MAURER DIY Einheit (passende Zelle EVES 280Ah) KASTEN-Stapelart ohne Zellen
Hallo.
Abgesehen vom Preis bin ich mit meiner Einheit sehr zufrieden. Ich habe noch den Neey Balancer zusätzlich eingebaut. Es soll ja eine neue bms Version in Kürze auf den Markt kommen. Ggf vorher anfragen. Generell würde ich mir die Verfügbarkeit zusichern lassen.
Hallo Chris, warum hast du zusätzlich einen Balancer eingebaut? Ich überlege auch gerade, ob ich mir 1-2 solcher Kisten kaufe und auf Nachfrage wurde mir gesagt, dass da schon ein Balancer mit verbaut wäre...
Ich gehe denselben Weg wie @Chris N und verbaue den Neey Active Banalcer 4th Edition in meinem Seplos Gehäuse (sobald das da ist).
Der Grund wird bei mir derselbe sein vermute ich:
Die Balancer-Leistung des Seplos BMS ist mir zu gering.
Mit dem Neey gewinnt man neben der höheren Balancer-Leistung (die per App eingestellt werden kann) auch noch eine zweite Ebene in der man Spannung der Zellen (per Blutooth) beobachten kann.
Bei meinem Seplos Mason 280 habe ich ebenfalls einen Kabelsatz für den NEEY Balancer verbaut.
Der diente bei mir allerdings vorerst nur zum initialen Top Balancing.
Das geht damit nämlich wunderbar bequem.
Zusätzlich ist nur noch ein einstellbares Netzteil bis 60 V erforderlich.
Das Balancing habe ich in zwei Stufen durchgeführt. Bei der erste Stufe bei 3,45 V pro Zelle (55,2 V am Netzteil) hat der Balancer fast einen Tag gebraucht, bis die Zellspannung angeglichen war. Bei der zweiten Stufe mit 3,5 V pro Zelle ( 56 V am Netzteil ) hat es dann nur noch vier Stunden gedauert, bis die Zellen auf weniger als 5 mV Spannungsdifferenz angeglichen waren.
Danach habe ich den Balancer wieder abgklemmt. Erst wenn der interne passive Balancer des Seplos die Balance nicht mehr hin bekommt, wird er wieder angeschlossen.
In der Planung ist hier noch der Einbau einer DB25 Buchse in die Frontplatte, über die die Balancer Verkabelung zugänglich ist, ohne das Gehäuse aufzuschrauben.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Das mit der Buchse finde ich genial. Kannte ich (leider) gar nicht.
Der Balancer ist bei mir nun fest im Gehäuse. Per BT lässt er sich nach Belieben (de-)aktivieren. Das ist so auch ok für mich.
Weil der Seplos Balancer mit 100mV recht schwach ist. Der zusätzliche Balancer kann bei Bedarf kräftig mithelfen. Leverkusen3 hat in seinem Post auch einen weiteren, sehr wichtigen Grund genannt!
Vielen Dank erstmal für eure Antworten :angel:
Habt ihr einen Link zu dem Balancer?
Mit welchen Zellen betreibt ihr die Einheit und wie zufrieden seid ihr damit? Habt ihr die Zellen bei euch testen können?
Dieser wird sogar hier im Forum zu einem fairen Preis angeboten. Schau doch einfach mal in das passende Unterforum
Du musst deine Hausaufgaben besser machen. Es gibt die Kisten in diversen Größen. I.d.R. OHNE Zellen. Wenn du einen Verkäufer kennst/findest, der dir vorab die Zellen zum testen sendet, dann freuen wir uns hier sehr über deinen Link zum Verkäufer
Hallo Chriscom
Der Hersteller hat einen eigenen Shop:
https://de.aliexpress.com/item/1005003125644284.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.54b23ca2PpjxmH&algo_pvid=9d14408c-2980-4aa7-a6d0-f537829f41fb&aem_p4p_detail=20221112020532458289974371380011653165&algo_exp_id=9d14408c-2980-4aa7-a6d0-f537829f41fb-4&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000030711633093%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21146.39%21103.93%21%21%21%21%21%402100bde316682475321457217e157a%2112000030711633093%21sea&curPageLogUid=nYbnHgaMhOlt&ad_pvid=20221112020532458289974371380011653165_1
Meine Zellen habe ich bei Docan gekauft. Die waren optisch gut.
Auf einen Kapazitätstest habe ich verzichtet.
Mehr als ein paar Euro für den Ärger einer Reklamation kommt da sowieso nicht bei raus.
Bei dem Händler würde ich wieder kaufen, diesmal allerding gleich flexible Busbars mit ordern.
Die sind bei denen nämlich billig.
Thomas
Vielen Dank für eure Antworten.
Docan habe ich mir angeschaut, scheint ein guter Tipp zu sein, jedoch war laut Forum Gobelpower noch einen Tick ehrlicher, weshalb ich jetzt 16 EVE LF280K Zellen dort bestellt habe.
Von Seplos habe ich jetzt erstmal das Angebot bekommen:
- 600$ für den Mason
- 147$ für DDP/Versand
- zzgl. Batteriekabel
- für das neuere BMS wollen sie 10$ mehr haben
Zusätzlich werde ich noch einen Batterietrennschalter sowie den Neey V4 Balancer verbauen. Vielen Dank für eure Tipps :angel:
So, Kiste und Akkus sind da. Jetzt geht es ans zusammen bauen.
Wie habt ihr das mit dem Neey Active Balance gelöst bzw wie habt ihr den angeschlossen?
Viele Grüße, Christian
Für den NEEY Balancer habe ich in meinen Seplos Gehäusen eine separate Verkabelung eingebaut, die auf der Frontplatte in einer DB25 Buchse endet.
Da kann ich den Balancer bei Bedarf mit einem Adapterkabel anstecken.
Der Vorteil ist, das der NEEY nicht 24/7 in Betrieb ist sondern nur läuft, wenn er auch benötigt wird.
Für Dauerlauf scheinen die Dingern nämlich nicht gebaut zu sein. Hier im Forum gibt es bereits Berichte über Ausfälle.
Ausserdem reicht mir dadurch ein Balancer für zwei Batterien.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
@leverkusen3
Hast du davon zufällig Bilder gemacht?
Vielen Dank.
Der Einbaubericht mit Bildern kommt in den nächsten Tagen im Bereich Anleitungen.
Thomas
Hallo Chris
Bitteschön:
Thomas
Vielen lieben Dank!
