Kam mir neulich in den Sinn...
Hat hier jemand den Vergleich, würde bei Inversionslage ein flaches Panel mehr Ertrag bringen als ein senkrechter PV Zaun mit bifazialem Modul? Messwerte wären toll. VG
Mit PV-Zaun kann ich nicht dienen. Aber vielleicht helfen Daten meiner 4° Flachdach (2400 WP-Modulleistung) und 70° Schrägdach-Anlage (2310 WP-Modulleistung) etwas weiter.
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 |
| Date | 4° Dach 2400Wp Wh | 70° Dach 2310 Wp Wh | Ø Global-Strahlung kWh/m² |
| 28.10.2024 | 1230 | 730 | 1,92 kwh |
| 29.10.2024 | 1620 | 940 | 1,05 kwh |
| 30.10.2024 | 1830 | 950 | 1,17 kwh |
| 31.10.2024 | 820 | 380 | 2,09 kwh |
| 01.11.2024 | 4070 | 6330 | 1,84 kwh |
| 02.11.2024 | 4060 | 6390 | 2,01 kwh |
| 03.11.2024 | 1520 | 820 | 1,98 kwh |
| 04.11.2024 | 2100 | 1520 | 1,28 kwh |
| 05.11.2024 | 750 | 340 | 1,78 kwh |
| 06.11.2024 | 770 | 340 | 1,89 kwh |
| 07.11.2024 | 800 | 370 | 1,69 kwh |
| 08.11.2024 | 2170 | 2540 | 1,96 kwh |
| 09.11.2024 | 730 | 320 | 1,81 kwh |
| 10.11.2024 | 920 | 430 | 1,92 kwh |
| 11.11.2024 | 580 | 260 | 0,90 kwh |
| 12.11.2024 | 1350 | 1210 | 1,30 kwh |
| 13.11.2024 | 890 | 410 | 1,09 kwh |
| 14.11.2024 | 1490 | 910 | 0,82 kwh |
| 15.11.2024 | 660 | 300 | 1,55 kwh |
| 16.11.2024 | 900 | 620 | 1,82 kwh |
| 17.11.2024 | 1390 | 1390 | 0,35 kwh |
| 18.11.2024 | 430 | 180 | 1,57 kwh |
| 19.11.2024 | 1320 | 850 | 0,30 kwh |
| 20.11.2024 | 1760 | 1650 | 0,89 kwh |
| 21.11.2024 | 1040 | 860 | 1,32 kwh |
| 22.11.2024 | 1210 | 1350 | 1,07 kwh |
| 23.11.2024 | 1450 | 1230 | 1,27 kwh |
| 24.11.2024 | 1490 | 1560 | 0,42 kwh |
| 25.11.2024 | 2140 | 4610 | 1,43 kwh |
| 26.11.2024 | 2370 | 4680 | 1,40 kwh |
| Azimut-Winkel: 20° (entspricht Geo-Winkel: 200°) |
Die Global-Strahlung für mein PLZ-Gebiet (Berlin) habe ich von Globalstrahlung - Donnerwetter
Manchmal stimmen die Werte dort aber nicht so richtig, weil die PLZ-Gebiete doch recht großzügig gefasst sind
So krass habe ich es bisher nicht gesehen. Habe auch keine 70 Grad.
Bei Nebeldecke ist flach klar im Vorteil, aber kommt gelegentlich die Sonne durch geht der flache Vorteil auch schnell wieder verloren.
Ich habe sie auch teilweise flach, mache aber keine Aufzeichnung mehr.
Beides Südausrichtung nehme ich an?
Danke pepelino, ich hab zwar auch flache 5°S und flex bis 62°S aber das die 5° so sehr im Vorteil sind war mir nicht bewust.
Man staunt nur immer, was die 62° rausballern, wenn die Sonne mal durchkommt, aber anscheinend sollte ich doch liebe flach weiter ausbauen.
Bei den Zahlen, sollte ich doch noch mal nachdenken über ein Solarcarport, denn mit meinem 45° Süddach kommt bei Sonne eh genug runter, aber bei Nebel und Diesigem Wetter macht flach doch einiges aus. Genau da fehlt es ja dann. Verbauen lassen sich flache Module auch besser, nur mit dem Dreck ist das etwas problematischer, aber alle 1-2 Jahre reinigen und gut.
Das wird nicht reichen. Nach Sahara-Sand-Tagen muss grundsätzlich erstmal sauber gemacht werden. So alle 3-6 Monate würde ich da eher rechnen.
Es regnet ja auch mal ordentlich, dann ist schon einiges runter, aber ja, muss man schauen wie hoch der Aufwand ist. Leider noch keinen passenden Anbieter gefunden, der einen Carport anbietet der hier passt. Brauche eh einen, notfalls Blechdach und da drauf PV.
Flach ist von jeder Richtung etwas, kann also durchaus auch N. sein.
Wenn Dreck Ränder bleiben ist es zu flach. Ich habe inzwischen vermutlich 10 Grad, das reicht. Muß ich echt mal messen.
Ich stecke eben auch in der Nebellage mit selten Sonne Nov. Dezember.
Die 5 kWp brauche ich nur wegen solcher Situationen. Für den Speicher brauchts Sonne.
Genau, das ist auch meine Info.
Danke für die Zahlen. Leider stürmt es zu sehr für einen spontanen Test.
Bifazialer Zaun Ost-West müsste eigentlich auch Potenzial haben... da die Grundflächenzahl bei mir ausgereizt ist, wäre sonst noch zu überlegen, ob man die Definition eines Carports mit einem mobilen Gebilde/Gestell auf dem die Module liegen umschiffen kann? Also quasi ein Festzeltgestell ohne Plane...als UK für PV mit PKW Abstellfläche ![]()
Fast. Azimut-Winkel: 20° (entspricht Geo-Winkel: 200°.
Danke für die Daten. Das bestärkt auch mich, dass ich später das 7° Norddach vollpappe. Fraglich ob ich dann nicht lieber auf 7° Süd aufständern sollte. Süddach hat ja jetzt 15kwp. Wären nochmal 15kwp auf dem Norddach drin.
Ich habe 6 Panele Nord mit 28°. Sind ca. 50-60% im Vergleich zu Süd 34°, bei indirekter Einstrahlung (Wolken). Ich würde das nicht aufständern da Nord-West die Hauptwindrichtung bei Sturm ist.
Also bei deinen 7° mach voll würde ich meinen
spare lieber am Akku.
Allerdings wären >= 10° aus Sicht der Selbstreinigung der Panels besser.
Es gibt die schönen Tabellen zu Ertrag Ausrichtung und Aufständerung.
Z.B.
Tabelle zu PV-Ausrichtung und -Neigung
Nachtrag:
Genau, Selbstreinigung bei >10° ist gut.
Die Ausrichtung nach Süden wird dann immer unwichtiger.
Hallo Flach klar bei bedecktem Himmel besser. Aber leider wohne ich in einer Gegend mit viel Schnee. Und ab 55° und mehr rutscht der runter deshalb ist bei mir hohes Mittelgebirge Steil im Winter besser. Meine 30° Anlage war letzten Winter 10 Wochen komplett verschneit.
30 Grad und Schnee da hätten mich die DAH Module interessiert, ganz glatt ohne Kante von Glas zum Alurahmen
Und Elektronik die Module aufheizen kann, oder 2 Felder zusammen , eins bei den der Schnee weggrutscht, eins bei dem der Schnee liegen bleibt. (MPP ist nicht soviel schlechter wie man denkt)
Dann müßte das eine das andere auftauen könne, oder?
Am besten mit Schalter/Sicherung verbauen um die Verbindung von beiden kappen zu können wenn das Eis nicht tauen will und man die Leistung von dem freien braucht.
Hatte Andreas (Akkudoktor) nicht was ausprobiert dazu?
Nachtrag:
Hat wer Rahmenlose Module <=10° Aufständerung (sind meißt teuere). Und kann vergleichen ob der Staub besser abwãscht gegenüber Panels mit Rahmen ?
Wenn ich mir dann die Tabelle von LichtQuant ansehe:
Südausrichtung mit 10° sind 92,9%.
Nordausrichtung mit 10° sind 78,4%.
14% weniger ist schnon nicht ohne. Ansich brauche ich im Sommer nix mehr. Nur im Übergang/Winter. Das war ja immer mein Reden, ob da jemand mal Vergleiche zu hat bei Flach zu hoch im Winter.
Ich habs vor langem mal versucht ein 240 W Modul aufzuheizen, letzten Endes hat der Besen gewonnen. Mein Netzgerät lieferte auch nur 3 A dabei stieg die Modul Temperatur gerade um 3 Grad. Seither ist an den wenigen Tagen der Besen am Flachdach geblieben. Die 5 cm ein bis drei x im Jahr schaffe ich locker.
