Maximale Stringgröße berechnen: Deye 20k
Das ganze Thema ist ziemlich einfach.
80 % der Voc (Leerlaufspannung der Module) ist die Mpp Spannung.
Und jetzt rechnen wir mal:
800 V (Maximalspannung) mal 0,8 ist ......
640 V.
Die maximale Spannung von 650 V für den Mppt Bereich ist also keinerlei Einschränkung in irgendeiner Form. Weder für Leistung, noch für Spannung, noch für Regelbereich.
Und deswegen muss man auch garnichts herummessen. Solange man unter 800 V Leerlaufspannung hat, wird der Mpp Bereich errreicht.
Davon komplett unabhängig ist natürlich:
sollte die zugeführte (bzw. zuführbare) Leistung im Mpp höher sein als die maximale Wandlerleistung, wird natürlich die Leistung beschränkt (durch Begrenzung des entnommenen Strom) , wodurch dann die Spannung ansteigt (aus dem Mpp heraus) und dann auch die 650 V überschreiten (was nichts an der gewandelten Leistung ändert).
