Marstek Jupiter c plus Paneelabschaltung
Marstek Jupiter C plus schaltet unkontrolliert Paneelen ab und setzt sie auf “0” trotz Sonnenschein. Firmware ist 142 .Was läut verkehrt? Marstek Support keine Hile!! es gibt Tage da klappt alles, Stromerzeugung 8,56 KW, andere Tage nur 1,9 KW.Wer hat eine Idee.
Was hast du denn für Module dran? Und wie steht der Speicher? Im Schatten oder in der Sonne? Wirds dem vielleicht zu warm?
Du meinst vermutlich kWh und nicht kW, richtig?
Module 4 Stück je 400 Watt peak, genau Südrichtung
Marstekgerät nicht mal Handwarm,Zur zeit 24.06. und 10:38 Uhr alle Paneelen wieder abgeschaltet seit 9:15 Uhr,sporadisch werden sie ffür sekunden eingeschaltet und dann wieder aus . Ging die ersten 14 Tage nicht so, dann Stromerzeugung bis 1615 Watt, alle Akkus voll und Überschußß ins Netz. Stromerzeugung bis ca 9 KWh protag und nun erheblich weniger. Marstek Support meldet sich nicht mehr.
Ich würde mal checken, ob das ein Überlastproblem ist. Einfach mal einen Tag nur mit 2 Modulen laufen lassen. Falls es dann läuft, könnte es in diese Richtung gehen.
Hall
Zur Zeit Außentemperatur 36 Grad, strahlender Sonnenschein und MArstk hat mal wieder die Paneelen eingeschaltet mit 832 Watt ??? und hat Batterien voll geladen und gibt 800 Watt an das Netz ab. Die Frage ist warum schaltet Marstek willkürlich die Paneelen ab und wann wieder an??? Es kann also nicht an Überlastung oder zu warm liegen. Das Marstek ist gut warm und arbeitet eigentlich so wie es soll. Warum dann die Abschaltungen.
Also hast du umgebaut auf 2 Panels? Und trotzdem schaltet er regelmäßig die Module ab und an? Wie erkennst du das? Und die Einspeisleistung, wie misst du die?
Der Speicher steht aber im Schatten?
der Speicher steht unter Dach im Schatten. Zu dem Marstekgerät gibt es eine APP die zeigt mir genau an welche Paneel Strom liefert, wieviel davon in die Batterie geht und wieviel in das netz eingespeist wir. Dadurch kann ich natürlich sehen, wenn Marstek ein oder zwei oder alle Paneelen einach abschaltet. Zur Zeit sind mal wieder 16:59 Uhr alle eingschaltet mit rund 550 Watt Strom, der aber voll in das Netz geht, da heute die Akkus mal wieder voll sind.
Antworte mal auf alle Fragen, sonst hab ich Unklarheit, wie deine Situation ist.
Das kann ein ganz normales Verhalten sein. Ich habe selbst 2000Wp an einem Jupiter c plus hängen (Fimware V140). Morgens rennt er mit der maximalen Wattzahl (oft 1100W bis 1200W) die die Sonne so hergibt. Bei SoC 94% wird das Ladeverhalten (v140) auf ca.400W eingebremst (habe nur das Hauptgerät, keine Speichererweiterung) und er lädt bis 99% bzw. 100%. Manchmal sehe ich die 100% gar nicht. Dann schaltet er sogar auf 0W Input und kurz auf 0W Output, dann auf 800W Output bis SoC99% (oder war es 98%?) erreicht ist. Danach verhält er sich wie eine 800W Anlage im Sonnenschein: Solarproduktion 829W. Output 799W (787-800) und spätestens dann sind ein oder zwei Module auf 0W Erzeugung gesetzt. Ich hatte auch schon 410/410/5/0W in der Anzeige. Übrigens treten die OW-Werte auch schon im Endstadium des Ladevorgangs 94%→100% auf. Da kann auch Mal 420/0/0/0 praktiziert werden, falls Du gerade keinen Strom verbrauchst. Die Nulleinspeisung funktioniert trotzdem. Wenn Du im Vollladungs-Endanflug eine 600W-Klimaanlage einschaltest produzieren die Zellen eben 1000W (nur ein Modul auf 0W) und der Akku wird trotzdem “schonend” nur mit 400W randvoll geladen.
Dass der Marsteck im Vollladungs-Endanflug nicht schon auf 1200W Produktion, 400W Ladeleistung und 800W Durchleitung schaltet, wurde an anderer Stelle schon beobachtet und kritisiert. Mittlerweile glaube ich, dass das immer so bleiben wird, weil ein Teil der Vollladungserkennung vermutlich teilweise darüber erfolgt, dass die Temperatur der Zellen gemessen wird. Ein mit Volldampf laufender Wechselrichter im oberen Gehäuseteil wird warm und könnte die Temperatur des Akkus und die Vollladungserkennung beeinflussen, so meine These. Aber das sind Vermutungen.
Kurz: Die Abschaltung einzelner Paneele auf 0W ist programmiertes Verhalten des Marstek in Abhängigkeit, ob gerade nur noch 400W Ladeleistung (ab SoC 94% bzw. ab SoC 2400Wh) gefragt ist oder ob er die maximale Einspeiseleistung von 800W einhalten will (muss).
Nachtrag: Der Marstek darf seinen leeren Akku bis 94%SoC mit 2400W (DC PV→AKKU) laden, von der 800W-Maximaleinspeisung (AC Jupiter→Netz) ist er nicht befreit.
Bifaziale 500W-Module können schon Mal durch indirektes Zusatzlicht mehr als 500W abgeben, ohne die Regeln 800W/2000Wp Nominalleistung zu verletzen. Früher (andere Softwareversion) konnte ich sogar eine zweite Ladereduktionsstufe bei 90%-94% maximal 1200W beobachten. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen, die könnte aber noch aktiv sein.
Wahrscheinlich wird durch Abschalten einzelner Paneele weniger Wärmeentwicklung in der Elektronik erzeugt als durch dimmen aller Module.
Wie geschrieben: Die APP zeigt mir alles Daten an, jedes einzelne Paneel ob au “0” gesetzt oder ob Strom erzeugt wird und wieviel erzeugt wird.
Wieviel in die Batterie geht und wieviel in das Netz eingespeist wird. Ist die Batterie vol dann geht aller Strom bis 800 Watt in das Netz.
Zur Zeit 25.06.2026, 90:57 Uhr zeigt mir die APP das alle 4 Paneelen wieder mal abgeschaltet sind, und das bei Sonnenschein. Akku bei 7,1 KWh, Einspeisung aus dem Akku 250 Watt ( Manuell so eingestellt)Es ist zum kotzen! was hier für KWh verloren gehen. War jedenfalls am Anang nicht so mit V131. Die absoliue Spitzenleistung waren 1715 Watt, das hat das Gerät ohne murren verkraftet. akku 10,24 Kwh ruck zuck voll und Einspeisung 800 Watt.
Ich vermute liegt an der Software V142 die augespielt wurde. Ist aber meiner Meinung nicht im Sinne des Erfinders!!! Übrigens Ich war gerade beim Gerät, Hand augelegt, ist nicht mal handwarm, kann also nicht an Sicherheitsabschaltung wegen Überhizung usw. sein.
11:47 Uhr, alle Paneelen sind abgeschaltet “0” Anzeige, Einspeisung ist auch “0”, Akku au 7,7 %. Bisherige Stromerzeugung bei strahlendem Sonnenschein 1,54 KWh. Müssten eigentlich so rund 6 KWh sein!!!
Hallo welch Wunder gegen 14:30 Uhr sind plötzlich alle Paneelen eingeschaltet und ca 1200 Watt Strom erzeugt.Jezt um 16:40 Uhr noch 635 Watt, Akku ist voll,400 Watte eigenverbrauch. Stromerzeugung des heutigen Tages bis jetzt 5,2 KWh
26.06.2026 10:40 Uhr Bis 9:5 Uhr alle Paneelen eingeschaltet ca 850 Watt Stromerzeugung. danach alle wieder abgeschaltet “0”, Akku 7,7 KWh Einspeisung auf “0” Warum ??? Hat irgendjeman eine IDEE??? Wäre für jede Hilfe dankbar. Marstek Support meldet sich ja nicht? Wenn ich das vorher gewußt hätte, hätte ich ein anderes System gekauft!!!
Du hattest nicht drauf geantwortet, ob du mal auf 2 Module umgebaut hast. Das wäre aber wichtig für das Verständnis.
Messe auch mal die Einspeisung mit einem Energiekostenmessgerät. Hintergrund: Die Marstek-App ist die reinste Katastrophe, die hängt oft und zeigt dann völlig falsche Werte an.
Das finde ich auch einen wichtigen Hinweis, was technisch bedingt ist. Der muss den Akku erstmal wirklich voll laden, bevor umgeschaltet wird auf Direkteinspeisung. Und in der letzten Phase muss dann gedrosselt werden.
Insofern wäre es auch wichtig, wann deine Einbrüche kommen, also wie voll da der Akku ist.
Also wirklich mal genau beobachten, Notizen machen und Muster finden, was da so vor sich geht.
26.06.2026 10:40 Uhr Bis 9:05 Uhr alle Paneelen eingeschaltet ca 850 Watt Stromerzeugung. danach alle wieder abgeschaltet “0”, Akku 7,7 KWh Einspeisung auf “0” Warum ??? Hat irgendjeman eine IDEE??? Wäre für jede Hilfe dankbar. Marstek Support meldet sich ja nicht? Wenn ich das vorher gewußt hätte, hätte ich ein anderes System gekauft!!!
Das sollte dir die App anzeigen, aber die spinnt eben auch sehr oft, hängt z.B. minutenlang und zeigt dann falsche Werte an.
Das kann durchaus möglich sein. Marstek ist dafür bekannt, dass immer wieder verbugte und wenig getestete Software veröffentlicht wird.
Was auch immer sein kann, dass dein Gerät einen sporadischen Fehler hat, also Hardwarefehler und kein Softwarefehler.
Die Tageserzeugung in der App kannst du vergessen, bei mir zeigt die z.B. seit Tagen völlig falsche Werte an. Deshalb: Installiere zusätzlich ein Energiekostenmessgerät, um zumindest die Einspeisung kontrollieren zu können.
Also nachdem ich hier alles durchgelesen habe, raucht mir der Kopf und ich weiß gar nicht mehr, was Dein Problem war, das Dich zum Schreiben und Fragen bewogen hat.
  1. Ich sehe Irritationen, weil Marstek manche PV-Module zeitweise auf 0W setzt. - Das kommt im Normalbetrieb vor.
  2. Wenn ich es richtig verstanden habe, lädt Dein System die Akkus nicht auf 10,xy kWh (bzw 99%) auf. Und das ärgert Dich (verständlich). Dazu ist mir dieser wunderbaren neue Knopf in V140 aufgefallen: “Akkupack-Wiederherstellung / wenn das Akkupack abnormal arbeitet, können sie diese Funktion nutze, um den Akku [zu] reaktivieren und [egtl. um] das Problem zu beheben” - Mensch deren Deutsch ist so schlecht wie mein Chinesisch, aber einen Deutschen lassen sie nicht Korrekturlesen, dafür sind sie zu eitel oder geizig.
    Jedenfalls, wenn Dein Marstek von einem kleineren Akku ausgeht z.B. einer Erweiterung weniger, wäre das ganze Abregeln bei 7,5kWh Einspeicherung verständlich.
    Und Wut hin oder her. - Poste hier Mal bitte auch die Daten nach denen Dich die hilfsbereiten Menschen fragen: Bei welchem SoC-Wert tritt welches Phänomen genau auf? Kann doch nicht so schwierig sein, in dem Moment, in dem Du Dich über die 4 PV-Produktionswerte ärgerst, diese vier Werte und den SoC-Wert (gerne in% und in absolut) aufzuschreiben. Es gibt hier Menschen die Dir helfen wollen. [SoC State of Charge Akkufüllungswert z.B. 100% und 2.56kWh wenn ein nicht erweiterter Jupiter C randvoll ist.]
Die Fakten: bis ca 9:30 hr: alle 4 Paneelen an Stromerzegng langsam steigen bis ca 850 Watt. Echtzeitleistung 300 Watt, so manuell eingestellt, Akku bei 7,7 KWh, Stromerzeugng heute 1,24 Kwh.Ca 9:30 Uhr alle Paneelen abgeschaltet “0” anzeige.Es ist jetzt 11:00 UHr, seit 1,5 Stunden alle Paneelen auu “0”, Echtzeitleistung 300 Watt aus Akku. Da soll man nicht sauer schein???
Anlage seit ca 14 Tage in Betrieb. Akku also neu.Abschaltungen erfolgt vollkommen sporadisch, kein Muster erkennbar.Einschaltungen ebenso.
Akku wird wenn Paneelen mal freigeschaltet und die Sonne scheint geladen bis 99%, 10,13 KWh.
Ergänzng:
Es ist 12.28 Uhr und welch Wunder plötzlich sind alle Paneelen eingeschaltet und die Leistung liegt bei 1273 Watt ???, mal sehen wie lange!! Also rund 3 Stunden rund 3,6 KWh verschenkt.
Hallo, habe den selben Effekt. Mir ist aber aufgefallen das bei meinem 5,2kWh Akku die Panelabschaltung exact bei 54% erfolgt. Dann werden immer wieder Panels ein und ausgeschaltet. Kann es sein das er den Akku darüber balanciert.!?
Du meinst Einspeiseleistung?
Bin seit vielen Jahren beruflich immer wieder mit Fehlersuche beschäftigt. Kann dir da empfehlen, das Mindset zu wechseln. Ärger blockiert dich, um Fehler zu erkennen und zu verstehen. Ein besseres Mindset ist der des Forschers, der jedes Fehlverhalten erstmal für äußerst interessant hält und gerne verstehen will, warum es dazu kommt. Um dann herauszufinden, was zu tun ist, damit der Fehler verschwindet.
Wenn du daran kein Gefallen finden kannst, dann mach eine Fehlerbeschreibung und sprich mit deinem Händler ab, was im Sinne der Gewährleistung jetzt zu tun ist.
Bei dir gibts halt (mindestens) 3 Möglichkeiten:
  • Akku ist tatsächlich kaputt und es hilft nur, den auszutauschen
  • Akku ist ok und es liegt irgendwie an deinem Aufbau oder deinem Nutzungsverhalten
  • Akku ist ok, Software hat irgendwo noch einen Bug, was mit einem Update behebbar ist.
Also ich habe mir das die ganze Woche angesehen.
Immer wieder das selbe. strahlender Sonnenschein, und alle Paneelen willkürlich auf “0” gesetzt. Irgendwann dann wieder eingeschaltet!!Zur Zeit sonnenschein und alle Paneelen auf “0”. es ist 08.07, 12:52 Uhr Akku bei 54%. Marstek Support meldet sich einfach nicht. Das einzige man bekommt eine KI generiert Antwort die auch einem nicht weiter hilft. ICh kann daher nur anraten Kauft keine Marstek-Anlage,man ist verraten und verkauft.
Ich habe schon eine Email direkt an Marstek Support geschickt und gefragt was zu tun ist, aber keine Antwort. Ich habe die Schnautze echt voll!
Bei jedem Gerät was man kauft und was nicht funktioniert, ist der Händler der Vertragspartner. An den solltest du dich wenden, wenn klar ist, dass es kein Bedienfehler ist und der Marstek Support da auch nichts machen kann bzw. machen will.
