Makeskyblue V119 Wifi Laderegler auslesen
V125 hat ein anderes Protokoll als V118 / 119. Es wird nicht funktionieren. Ich kann es nicht testen, da ich kein Gerät habe.
in der aktuellen Tasmota Changelog v15.2.0 ist von einem:
Support for MakeSkyBlue Solar Charger Energy Monitor #24151
die Rede. Leider finde ich nirgends weitere Informationen welche Firmwareversionen (V118…V125) unterstützt werden bzw. wie die Verkabelung oder Einrichtung zu erfolgen hat.
ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen rumgespielt, um den MSB V118 auszulesen.
Meine Implementierung umfasst auch einen AM2301 Klimasensor, da ich auch Temperatur und Luftfeuchte überwachen möchte. Ein anderer Sensor wäre vermutlich besser geeignet, aber die Werte sind brauchbar.
Leider konnte ich dem Regler nicht die Nachkommastelle von “Total Production” entlocken.
Inzwischen nutze ich den ESP8266 unter ESPHome.
Viele Grüße
Christian
esphome:
comment: MakeSkyBlue V118 + DHT21 (AM2301) via ESPHome
esp8266:
board: nodemcuv2
logger:
 baud_rate: 0
 level: DEBUG
 logs:
   sensor: INFO
   uart: DEBUG
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
min_auth_mode: WPA2
ap:
ssid: "MSB-V118-Fallback"
password: !secret fallback_password
captive_portal:
api:
encryption:
key: !secret api_key
reboot_timeout: 15min # Neustart nach 15 Min ohne API
ota:
  • platform: esphome
    password: !secret ota_password
web_server:
port: 80
uart:
baud_rate: 9600
rx_pin: RX
tx_pin: TX
rx_buffer_size: 512
sensor:
# --- DHT21 / AM2301 ---
  • platform: dht
    pin: D5
    model: DHT22
    temperature:
    name: "MSB Umgebungstemperatur"
    device_class: temperature
    state_class: measurement
    accuracy_decimals: 1
    humidity:
    name: "MSB Luftfeuchtigkeit"
    device_class: humidity
    accuracy_decimals: 0
    update_interval: 30s
# --- V118 Sensoren (Templates werden im Lambda befüllt) ---
  • platform: template
    name: "MSB Akku Spannung"
    unit_of_measurement: "V"
    device_class: voltage
    name: "MSB Akku Strom"
    unit_of_measurement: "A"
    device_class: current
    name: "MSB PV Spannung"
    name: "MSB PV Leistung"
    unit_of_measurement: "W"
    device_class: power
    name: "MSB PV Energie"
    unit_of_measurement: "kWh"
    device_class: energy
    state_class: total_increasing
    name: "MSB Regler Temperatur"
    unit_of_measurement: "°C"
  • platform: integration
    name: "MSB PV-Erzeugung"
    sensor: pv_power
    time_unit: h
    accuracy_decimals: 3
    integration_method: left
    filters:
    • multiply: 0.001
    restore: true
    name: "MSB Code 12"
    entity_category: diagnostic
    name: "MSB Code 13"
    name: "MSB Statusflag"
# --- ALLE TEXT SENSOREN IN EINEM BLOCK ---
text_sensor:
    name: "MSB Lademodus"
    icon: "mdi:battery-charging"
    name: "MSB Code 13 Status"
time:
  • platform: sntp
    timezone: "Europe/Berlin"
    on_time:
    • seconds: 0
      minutes: 0
      hours: 3
      then:
      • sensor.integration.reset: v_power_cum
      • logger.log: "Energiezähler um Mitternacht zurückgesetzt und NodeMCU neu gestartet."
      • delay: 3s
      • lambda: |-
        App.safe_reboot();
sun:
latitude: 49.44
longitude: 7.74
interval:
  • interval: 10s
    then:
    • lambda: |-
      // Buffer komplett leeren vor neuer Anfrage
      while (id(v118_uart).available()) {
      uint8_t dummy;
      id(v118_uart).read_byte(&dummy);
    # Anfrage senden
    • uart.write:
      data: [0xAA, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x55]
    # WICHTIG: Warten auf Antwort
    • delay: 350ms
    # Antwort verarbeiten
    • lambda: |-
      static uint8_t buf[18];
      uint8_t b;
      static float last_energy = -1;
      int attempts = 0;
      bool found_header = false;
      // Timeout-Schutz: max 50 Bytes durchsuchen
      while (id(v118_uart).available() > 0 && attempts < 50) {
      attempts++;
      // Suche nach 0xAA Header
      if (!id(v118_uart).read_byte(&b)) {
        ESP_LOGW("MSB", "Lesefehler beim Header-Suchen");
        break;
      if (b == 0xAA) {
        // Prüfe ob genug Daten für komplette Nachricht vorhanden
        if (id(v118_uart).available() < 19) {
          delay(10);
          ESP_LOGW("MSB", "Nicht genug Daten nach Header");
          break;
        // Header 2: 0xBB
        if (!id(v118_uart).read_byte(&b) || b != 0xBB) {
          ESP_LOGW("MSB", "Ungültiger zweiter Header: 0x%02X", b);
          continue; // Weitersuchen
        found_header = true;
        break;
      static uint8_t fail_count = 0;
      if (!found_header) {
      fail_count++;
      if (fail_count >= 3) {
        ESP_LOGW("MSB", "Kein gültiger Header gefunden (%d)", fail_count);
        fail_count = 0;
      return;
      fail_count = 0;
      // Payload lesen
      for (int i = 0; i < 18; i++) {
      if (!id(v118_uart).read_byte(&buf\[i\])) {
        ESP_LOGW("MSB", "Lesefehler bei Byte %d", i);
        return;
      // Checksumme prüfen
      int checksum = 0xBB;
      for (int i = 0; i < 17; i++) checksum += buf[i];
      if ((checksum & 0xFF) != buf[17]) {
      ESP_LOGW("MSB", "Checksumme fehlerhaft (erwartet 0x%02X, erhalten 0x%02X)",
               checksum & 0xFF, buf\[17\]);
      return;
      ESP_LOGD("MSB", "Raw data - B12:%d B13:%d B14:%d B15:%d", buf[12], buf[13], buf[14], buf[15]);
      // Ab hier dein bestehender Code für Mapping und Sensoren
      int battV = buf[0] | (buf[1] << 8);
      int battA = buf[2] | (buf[3] << 8);
      int pvV = buf[4] | (buf[5] << 8);
      int pvW = buf[6] | (buf[7] << 8);
      int temp = buf[8] | (buf[9] << 8);
      int ener_raw = buf[10] | (buf[11] << 8);
      int byte12 = buf[12];
      int byte13 = buf[13];
      int mode_raw = buf[14];
      int byte15 = buf[15];
      id(batt_voltage).publish_state(battV * 0.1f);
      id(batt_current).publish_state(battA * 0.1f);
      id(pv_voltage).publish_state(pvV * 0.1f);
      id(pv_power).publish_state(pvW);
      id(ctrl_temp).publish_state(temp * 0.1f);
      id(error_byte12).publish_state(byte12);
      id(error_byte13).publish_state(byte13);
      id(status_byte15).publish_state(byte15);
      // Fehlertext
      switch (byte12) {
      case 0:  id(error_byte12_text).publish_state("OK"); break;
      case 18: id(error_byte12_text).publish_state("Solar-Eingangsspannung zu niedrig"); break;
      case 60: id(error_byte12_text).publish_state("Übertemperatur"); break;
      case 63: id(error_byte12_text).publish_state("Batteriespannung zu hoch"); break;
      case 65: id(error_byte12_text).publish_state("Batteriespannung zu gering"); break;
      case 71: id(error_byte12_text).publish_state("Solar-Eingangsspannung zu hoch"); break;
      case 73: id(error_byte12_text).publish_state("Ladestrom zu hoch"); break;
      case 74: id(error_byte12_text).publish_state("Kurzschluss Lastausgang"); break;
      default: {
        char txt\[16\];
        sprintf(txt, "Code %d", byte12);
        id(error_byte12_text).publish_state(txt);
      // Energie (Spike-Schutz)
      float e = (float)ener_raw;
      if (last_energy < 0 || (e >= last_energy && e - last_energy < 2.0f)) {
      id(pv_energy).publish_state(e);
      last_energy = e;
      static int last_mode = -1;
      if (mode_raw != last_mode) {
      last_mode = mode_raw;
      if      (mode_raw == 0) id(charger_mode).publish_state("Standby");
      else if (mode_raw == 4) id(charger_mode).publish_state("Hauptladung");
      else if (mode_raw == 3) id(charger_mode).publish_state("Absorption");
      else if (mode_raw == 6) id(charger_mode).publish_state("Float");
      else {
        char m\[12\];
        sprintf(m, "Code %d", mode_raw);
        id(charger_mode).publish_state(m);
      ESP_LOGD("MSB", "Erfolgreich gelesen - PV: %.1fV, %.0fW", pvV*0.1f, (float)pvW);
