MC4-Stecker/Buchse schützen - Schutzmuffe?
Hallo Leute,
normalerweise ist es ja gute Praxis die MC4-Verbinder unter den Modulen an der Schiene hochzubinden und damit vor direktem Regen/Wetter zu schützen. An manchen Stellen kommt man kaum umhin, diese aber frei über die Dachfläche (Übergang zu Gauben etc.) zu ziehen. Gibt es da geeignete Schutzmuffen, in die man die kompl. Stecker verpacken kann?
Ich weiß, die sind eigentlich wettergeschützt und wasserdicht und manche legen sie sogar in die Regenrinne :roll_eyes: - ich möchte aber auf Nummer sicher gehen.
Such mal nach Solar Gelbox, oder nur Gelbox...
Wobei mir die von Plenti zu minderwertig wären, dann lieber sowas:
Die von SG gibt es auch ohne Gel das sollte auch locker ausreichen und ist günstiger :wink:.
Ob mit Schrumpfschlauch da auch was geht?
Ja, aber nur mit sogenannten innenvernetzten Schrumpfschlauch. Diese Type hat auf der Innenseite einen Schmelzkleber. Mit dem Schrumpfen wird der, ähnlich Heißkleber, flüssig und umschliest das Kabel dichted.
Ob das Schrumpfverhältnis da ausreicht? Ich weiß, es gibt 3- und 4-fach, aber Buchse zu Kabel ist schon recht gewaltig und ganz wasserdicht ist das vermutlich auch nicht, aber sicher besser als nichts. Wenn mal Feuchtigkeit drin ist, kommt sie aber auch schlecht wieder heraus, ähnlich wie im Schutzrohr etc.
A kann man das testen und
B gibt es da einen Trick, bevor man die Stecker ancrimpt an die passende Stelle 1-3 i nnevernetzte Schrumpfschlauchstücke auf Kabel. innenvernetzte Schrumpfschläuche sind relativ dick. Und nach dem Zusammbau dann den Schrumpfschlauch über alles. Der muss dan nicht mehr runter bis Kabelduchmesser sondern nur noch bis zu den aufgedickten Stellen.
Da kann auf MC4 dann auch verzichtet und Stoßverbinder verwendet werden......
Das war glaube ich nicht die Frage
Immer ein Problem sind Versuche, etwas wasserdicht hinzubekommen. Das klappt, läuft dann voll und nie wieder ab :laughing:
Daher böte zB ein U - Profil das irgendwie befestigt wird und vor Wetter schützt eine Idee.
MC4 sind in IP68 - .....
In manchen Fällen mag es besser sein, die MC4-Verbindung frei dem Wetter auszusetzen, als irgendwelche fragwürdigen Umhüllungen anzubringen, die im Zweifel die Verbindung dann noch ständig feucht halten mit der Folge von Schimmel- oder Algenbildung :roll_eyes:
Die Frage ist nur, wo ist der Grenzfall? Vermutlich sind Lösungen, die die Kupplung vor direkter Nässe von oben schützen sinnvoll, nach unten aber eine Belüftung bieten, also z.B. ein offenes geschlitztes Rohr o.ä. oder ein feste U-Profil darüber. Dazu müßte man aber Kupplung und Profil irgendwie befestigen auf dem Dach - nicht immer einfach möglich.
Ich überleg das auch gerade, mein Balkonkraftwerk wird Senkrecht am Geländer befestigt werden.
Ich denke, somit kommt auf die Rückseite der Module auch ab und zu Regen an?
Ja, macht aber nichts. Mach noch etwas Vaseline an die Dichtungen der MC4-Stecker und dann steck ordentlich zusammen. Die sind dann hinreichend dicht. Ich würde die Stecker aber waagerecht festmachen, so ist die geringste Gefahr, dass längere Zeit Wasser stehen bleibt.
