die Forums suche habe ich schon ein wenig gequält zu dem Thema aber nicht viel gefunden dazu.
Wir sind Eigentümer einer Eigentumswohnung und nach langer Arbeit wurde dieses Jahr abgestimmt das man am Balkon ein entsprechendes Kraftwerk anbringen darf.
Maximal 2 Paneele in Schwarz. Das ist kein Problem.
Das Problem bei uns ist aber das wir am Balkon eine Massive Brüstung haben aus Stahlbeton und wir sind im 3 stock.
In der Google suche findet man bei dieser Art Brüstung eher weniger den die meisten sind auf Klemm Montage ausgelegt.
Hat bei dieser Art von Brüstung schon jemand was befestigt? Mir geht es Hauptsächlich darum das die Paneele gesichert sind wenn eben mal Wind kommt da die Paneele auf der Wetterseite angebracht werden müssen.
Von außen komme ich nicht ran und zu weit nach vorne Bücken will ich mich auch nicht den ein Fall aus dem Dritten Stock endet meistens eher ungesund ^^
wenn erlaubt vermutlich einen dreieckigen Winkelrahmen in optimaler ausrichtung anbringen (würde ich einkleben zb. mit UPM oä.) worauf du die Module direkt oder die Schienen anbringst.
Mach noch eine Diagonale zwischen den Winkelrahmen, bringt stabilität.
Winkelrahmen kannst du aus Aluwinkeln zusammenschrauben.
@bastlerm danke für deine Antwort.
Leider müssen die Paneele gerade hängen und dürfen nicht gewinkelt werden.
sry das ich diese Info vergessen habe zu erwähnen
Mach mal ein photo. Ich würde versuchen das ohne dübel einzuhängen. Die alu L winkeleisen vom baumarkt eignen sich dafür. Wenn die senkrecht ohne überstand hängen ist die windlast sehr gering.
Meine sind auch nicht verschraubt. Die stehen in steilem winkel an der hauswand.
Solarpanel ohne untere Befestigung wäre mir zu heikel. Auch Verschraubung einzig am oberen Panelrahmen sehe ich kritisch für die Haltbarkeit der Module. Ist so vom Hersteller nicht freigegeben.
Schwarz: PV Modul
Rot: Halterung aus Vierkant-Stahl
Grün: Schrauben
Blau: Kunststoff-Unterlage
Das "U" am unteren Ende der Halterung nimmt (zusammen mit dem U oben) das Hauptgewicht des PV Modul auf.
Die große grüne Justier-Schraube (mit Rändel-Knopf) sorgt dafür, dass das PV Modul indirekt an die Balkon-Brüstung gedrückt wird - somit kann es nur schwer durch Wind "abgehoben" werden.
@win nein war mir nicht bekannt. Da ich aber aktuell noch an der Befestigung verzweifle war das Paneel noch ein wenig Uninteressant für mich.
aber danke für den Tip
Die Brüstung ist 10cm breit und steht nach der Bodenplatte noch gut 10cm zum Nachbar über.
Mein Gedanke wäre eine geklemmte Version mit 2 L Haken oben und Unten. So wird das Paneel reingeklemmt, der Wind kann es nicht heben.
An den oberen beiden L Winkel würde ich noch entsprechend mit Schwerlast Dübeln Arbeiten.
So sollte es eigentlich Save sein.
Ich würde hier komplett auf Edelstahl setzen.
Denke das die Konstrukion halten und Passen sollte.
Von außen Dübeln wäre zwar ne Idee aber ist vom Stockwerk her nicht machbar.
Wenn das panel nirgends übersteht ist wind kein problem. Die schwerkraft hält die 20kg in position. Falls das panel übersteht so wie bild, dann klappts auch mit dem nachbarn unten.
