Materialempfehlungen Split-Klima DIY Installation
Hier mal noch ein Bild mit der Haftbinde:
Hab mal so eine Haftbinde spaßeshalber im direkt bewitterten Außenbereich umwickelt auf Südseite. Da ist die nach 1 Jahr durch UV völlig zerlegt. Fällt dann auseinander und klebt auch nicht mehr.
Ich verstehe das jetzt so das es um ein paar Wochen im Winter geht. Da wird sich das Zeug kaum zerlegen. Vor Feuchigkeit kann man es noch etwas schützen.
Die Leitungen sind ansonsten zugepresst das kein Dreck rein kommt.
Danke für deine Ausführungen :slightly_smiling_face:
Ggf. ist mein Band einfach zu dick, das verhält sich nicht wie Klebeband, ist also wesentlich dicker und weniger dehnbar :thinking: Habs mal mit messchieber vermessen, das ist ca, 1,2mm dick. Ich kann damit die Kälteleitung einwickeln als Schutz, zur Fixierung brauche ich dann aber immer noch was anderes.
@win für mich zum Verständnis: mit isolierband meinst du selbstklebendes isolierband oder? Also so was, was man für Kabel verwendet. Wickelband = nicht klebendes pvc band.
Ah, das verändert die Situation natürlich völlig. Hätte ich auf dem Bild von Amazon so nicht vermutet. Das richtige Wickelband ist eher so im Bereich 0,15-0,3 mm, also im ähnlichen Bereich, wie Isoband.
1,2 mm ist nciht stimmig für diesen Anwendungsfall.
Ja genau. Wickelband ist im Grunde wie Isoband, nur nicht klebend.
Hat jemand gerade eine Empfehlung für Wickelband, Materialstärje 0,13 bis 0,3, nicht klebend? Fänd das schon ganz praktisch, bei den ganzen China Angeboten weiß ich aber nicht recht was ich kaufe, bei saukalt ist ausverkauft, die anderen Shops die ich gerade gecheckt habe, haben nur klebendes Band, außer elgrocool, aber möchte eigentlich nicht schon wieder 20 € Versand ausgeben :sweat_smile:
Hat jemand einen Tipp für.die.gunstigen Kanäle 110x60? Wo am besten kaufen, lokal, Bauhaus oder im Internet? Im Internet fressen die Versandkosten ja alles auf.....
Günstige Bezugsquellen?
Die Hornbach Eigenmarke finde ich sehr brauchbar und preislich auch ok.
Gibt ja auch die Tehalit 110*60 beim Hornbach (ca 20€/2m)
Ich würde Hornbach empfehlen, falls der passende Kanäle hat. Bauhaus hatte bei mir keine Endkappen für die Tehalit Kanäle (auch online nicht, als führt die ggf nicht.) Bei hornbach kann man dann auch gleich den Soudal MS Fix all mitnehmen
Ich hatte zuerst auch die Tehalit in der Hand, hab dann aber gesehen, das die Eigenmarke von Hornbach eine Art Hutschiene im Kanalprofil mit drin hat, wo man alles montieren kann, was hutschienenfähig ist. Das fand ich sehr praktisch. Tehalit hatte das so nicht, da war zwar auch ein Schienensystem im Profil, aber zu nichts kompatibel.
Wie welcher Kanal langfristig unter UV-Einfluss im Außenbereich abschneidet, ist natürlich schwierig zu sagen. Von Tehalit gibts wohl spezielle besonders UV-stabile Varianten, aber nicht im Baumarkt.
Top Danke für den Tipp! Ist es auch UV geschützt oder ist es egal bei Weißen Kanälen?
Ich möchte 5 Inneneinheiten in jedem Raum eine installieren lassen, sollte ich als Innenkanal etwas kleinere Größen nehmen, damit es schöner innen aussieht? Welche Größen wären da empfehlenswert, 60x60 oder 60x80? Kann man bei Hornbach direkt auch die kleineren mitnehmen?
Ich habe die Kanäle von Hornbach auch. Meist 60x40 aber auch einen größeren.
Ich habe die Hutschiene in dem Kanal genutzt um mittels 3d Druckteilen ein definiertes Gefälle für das Kondensat zu realisieren
Passt da in 60x40 die Leitungen von einem Innengerät rein? Also Kupferleitungen, Stromkabel, Kondensatschlauch?
Ja das passt. Nur bei einem 90° Bogen muss man schon sehen dass man die Kältemittelleitungen sauber mit Radien führt.
Bei uns gibt es Räume in denen mit kurzen Kanälen bis max. 1,3m das Leitungspaket vom IG zur Außenwand (Kernbohrung) geführt werden musste. Ich hab einfach den Kanal mit 2% Gefälle horizontal montiert - auf dem kurzen Stück fällt das kaum auf.
Ich habe in den kleinen Kanälen kein Kondensatschlauch
Nimm besser die großen dafür. Der eine Kanal wo der Kondensatschlauch läuft ist ein großer
60x40 ist extrem knapp und 90 Grad Winkel wirst du da auch nicht hinbekommen. Ärgerst dich nur bei der Installation, nimm lieber was Größeres.
Und Vorteil der größeren Kanäle ist, dass man das Gefälle der Kondensatleitung in dem Kanal selbst umsetzen kann.
Auch für nur Kältemittelleitung finde ich 60x40 arg frickelig, vorallem wenn noch Bögen im Spiel sind.
Hatte für die Verlegung 60x40 und 80x60 geholt und auch bei Abschnitten mit nur Kältemittelleitung hab ich dann 80x60 genutzt, weil es viel entspannter zu verarbeiten war.
Kann ich bestätigen.
Soweit ich mich erinnere, habe ich bei einer Anlage auch 60x40 verwendet (weil ich zu dumm war was passenderes zu kaufen) und das war echt arg knapp.
Es ging, aber aber mehr schlecht als Recht;) Hätte ich anderen gehabt oder direkt besorgen können, dann hätte ich das gemacht.
Ich hatte dann später bei der nächsten Anlage dieses Set gekauft:
Zum (aus jetziger Sicht) unfassbar guten Preis von € 25,- bei Amazon.
Jetzt nicht mehr verfügbar (nirgendwo lagernd soweit ich sehe) und was ähnliches vielfach teurer :worried:
Ich hatte für Innenraum und Speicher
genommen. Knapp 10€ für 2m fand ich fair.
Hab ich mir gestern geschossen. Batterien fehlen und Karton defekt :man_shrugging:t2:
