Lohnt sich eine Klimaanlage?
Wenn Du schreibst das es im Dachgeschoss so warm ist würde ich das Dach mit Zellulose dämmen lassen.
Die Dämmung hat etwa die doppelte Masse von Mineralwolle und speichert Sommer wie Winter viel Energie.
Gib mal "Phasenverschiebung Zellulose" in eine Suchmaschine ein.
Wenn das Dach eh gemacht wird und Du dämmen musst dann würde ich es so machen.
Wirtschaftlichkeit ist nicht alles, ein guter Wohnkomfort ist auch nicht zu unterschätzen.
Wir haben Holzfaserdämmung, auch mit höherer Wärmekapazität. Zwei Lagen OSB hätten allerdings den gleichen Effekt und die Wärme lässt sich schneller weglüften am Abend. Mal selber mit ubakus rechnen.
Wir haben in unserem Haus (Baujahr 1927) jetzt 32 cm Zellulose mit etwa 50Kg pro Kubikmeter.
Das ergibt eine Phasenverschiebung von gut 14 Stunden.
Da sind insgesamt 1700 Kg Material ins Dach gegangen.
U-Wert des Aufbaus 0,117
Einzig durch die Fenster kommt im Sommer noch Wärme ins Haus.
Da gibt es aber auch schon Lösungsansätze.
