Hallo liebe Forenkollegen,
gibt es eine Liste schwarzstartfähiger Wechselrichter?
Bzw könnt ihr mir schwarzstartfähige Wecheslrichter nennen die mit einer DIY-Batterie betrieben werden können?
Beste Grüße!
Hallo liebe Forenkollegen,Victron Multiplus2 mit MPPT Smart- oder Bluesolar.
Beste Grüße!
gibt es eine Liste schwarzstartfähiger Wechselrichter?Nein, eine solche gibt es nicht.
Sollen es (in -D-?) zugelasene WR sein, oder sollen sie nur ihre Arbeit machen und eine Anmeldefähigkeit ist nicht interessant?
Was genau suchst du denn.
Unter Schwarzstart verstehen ich:
- Kein Netz
- Akku leer
- Akku wird geladen
- Sobald Akku da WR baut Netz auf und stellt Strom intern bereit.
Das bekommst du nur hin wenn du DC in den Akku lädst. Keine Ahnung ob das ein Hybrid WR kann.
Notstrom:
- Kein Netz
- Akku nicht leer
- WR kann über Akku Netz erzeugen analog zu oben
Was genau suchst du denn.Oder:
- Kein Netz
- Akku leer
- Akku wird geladen
Notstrom:
- Kein Netz
- Akku nicht leer
- Kein Netz
- Kein Akku
- Wechselspannung im Hausnetz (getrennt vom Betreibernetz)
- Akkus geladen über ~
Benötigt quasi nicht unbedingt DC (Akku)
Und mit welchen BMS kann der Victron wieder kommunizieren? Von Victron selbst habe ich nichts gefunden.Hallo liebe Forenkollegen,Victron Multiplus2 mit MPPT Smart- oder Bluesolar.
Beste Grüße!
Rene
victron braucht überhaupt keine kommunikation aber mit dem jk bms gehts wenn man etwas mit dem venus os basteln möchte
wozu braucht man Schwarzstartfähigkeit?
Ich habe zugegeben immer mehr den Eindruck das sich viele vieles kaufen, viel Geld dafür ausgeben, ohne zu wissen was es überhaupt ist
Da setzt man halt z.B. beim Victron in der Steuerung im Preckerfall die min-Spannung runter, Venus läuft wieder, schon kann man auch wieder per PV aufladen
Tja sorry..
Bin zwar in sachen Halbleiter und elektronik per se nicht gar so schlecht drauf aber ich muss hald noch verstehen welches Bauteil welche Funktion hat.
Jeder will nun mal den für sich höchsten Autarkiegrad.
Vielleicht mal kurz zu meinem Anliegen:
Ich möchte aktuell alles für eine Batterie vorbereiten, diese dann aber erst später anschließen.
Geplant sind zwei strings zu 24modulen a' 120wp und 12,2v mpp
Ich weiß, das ist nicht viel, aber das System soll in den nächsten Jahren erweitert werden.
Fürmuch stellt sich auch noch die Frage das ganze auf drehstrom zu bringen (für die wp)
Wie Voltmeter schon schrieb, reicht dem Victron nur die Spannung der Batterie. Gibt aber einige BMS die mit Victron kommunizieren können, einfach mal googlen. An einem RPI mit Venus OS hat man auch noch die Möglichkeit weitere Libs zu installieren um andere BMS ans laufen zu bekommen.Und mit welchen BMS kann der Victron wieder kommunizieren? Von Victron selbst habe ich nichts gefunden.Hallo liebe Forenkollegen,Victron Multiplus2 mit MPPT Smart- oder Bluesolar.
Beste Grüße!
Rene
wozu braucht man Schwarzstartfähigkeit?Wie oft verwendet man eine Multikollisionsbremse? Ist doch aber schön, dass man sie hat, wenn man sie braucht.
Und wie setzt du beim Victron die min Spannung runter, wenn alles aus ist?
Den Raspi solltest schon direkt per DC-DC-Wandler aus der Batterie betreiben
Gut, hatte ich vor, mit dem ddr-60l-5. Wenn man aber auch dcdc Kopplung hat, läuft es ja auch so an.Den Raspi solltest schon direkt per DC-DC-Wandler aus der Batterie betreiben
Wie meinst das mit der DC-DC-Kopplung?
Ich hatte Anfangs ohne groß nachzudenken einfach ein Netzteil an AC-Out angeschlossen - irgendwann war der Raspi dann aus :-)
Seither versorge ich ihn komplett separat aus der Batterie
Ich werde 16 Panels an zwei 250/70 hängen, so wird die Batterie und die MP2 mit dc Spannung versorgt. Also wäre das System auch Schwarzstartfähigkeit. Hab schon überlegt ob 1 MPPT reicht und ich die anderen 8 Panels an einen normalen WR hänge. Der müsste aber an AC IN, da ich an AC OUT schon pro MP2 12 Panels AC kopple.Wie meinst das mit der DC-DC-Kopplung?
Ich halte es zugegeben für unwahrscheinlich das der große Blackout über mehrere Tage kommt
Sollte er kommen ist es sehr unwahrscheinlich das genau dann der Akku nur noch bei 10% SOC ist - der Punkt wo die EInspeisung bei mir eh abschaltet
Falls doch genau das passiert - der Raspi ist über den DC-DC-Wandler immer erreichbar, kann auch auf 5% SOC umgestellt werden
Bei mir hängen die 3 HMS-2000 WR aktuell am Hausnetz, also AC-in
Sollte wirklich die große Krise kommen, paar Meter Kabel und ne Schachtel Wago-Klemmen habe ich immer da
Aber jetzt viel Geld für den Fall der Fälle auszugeben - ich weiss auch nicht
Problem bei Dir: Du wirst bei der Anlagengröße vermutlich rel. viel einspeisen - der Weg über den Multiplus ist hier nicht wirklich effizient
Ich halte es zugegeben für unwahrscheinlich das der große Blackout über mehrere Tage kommtDie je 5kWp fließen über den ACOUT doch einfach durch den MP2, da wird doch nix gewandelt oder? Lediglich wird dir Batterie mit geladen. Da weiß ich aber nicht ob man das "AC laden" deaktivieren kann. Das benötige ich höchstens im Winter.
Dachte Du willst 2 x Victron 250/70 nehmen, also DC-koppeln? Das ist was ganz anderes
Die Teile sind nicht billig, ob man sich das für den evtl. Supergau antun will?
Sowohl als auch. Sind insgesamt 6,4 über DC und dreimal 4,8 über AC. Möchte die Batterie aber hauptsächlich über DC laden wegen der Effizienz.
Du musst halt bei der Effizienz rechnen - wieviel wird direkt verbraucht, wieviel wird gespeichert
Aber so wie Du es vorhast mag es bei der großen Anlage durchaus Sinn machen
