Ich suche einen Wechselrichter für PV, der netzparallel arbeiten kann und im Falle eine Stromausfalls die Batterien aus unterbrechungsfreie Stromversorgung nutzt.
Ich habe die Tage fleißig recherchiert, und dachte daher ich teile euch meine Recherche mit. Hier sind mögliche Optionen, die ich gefunden habe, in alphabetischer Reihenfolge.
Je nach Hersteller heißt es "EPS" oder "UPS". Wenn nicht "hochvolt" angegeben, sind die Inverter für 48 V Batterien. Die Umschaltzeit zum EPS/UPS ist bei allen Geräten kleiner gleich 20 ms. Komplettsysteme, bei denen der Inverter nicht einzeln erhältlich ist, sind nicht gelistet.
- Aunilec Hybrid UPS Serie (10 kW Variante dreiphasig, rest einphasig):
https://onduleurs-aunilec.com/index.php?id_product=40&id_product_attribute=0&rewrite=onduleur-hybride-aunisol-3510kw&controller=product&id_lang=2
Datenblatt
- Ginlong Solis RHI und RHI -G Serie (einphasig):
https://www.ginlong.com/rhi_inverter01/33228.html
Datenblatt
https://www.ginlong.com/rhi_inverter1/1952.html
Datenblatt
- GoodWE EH, EM und ES Serie (alle einphasig, EH hochvolt):
https://www.goodwe.com/energy-storage-inverters/eh-series-280.asp
Datenblatt
https://www.goodwe.com/energy-storage-inverters/em-series-284.asp
Datenblatt
https://www.goodwe.com/energy-storage-inverters/es-series-283.asp
Datenblatt
- Huayu HYH Serie (einphasig, die HV Modelle sind hochvolt):
https://www.huayu-energy.com/Microinverter#hybrid
Datenblatt
- Sofar HYD ES, EP und PH Serie (PH dreiphasig und hochvolt, ES und EP einphasig):
https://www.sofarsolar.com/products/storage-3-6kw
Datenblatt
https://www.sofarsolar.com/products/hybrid-3k-6k-ep
Datenblatt
https://www.sofarsolar.com/products/hybrid-10-20kw
Datenblatt
- Solax X1-Hybrid (einphasig):
https://www.solaxpower.com/single-phase-hybrid
Datenblatt
- Sunpro SP Serie (einphasig):
https://www.sunpro-smart.com/product/energy-storage-home-system.html
Datenblatt
- Sunray Hybrid on Grid (einphasig):
(Angaben und Grafiken der einzelnen Hybrid-Inverter widersprechen sich, Handbücher nicht herunterladbar)
https://www.sunrayups.com/Hybrid-Inverter-Solar-Inverter-on-Ggid-Inverter-pd43261204.html
- TSun TSOL-H-S (einphasig):
http://www.tsun-ess.com/tsol-h-s
Datenblatt
- Victron EasySolar II (einphasig):
https://www.victronenergy.com/inverter-charger-mppt/easysolar-ii-gx
Datenblatt
Ich würde diesen Post hier soweit möglich aktuell halten. Wenn ihr noch weitere Inverter kennt oder ich etwas falsch gelistet habt (weil z.B. nicht netzparallel), dann trage ich die ein bzw. aus.
für reguläre einspeisung oder 0 einspeisung?
Ich bin aber noch nicht schlau geworden, welche Systeme wirklich für mich in Frage kommen und bitte um eure Meinung bzw. Erfahrungen.
Die Fakten für die geplante Anlage:
- ca. 30 kWp, auf dem Flachdach ohne Verschattung
- Haus verbraucht am Tag ca. 130 kWh
- Batteriespeicher für USV als auch für Tagesrandlagen, an denen vsl. mehr PV-Energie als Verbrauch zur Verfügung steht
- es ist ein Bürogebäude und es müssen nur die PCs über die USV abgesichert sein (ca. 5 kW), nicht die Klimaanlagen
- Haus steht in Albanien, wo es so gut wie keine PV gibt, weil das noch zu teuer ist -> daher ist das ein DIY-Projekt um zu sehen, ob es nicht doch mit DIY und lokalen Handwerkern machbar ist
Hat jemand Erfahrungen mit einer netzparallelen USV und kann mir zu der ein oder anderen Firma raten?
für reguläre einspeisung oder 0 einspeisung?Was wäre des technische Unterschied?
In meinem Fall wird nichts eingespeist.
Da bist du bei Victron richtig, nur würde ich da nicht einen Easy solar nehmen weil er zu klein ist.
Bei Viktron kannst du Wechselrichter und Laderegler getrennt kaufen und so passend zu deiner PV bauen.
Da bist du bei Victron richtig, nur würde ich da nicht einen Easy solar nehmen weil er zu klein ist.Danke dir.
Was mich an Victron jedoch eher abschreckt sind die vielen einzelnen Komponenten. Das bedeutet Verkabelungsaufwand und mehr Aufwand beim Zoll. Aber vor allem ist der Preis dann ähnlich hoch wie bei den Fronius-Geräten. Die Herausforderung bei mir ist vor allem der Preis, denn in einem Land, indem man so um die 500 €/Monat verdient, baut man über den Preis schnell eine zu hohe Hürde auf.
Ich habe heute mir die einzelnen Geräte im Detail nochmal angeschaut und die Liste korrigiert. Neu sind die Geräte von Ginlong.
Die Serie EP von Sofarsolar scheint gut geeignet zu sein. Die Effizienz ist einen Tick besser als bei GoodWe, das (Installations)Handbuch finde ich exzellent. Ich habe jedoch bis vorgestern noch nie etwas von dieser Firma gehört. Taugt die was?
Mir fällt auf, dass kein einziges Gerät einen reinen Sinus als Ausgangssignal hat. Wenn ich das Video anschaue, haben auch Geräte, die "pure sine wave" versprechen, ein THD von um die 3%:
https://www.youtube.com/watch?v=UDMjMpEmwF8
Fronius scheidet für mich aus, weil ich eine Umschaltzeit von max. 20 ms brauche.
bei 30kwp und albanien da kannste doch zwei von den 3 phasigen mpi 10k nehmen udn 100kwh Akku
sonne haste doch da satt und winter gibts den da?
aber ist da der strom so teuer das sich das lohnen würde?
bei 30kwp und albanien da kannste doch zwei von den 3 phasigen mpi 10k nehmenIch denke nicht, denn ich brauche netzparallelen Betrieb UND eine USV, die in max. 20 ms umschaltet. Aktuell sind 4 kW über die USV abgesichert, also muss ich das auch bieten.
sonne haste doch da satt und winter gibts den da?Winter gibt es nicht wirklich, alle paar Jahre mal einen Tag mit Schnee, weswegen diese Region prädestiniert ist.
Das mit dem "sich lohnen" ist genau mein Punkt. Wir alle müssen etwas tun, um den Klimawandel aufzuhalten und dann sieht man in diesen Ländern, die Sonne statt haben, keine PV-Anlagen. Der Grund ist genau das Geld. Aber man sieht, wie schnell die sind, sobald es sich rechnet, denn sehr viele haben eine Solarthermieanlage auf dem Dach, teils so verrückt, dass du auf Mehrfamilienhäusern für jede Wohnung eine eigene Anlage hast, statt eine große fürs gesamte Haus.
Meine Challenge ist nun zu beweisen, dass sich PV auch rechnen kann und ich sehe, dass das knapp wird. Da muss ich MPP Solar loben, denn die haben mich verstanden und mir einen besseren Preis in Aussicht gestellt, wenn ich direkt nach Albanien statt nach D liefern lasse. Nur leider kann ich die MPI-Geräte nicht nehmen, weil die das USV nicht im netzparallelen Betrieb bieten.
Meine aktuelle Kalkulation geht nur auf, wenn ich denen USV mit anbieten kann, weil so die Wartungskosten für ihre alte (20 Jahre) USV-Anlage wegfallen.
Das kann Victron problemlos, wenn du 10KW baust, hast du auch 10KW unterbrechungsfrei.
Und wenn du unterbrechnungsfrei brauchst, kannst du kein MPPSOLAR nehmen, weil die relativ oft ausfallen.
wie funktioniert bei Victron netzparallel und unterbrechungsfrei?
Du baust die PV ganz normal Netzparallel mit Wechselrichter, Am AC-In vom Victron klemmst du Netz, am AC-Out dein Haus.
Wenn du auch PV im Notstrombetrieb möchtest, kannst du die PV mit Laderegler bauen oder mit PV Wechselrichter am AC-Out.
MIT PV Wechselrichter am AC-Out gilt aber die 1:1 Regel, die PV darf nicht größer sein wie der Victron.
Wenn du auch PV im Notstrombetrieb möchtest, kannst du die PV mit Laderegler bauen oder mit PV Wechselrichter am AC-Out.Oder eben man nimmt den Easy Solar und den speziellen "Critical load" AC Ausgang, siehe das Bild der "Grid parallel topology" hier:
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-EasySolar-II-24V-48V-3kVA-48V-5kVA-MPPT-250-70-100-GX-EN.pdf
Leider ist die All-in-One Lösung des Easy Solar nicht für größere Anlagen ausgelegt und ich kann nirgends finden, wie schnell die Umschaltung beim Stromausfall geschieht.
Ein Easysolar ist nichts anderes wie die Kombi von Multiplus und MPPT Laderegler.
Deshalb habe ich doch gesagt kaufe die Komponenten so wie du sie benötigst.
MultiplusII gibt es mit 3000VA, 5000VA, 8000VA und 10000VA.
MPPT Laderegler gibtes auch in jeder Größe
Und alles lässt sich kombinieren auch mehrfach.
Du kannst mehrere Multis parallel auf einer Phase oder auf 3 Phasen verteilt bauen.
Du kannst unzählihe Laderegler verbauen wie es für deine PV passt.
Am AC-Out gibt es kein Umschalten der ist ununterbrochen
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-MultiPlus-II-inverter-charger-DE.pdf
Hier findest du Schemas was du alles machen kannst.
https://www.victronenergy.de/inverters-chargers/multiplus-ii#system-schematics
Deshalb habe ich doch gesagt kaufe die Komponenten so wie du sie benötigst.Ich habe dich verstanden, wollte nur das Bild als Antwort bringen, weil es das Prinzip netzparallel + USV gut erklärt.
Und wie ich schrieb, jedes einzelne Teil muss man verzollen (und später verkabeln), das erzeugt für mich einen größeren bürokratischen und damit Kostenaufwand als ein All-in-One Gerät zu kaufen, für das ich mich nur einmal durch den Zoll quälen muss.
Ich suche einen Wechselrichter für PV, der netzparallel arbeiten kann und im Falle eine Stromausfalls die Batterien aus unterbrechungsfreie Stromversorgung nutzt.Hybrid + Insel Wechselrichter 15kW dreiphasig / 900Voc - 48V DC.
Datenblatt
Datenblatt
Datenblatt
Datenblatt
Datenblatt
Datenblatt
Datenblatt
Datenblatt
Datenblatt
Datenblatt
Datenblatt
Datenblatt
Datenblatt
Datenblatt
Next3 von Studer Innotec
