetauscher sind effizienter. Auch hast du deutlich mehr Luftdurchsatz, weil auch der Lüfter nicht mitskaliert. 2 Single-Split ziehen wesentlich mehr Luft durch, als eine Multisplit.
Ich stand vor ähnlicher frage,3er multi oder 3 single splits,hab mich dann für 3 Singles entschieden ,wie Win sagt isses effizienter.
und vorallem wenn man in den jeweiligen räumen unterschiedliche Heizzeiten hat auch ein Vorteil,manche haben doch immer wieder probleme wenn nur noch 1 innengerät aktiv ist und teilweise mehr verbrauch als wenn 2 dauerhaft laufen ect.
Wenn es vom platz her möglich ist und einem es nicht zu sehr stört 3 Außengeräte anzubringen ,dann würde ich dir ebenfalls Singles empfehlen.
Bei 3 seperaten Geräten isses jetzt auch kein Drama wenn doch mal eines ausfällt,bei multi bleibt dann die ganze Bude kaltfalls man kein Backupheizung mehr hat.
Wie sieht es denn mit dem Aspekt der Mindestheizleistung vom Außengerät aus?
Wenn ich mir eine Singlesplit von Mitsubishi anschaue, dann hat das kleinste Außengerät (SRC20) eine minimale Heizleistung von 0,9kW.
Das 4er Außengerät (SCM71) hat eine minimale Heizleistung von 1,1kW.
Heißt für mich, wenn vier Singlesplit laufen, muss ich 4x900W in die Räume bringen können, damit die Anlage nicht taktet.
Wenn das 4er Außengerät läuft muss ich 4x275W in die Räume bringen, weil sich die Leistung aufteilen kann.
Habe Ich damit nicht einen enormen Vorteil, vor allem bei kleinen Räumen?
Selbst wenn nur zwei der vier Innengeräte laufen.
Oder habe Ich hier einen Denkfehler?
Heizt du denn alle Räume immer gleichzeitig und auf dem selben Niveau? Ich habe 3 Single-Split. Aber je nach Raum heizen die auch unterschiedlich. Die Raumgrößen sowie Temperatur sind auch unterschiedlich.
Ich verstehe auch nicht warum man immer zu einer heavy greifen will. Da gibt es von Mitsubishi bessere und leisere Geräte. Die auch weiter runter kommen.
@thomas0815
Ja, meistens heize Ich von den 4 Räumen mindestens 3 Stück. (3 Schlafzimmer)
Und auch wenn es meistens nicht erforderlich ist, kann Ich die auch auf eine unterschiedliche Temperatur einstellen.
Ich habe eine 2er Multisplit von MHI. Welche Anlage von MEL meinst du?
Ich hatte bei der Anschaffung auch mal nach einer MEL geschaut.
Ich hatte MEL mit MHI verglichen & bei den meisten Fällen (Lautstärke, Mindestleistung etc.) keine großen Unterschiede festgestellt?
Du hast bei den Singles halt den Vorteil das jeder Raum völlig unabhängig und individuell geheizt wird. Ein Multisplit tut da etwas schwerer. ist die Temperatur in 2 Räumen erreicht, aber in Raum drei nicht, muss die große Multisplit trotzdem laufen. Es werden nie alle Räume gleichzeitig warm werden oder auch ihre Temperatur gleich halten. Ich habe auch in jedem Raum eine andere Temperatur. Im Kinderzimmer ist sie immer auf 20 Grad. Im Flur/Schlafzimmer steht sie auf 18 Grad. Im Wohnzimmer/Esszimmer steht sie auf 19 Grad. Dazu auch verschiedene Zeiten. Im Schlafzimmer ist sie tagsüber komplett aus. Weil man sich da halt weniger aufhält als z.B. im Wohnzimmer. So bekommst du Verbräuche natürlich auch gut runter. Ich habe drei MSZ-LN25VGW 2,5 kW.
Ja, das kann ein Vorteil einer Multisplit sein. Berichten hier einige, dass die nicht taktet, weil immer irgendein Innengerät gerade Leistung abfordert.
Allerdings: Deine 0,9kW vs. 1,1kW stimmen nicht. Eine gute Single-Split moduliert bis etwa 100 Watt Aufnahmeleistung runter. Deine SCM71 kann nur bis etwa 490 Watt herunter modulieren. Die Herstellerangabe von 1,1 kW stimmt nur bei recht niedrigen Temperaturen, aber nicht in der Übergangszeit mit COPs von 6-8.
Bei 12 Grad hat die SCM71 einen COP von 6,7. Dort kommt sie nicht unter eine Heizleistung von 3,28 kW.
Wenn eine Single-Split eine COP von 8 hat und bis 100W runter kommt, sind es 800 W Heizleistung.
Hier mal die Eurovent-Daten der SCM71:
https://www.eurovent-certification.com/de/catalog/program/certificate/participant/model/show/196625880
Was auch noch wichtig ist: Takten ist nicht grundsätzlich problematisch. Wenn eine Anlage nur 2-3 mal die Stunde taktet, ist das alles noch im grünen Bereich. Darüber sollte man schauen, wie man es optimiert bekommt.
Und ein sehr großer Vorteil der Single-Split: Sollte eine Klima bei mir das zeitliche segnen, heizen die anderen weiter. Und ich tausche das eine Gerät gegen ein neues, aktuelleres mit höherem Wirkungsgrad aus.
Ich habe mich bewußt gegen Multisplit und für vier einzelne Splitgeräte entschieden. Am Haus habe ich Platz für die vier Aussengeräte und konnte sie unter Verkleidungen "verschwinden lassen".
Jede einzelne ist ausgelegt für die Räume, die sie bearbeiten soll (zurzeit heizen), und ich kann jede einzelne unabhängig von den anderen steuern. So könnte ich zB den Wintergarten kühlen und das Bad heizen (wenn ich das wollte ? ).
Multi hat natürlich Vorteile, wenn die Platzverhältnisse es erfordern, fordert aber Kompromisse bei der Leitungsführung.
sonnige Grüße mobilsolar
