Hallo wie in anderen Themen schon geschrieben bin ich auf dem Weg von Gas zur Stromheizung.
IST: Gas Zentralheizung inkl. Warmwasser, in einem großen Raum habe ich eine Singlesplit Klima installiert
Soll: Heizung und Warmwasser auf Strom umrüsten
Bisher bin ich mit der Klima sehr zufrieden und plane das komplette Gebäude auf Klimas umzurüsten.
Was mir aber Kopfzerbrechen bereitet sind die 2 Kleinen Bäder 1x 6m² 1x 8m²
Erst hatte ich an Klimas gedacht aber von der Stange gibt es für so kleine Räume mit Feuchtigkeit scheinbar nichts.
Hatte heute meinen Daikin Klimamann bei mir auf ein Bierchen und haben mal etwas gesponnen.
Idee Single Split und 2 Innengräte wie in einen anderen Thema beschrieben wird nur Probleme machen bis zu wird nicht gehen. Deshalb verworfen
Hatten wir folgende Idee warum nicht die Fußbodenheizung in den beiden Bädern weiter nutzen aber nur dort und eine kleine LWWP einbauen die die beiden Räume beheizt. Wird sicher mit einem Puffer gemacht werden müssen. Der erste Gedanke war das System von Daikin Multisplit 3 Innengeräte und ein Brauchwasserspeicher 120L Was uns am WE Speicher fehlt sind die Anschlüsse für den Heizkreislauf. Deshalb waren wir am Schluss bei einer sehr kleinen LWWP ca. 1KW bis 2KW die in einen Puffer arbeitet von wo ein Mischer den Heizkreis der beiden Bäder bedient.
So hätte ich das Problem der beiden Bäder gelöst.
Nur Brauchwasser muss noch geklärt werden.
Was haltet ihr von der Idee?
Oder soll ich einfach 2 Elektroheizungen einbauen und fertig.
Hallo habe es mir nochmal in ruhe überlegt das System von Daikin 3 Innengeräte und ein Brauchwasserspeicher müsste trotzdem funktionieren. Der Mischer für den Heizkreis käme an die Beiden Anschlüsse 1x Kaltwasser und 1x Warmwasser. Denke das könnte funktionieren. Von Daikin gibt es auch eine Mischereinheit mit Steuerung.
Das würde ich so nicht als Lösung ausschließen. Gibt Leute, die das genau so erfolgreich umgesetzt haben. Könnte man ja auch erstmal mit einer billigen Anlage testen. Gerade auch dann, wenn dort nur sporadisch geheizt wird, reicht eine einfache Anlage völlig aus.
Könnte vielleicht funktionieren. So ein Gerät ist natürlich nur dafür ausgelegt, relativ wenig Warmwasser pro Tag zu erzeugen. Müsste man schauen, ob das zusammenpasst. Bleibt wahrscheinlich eine recht experimentelle Lösung, wofür sie dann schon recht teuer ist. Da könnte man auch gleich in Richtung kleine LWWP mit 2-5 kW Ausschau halten. Monoblocks gibts schon ab 2500 Euro.
Sporadisch soll nicht geheizt werden. Was ich mir vorstellen könnte morgens 8:00 bis 13:00 auf 21°C 13:00 bis 21:00 auf 23°C. Was nicht gewünscht ist ein händisches anschalten der Heizung wenn man ins Bad geht.
Ja das ist richtig bin Gedanklich auch von der Multisplitlösung weg bei einer richtigen LWWP in klein.
Was wird allgemein von der Daikin Multisplitlösung für Brauchwasser gehalten. Ist das gut oder besser einfach eine BWWP einzeln installieren.
Diese Daikin BWWP-Kombi scheint keine Lösung, die so super nachgefragt wird, eher eine Speziallösung. So zumindest die Stimmung dazu in deutschen und auch schwedischen Foren. Ein Punkt, den ich wahrgenommen habe: Der Speicher ist mit 120l einfach zu klein für viele. Wenn man von 40l pro Person pro Tag an Warmwasser ausgeht, ist das bei 4 Personen schon zu wenig.
Persönlich wollte ich mich nicht von so einer Speziallösung abhängig machen. Ich sehe schon die horrenden Kosten, wenn irgendwas kaputt ist und in 10 Jahren vielleicht keine Ersatzteile mehr.
Habe mich Gestern und heute Vormittag mit dem Thema noch mal beschäftigt.
Wenn ich nur auf Kosten achte dann führt kein Weg an Klimas in den beiden Bädern vorbei.
Deshalb habe ich mich entschieden es zu machen. Also werde ich 2 Klimas installieren. Vielleicht bringt Daikin in den nächsten Monaten noch ein kleineres Gerät heraus.
Wenn es wirklich zu Problemen mit Kondenswasser kommen würde, könnte man noch damit experimentieren, die Platine mit Schutzlack zu überziehen. Dafür gibts Produkte wie z.B. Plastik 70 von Kontakt-Chemie. Gibts schon seit bestimmt 50 Jahren am Markt.
Zerlege ein Innengerät, tausche den Wärmetauscher gegen einen Plattenwärmetauscher der 45 Bar aushält und gehe damit auf die Fußbodenheizung.
Der eine Fühler vom Wärmetauscher kommt an die dünne Klimaleitung und der 2. Fühler der die Raumtemperatur misst, kommt an den Vorlauf der Fußbodenheizung.
Ich habe das mit einer Ebay billig Klima (Klima Hantech 3,5kW, ca 200€, Wärmetuscher dieterhoeven, ca 180€) zum testen (proof of concept) gebastelt
und läuft jetzt über ein Jahr als Brauchwasser Wärmepumpe bis ca 48°C
Jedoch läuft die in der Übergangszeit dank Motor-Umschaltventil bei mir auch an den Heizkörpern und regelt relativ sauber die Vorlauftempertur aus.
(habe den Fühler am Vorlauf manipuliert, 1kOhm Widerstand eingeschleift, dadurch ist die reale Temperatur ca 10°C höher als die Anlage misst)
Ob das mit der Multisplit funktioniert würde micht jedoch auch interessieren, da ich noch ein paar Räume versorgen will, bzw. eine Einliegerwohnung komplett, inkl. Brauchwasser günstig versorgen.
Also ein Freund von mir hat was recht simples gemacht. Einen Durchbruch vom Flur ins Bad und bedient das Bad mit der warmen Luft vom Flur. Also mit einem leisen Lüfter.
