Marstek VENUS-E 5.12 kWh Erfahrungen?
gibt es schon ein datum,
wann dieser MARSTEK VENUS E MAX 10 kWh erhältlich sein soll bei uns hier in DE ?
Kurze Frage hier in die Runde.
Hab die Mini rumliegen und hab eher ein Thema mit der App.
wenn die Marstek mit am Stromnetz hängt plus an der Steckdose der Marstek ein Verbraucher angeschlossen ist, dann ist der Bypass Modus aktiv.
Kann man die Einstellung so wählen, dass trotz Stromnetz ohne Bypass und zuerst den Speicher entleert?
Ohne Shelly und C002
Frage für nen Freund.
Haben die Marstek Geräte irgendwie nen Balancer verbaut? Würde immer für prismatische Zellen inkl. Balancer pitchen. Merkt man dann aber beim Preis.
Klar, wie soll es ohne Balancer funktionieren? Die Frage ist eher, wie die Qualität vom Balancer ist. Ich hab den Marstek B2500 und der hat nur einen passiven Balancer, der wohl nur um die 100mA kann. Das führt bei zahlreichen Leuten zu Problemen.
Wäre interessant, wie das beim Venus-E ist.
und zusätzlich soll der bei den B2500 auch nur arbeiten wenn ALLE Zellen über 3.4V haben. :frowning:
Das kann eigentlich nicht sein, weil das unmöglich wäre, wenn man eine gewisse Disbalance hat.
Balanciert wird m.W. immr dann, wenn der Akku 100% hat und in der Überschusseinspeisung ist und noch PV.-Leistung da ist.
Das ist z.B. bei der V1 Version ein Problem. Bei dieser kannst du diese Einstellung nicht wählen. Über PV-in 1 lädt er bis 100% und nur über PV-in 2 würde er an das Hausnetz abgeben. Wenn er auf 100% ist stellt er die Ladung ein. Zusätzlich kommt erschwerend hinzu, dass zumindest mein Exemplar Fehler bei der Spannungsmessung hat. Ich sehe, dass einzelne Zellen plötzlich um 0.1 oder sogar 0.2V nach oben springen um dann direkt anschließend den gleichen Sprung nach unten zu machen. Mit einem zusätzlich angeschlossenen JK- Balancer sehe ich, dass die Zellen alle fast identisch sind und keine aus der Reihe tanzt. Wenn der Marstek aber von einer Zelle die real bei 3.45V liegt, annimmt, dass sie 3.65V hat ist klar was passiert. Ladung aus. Zum balancen bleibt dann nicht mehr viel Luft.
@win: für die Venus E gibt es eine Topic im Photovoltaik Forum. Da wird auch das Balancing diskutiert. Nach meiner bisherigen Erfahrung misstraue ich Marstek. Ein richtiger Balancer würde nur ein paar Euro Kosten.........
Mein Venus-E hat gerade einen sehr seltsamen Bug...
Wenn ich mit EVCC "Schnellladen" aktiviere, wird der Speicher per Modbus "gesperrt".
Nach dem Laden wird er dann wieder gestartet, aber entlädt dann nur noch mit 800W. Da passiert wohl eine Art "Reset"?
Lässt sich in der App wieder umstellen, nervt aber. Hat jemand das gleiche Problem, oder einen Lösungsansatz?
Lösung gefunden! Es gibt in der aktuellen EVCC Version eine "erweiterte Einstellung", in der default mässig 800W discharge stehen. Dieser Wert überschreibt nach jedem Fast Charge den per Marstek App gesetzten Wert...
Ich betreibe zwei Venus E 3.0 per Homeassistent und shelly pro 3em.
Bis Ende Oktober funktionierte mein Set perfekt. Am 01.11.2026 zeigte einer der beiden VenusE ein untypisches Verhalten. Trotz laufendem Skript lud er nicht mehr aus dem Netz, sondern blieb bei ca. 0,6 kWh und sackte leicht ab. Anschließend stieg der SOC Treppenstufenartig auf den maximalen SOC, wobei der VenusE Wechselrichter scheinbar im Standby verblieb. Ich habe es erst am 06.11. bemerkt und alle möglichen Reset-Varianten umgesetzt. Jedoch ohne Erfolg. Der Marstek Support riet mir von V148 auf V150 und V151 zu upgarden, was aber nicht funktionierte so dass ich wieder bei V148 bin. Das Kommunikationsmodul hat durch den Marstek Support ebenfalls ein Upgrade per Marstek App bekommen.
Der Phasenabgleich mit dem shelly ist nicht erfolgreich, obwohl die Phasen in der Marstek App korrekt dargestellt werden und der andere Venus im Standby verweilt.
Der zweite Marstek läuft mit V148 im Homeassistent stabil und ist auf einer anderen Phase angeschlossen.
Beide Marstek sind im selben Wlan bzw. per Lan mit dem shelly per Switch verbunden.
Vielleicht hat jemand einen guten Tipp für mich.
Danke vorab :slight_smile:
was für ein Skript ist das denn?
Mehrere Venus-E mit Shelly geht ja auch nur mit nicht-offizieller Software.
Wenn du da diverse Custom Sachen laufen hast, dann solltest du das im Detail erklären.
Hi, es handelt sich um ein Skript für Homeassistent via YAML. Dies lief ca sechs Monate fehlerfrei, wurde zusätzlich von Claude auf Fehler geprüft und habe es aber zwecks Fehlersuche deaktiviert. Dies kann daher ausgeschlossen werden. Zwei Marstek Venus E mit einem shelly war bisher auch kein Problem und wurde mir vom Support auch so bestätigt.
Die Frage die sich mir nun stellt, ist warum einer der beiden VenusE dieses Verhalten der langsamen Entladung mit plötzlich stufenartigen Anstieg des SOC zeigt, obwohl keine Aktion ausgeführt wurde und er im Standby steht.
Könnte das Kommunikationsmodul defekt sein? Ich würde gerne einen unnötigen Austausch vermeiden, sollte es eine Erfahrung und Lösung mit dem Verhalten des VenusE geben.
Das Skript ist weiterhin deaktiviert und es erfolgt nur eine "Wiederbelebung" per Marstek App.
VG
Vielleicht weiß das BMS tatsächlich nicht mehr, was der aktuelle SOC ist?
Du könntest dich evtl. mal hiermit via Bluetooth verbinden und schauen ob alle Zellspannungen ungefähr gleich sind:
Um dem BMS bei der SOC-Kalibrierung (und Zell-Balancing) zu helfen: Kannst du den Speicher über die Marstek-App manuell entladen und wieder auf 100% laden?
Ich hatte mehrere BLE-Tests beider VenusE gemacht und auch per KI (Claude und reverse test mit Gemini) ausgewertet.
Sieht unauffällig aus.
​Zellen 1 bis 8: 3,193 V | 3,194 V | 3,194 V | 3,194 V | 3,194 V | 3,194 V | 3,194 V | 3,194 V
​Zellen 9 bis 16: 3,193 V | 3,194 V | 3,193 V | 3,195 V | 3,194 V | 3,195 V | 3,193 V | 3,192 V
Da er keine erfolgreiche Phasenzuordnung durchführt, geht er zwangsläufig in Standby als BMS Schutz. Somit ist eine manuelle Ladung nicht machbar.
Das verstehe ich nicht. Ist der Speicher am Netz (Schuko, einphasig)? Dann kannst du doch in der App manuell jede Lade- oder Entladeleistung vorgeben, unabhängig vom CT, vom anderen Venus E und von deinem Netzanschluss. Wie sieht das in der App aus, wenn es nicht geht?
Das wäre mir völlig neu. Mehrere Marstek Geräte im Verbund gingen immer nur mit Original Marstek CT, oder mit inoffiziellen Tricks a la Astra Meter.
Leider ist das nicht möglich, da der WR des VenusE eine plausibelen Phasenzuordnung benötigt. Ansonsten sperrt das BMS automatisch und setzt zwangsläufig auf Standby. Ausnahme ist die Schuko für Notstrom. Auch ist dies aus meiner Sicht nicht per Skript via Homeassistent möglich.
Wenn Du nur die Marstek App nutzt, gebe ich dir recht, da dies ein gegenseitiges Aufschaukeln des Laden/Entladen verhindert und der Marstek CT diese Aufgabe per App übernimmt. Beim Thema Homeassistent ist es jedoch auch per shelly möglich, wenn man ein fähiges Skript hat, dass dies verhindert. Wie geschrieben, lief es bei mir sechs Monate perfekt. Bis zu dem o.g. nicht erklärbaren Verhalten und dem Verlust der Phasenzuordnung.
Marstek hat dies nach meiner Problemschilderung bestätigt. Wichtig ist hierbei nur einen VenusE pro Phase zu betreiben, was bei mir von Anfang an drr Fall ist.
Ich würde einmal alle Fremd Software deaktivieren und alles mit Original Software testen. Mit dem Shelly geht das jeweils nur mit einem Speicher. Teste erst einen, dann den anderen, dann kannst du vielleicht schrittweise das Problem eingrenzen.
Lieben Dank für deine Rückmeldung. Aber genau das habe ich ja bereits, wie o.g., gemacht. Trotzdem keine Reaktion des VenusE. Ich werde morgen testen, ob ich ihn auf einer anderen Phase zum Laufen bekomme.
Falls jemand noch eine Erklärung für den stufartigen Anstieg des SOC hat, wäre ich sehr dankbar.
Da ich die KI mit dem Wissen über mein Setup gefüttert habe und den Fehler ebenfalls versucht habe einzugrenzen, könnte es an einem defekten Kommunikationsmodul liegen.
Aber so wirklich mag ich es nicht glauben.
