MAURER DIY Einheit (passende Zelle EVES 280Ah) KASTEN-Stapelart ohne Zellen
Find das Ding cool und den Preis OK.
Das was mich stört ist das mir nicht so ganz klar ist ob die Akkus wirklich verpresst werden und das ich an die Akkus nicht dran komme ohne qasi alles zu zerlegen.
Hast du dir das Montagevideo angeschaut? Es gibt keine Verpressung, du kannst aber mit Umreifungsbändern aus der Versandlogistik arbeiten. Dafür müsste noch Platz sein.
Ist der Kasten nicht so das man das nicht mehr machen muss
So wie ich das gesehen habe hält der Kasten die Zellen in Form. Der fordere Decken hat Versteifungsrippen und wird in "Spannrichtung" verschraubt.
Völlig abgesehen davon ist ein Umreifungsband praktisch unwirksam da an der kritischen Fläche die Kraft NULL ist. Erst wenn sich die Zelle ausbeulen würde wäre das Band immer stärker wirksam aber dann wäre ja die Beule vorhanden :wink:
HUHU
Hat denn schon jemand so eine Kiste geordert und ggf. sogar schon bekommen???
Ich habe bei Seplos wegen der Verspannung angefragt und die sagten das diesdurch die Eva-Matten und das Verschrauben der Frontplatte geschieht.
Wir überlegen auch gerade zu bestellen. Würden aber nur 3Stk. benötigen.
hat den bist jetzt irgend einer schon bestellt??
Gruß Manfred
Ja, ich habe einen KAsten geordert. Ist aber noch auf dem Weg.
Und : das BMS kommt per Express hinterher. Es ist derzeit nicht lieferbar.
Und ist der Kasten schon angekommen? Die Seite ist ja nicht mehr erreichbar...
Hallo Breakyman, der Link auf der Ersten Seite funktioniert aber noch und die Seite wird auch angezeigt.
Gruß Manfred
Okay heute geht es wieder. Welcher Preis wird den dafür aufgerufen?
"Mein" Kasten kam nach etwa 4 Wochen. Aber, wie schon gesagt, ohne BMS. Das kam nun vor ein paar Tagen. Einen Tag vor meinem Sommerurlaub. Ich habe deshalb die Endmontage auf den August verschieben müssen. Erst dann bin ich wieder zu Hause. Finetunig bei dem BMS ist ja wohl erforderlich und das wollte ich im laufenden Betrieb vornehen.
Den Kasten habe ich vormontiert. Alles (ausser dem BMS) war halt dabei. Sehr gut durchdacht das Prinzip. Wie in dem Zusammenbauvideo schon zu sehen. Alles macht einen wertigen Eindruck.
Das Anfangs nicht lieferbare BMS kam per FedEx Express hinterher. Natürlich nicht per DDP. Hier musste ich 21€ Zoll usw. nachzahlen. Seplos hat mir diese aber anstandslos über die Refund Funktion bei Alibaba erstattet. Zuerst wollte man mir einen Gutschein zukommen lassen, aber ich habe um eine Rückzahlung gebeten - war gar kein Problem!
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann kamen die Gesamtkosten auf etwa 690$ (Dollar)
Danke für das Feedback Chris. Plane auch gerade ne Anlage mit Speicher. So eine Kiste mit allem drum und dran würde viel Zeit beim Batteriebau sparen und auch noch gut aussehen.
Darf man fragen, was bei dir damals der Initialpreis (ohne Versand) war? Aktuell sehe ich 600 - ist also wohl nochmal um ein gutes Stück teurer geworden :roll:
Hallo tefod
Zum Zeitpunkt meiner Order war der Preis bei 500$. (26.3.)
Hier im Forum gibt es aber auch einen Link zu einem aus Holz passgenau gelaserten Gehäuse. Ohne Elektronik. Das habe ich für (m)eine zweite Batterie geordert. Ich bin allerdings noch im Ausland unterweg und kann erst nach dem 19.8. etwas dazu sagen. Angekommen ist es bereits....
https://g8n.eu/Shop/
Die Holzcases wären auch ne Möglichkeit.
Zwischenzeitlich hat sich Allen von Shenzhen Seplos gemeldet. Kriege es doch für 500$. Trotz schmerzendem Dollarkurs geht es dann wieder einigermaßen.
Werde es wohl auch bestellen :)
Gute Entscheidung. Es ist ein sehr gutes gesamtkonstrukt. Und da das BMS usw. (alles komplett) enthalten ist, ist der Preis am ende gar nicht so schlecht!
Hallo Zusammen,
ich plane auch derzeit meine PV-Anlage 8,4kWp an 3x Victron Multiplus 2 5000.
Beim Speicher bin ich kurz vor der Bestellung von 2x Maurer DIY.
Folgende Fragen konnte ich bisher noch nicht klären und hoffe auf Eure Unterstützung.
  • Kann ich in die Maurer DIY Einheit ausschließlich die EVE 280Ah-Zellen verbauen oder sind auch ähnliche Zellen einsetzbar?
    Ich liebäugel derzeit mit CATL 302Ah oder Lishen 272Ah Zellen von Basen. Die Maße sind fast identisch
    Hat hierzu jemand bereits Erfahrung sammeln können?
    Alternativ freue ich mich über Tipps zum Kauf von hochwertigen EVE 280 Zellen zu bezahlbaren Preisen (ja ich weiß, das ist hier off topic :wink: ).
  • Das verbaute Seplos BMS scheint bereits einen Shunt integriert zu haben. Ist es sinnvoll / notwendig zusätzlich den Vitron Smart Shunt zu verbauen? Meine Vermutung ist nein aber ich würde mich um Expertenwissen freuen.
  • Vielen Dank für Eure Unterstützung schon einmal!!
    zu1: Die Gehäuse gibt es in verschiedenen Größen, für verschieden Zellen. Auf der Internetseite des Herstellers sind normalerweise alle Größen abrufbar. Einfach schauen, und beim Kauf erwähnen, für welche Zellen das Gehäuse gekauft wird - oder gleich mit Zellen kaufen.
    zu2: Das Seplos BMS müsste direkt mit Victron per CAN Bus verbunden werden können. Hier würde ich final noch auf die Bestätigung von @Voltmeter o.ä. warten. Ich habe mich damit zu wenig befasst.
  • Ich habe Seplos das Datenblatt der Lishen 272Ah geschickt und bestätigt bekommen, dass diese in das Mason 280 passen. :thumbup:
    Hast Du es mittlerweile zusammengebaut und bereut, oder würdest Du es nach wie vor anstandslos empfehlen?
