LiFoPO4 Seperatorplatten wo kaufen?
Hallo!
Hat jemand einen eine Idee wo ich Seperatorplatten/ Platten für Eve 280K Zellen bekommen könnte?
Ich möchte diese zwischen die Batterien stellen zur Separierung.
Bei IKEA.
Kein Scherz, da das normal verwendete Material sündhaft teuer geworden ist, besorgen sie viele User Schneidunterlagen (dünn, aus Silikon) vom großen Möbelhaus und schneiden diese zu.
Gobelpower
Schaue Mal bei AliExpress:
€ 21,81 30%OFF | Turmera 3240 Isolierung Epoxy Platte 0,5mm Dicke 203*172mm für 3,2 V 280Ah 320Ah 310Ah 90Ah 12,8 V Lifepo4 Batterie Pack Diy Verwenden
https://a.aliexpress.com/_EvX0BuP
Da habe ich meine her!
Gobelpower
Jap, bei meinen Zellen waren welche dabei, habe dummerweise ein Tag vorher Temasil bestellt.
Sitze zufällig grade davor ![58691=9500-20220923_214628.jpg|3024x4032](upload://1AxLWPxkHJxJbEQlkifIOyFLHVg.jpeg)
Wenn dir eine Silikon-Schneidunterlage zu dünn / unsicher ist kannst du auch eine Gipsfaserplatte passen zuschneiden:
https://www.hornbach.de/shop/fermacell-Gipsfaserplatte-Ein-Mann-Platte-1500-x-1000-x-10-mm/200340/artikel.html
8,75€ die Platte, da kannste auch gleich noch nen ordentlichen Deckel raus schneiden. Preis und Sicherheit Topp, der Akku wird aber ein wenig länger dadurch.
Hab meine auch von Turmera auf AliExpress.
Lieferzeit für 60Stk. 14Tage. Qualität passt.
Danke für den Tipp, auch bestellt jetzt😁
Habe meine direkt bei Docan mitbestellt, das Stück 0,5mm hatte 0,80 USD gekostet.
Bei IKEA.
Meinst du "FINFÖRDELA"?
Ich glaube so hießen die.
Finde ich sehr interessant!
Ich habe EVE LF 280K bestellt. Laut Datenblatt Breite: 173,7 cm +-0,5 Höhe: 207,5 cm +- 0,5
Hier sehe ich leider keine passenden Platten. Gerne mich auch verbessern :problem:
Bei IKEA.
Wieso eigentlich eine Schneidunterlage, und nicht zum Beispiel Dauer-Backpapier? Das ist wenigstens Hitzebeständig und Teflon isoliert auch sehr gut elektrisch! Oder versucht ihr die Akkus gegen Messerstiche aus der Zelle nebenan zu schützen?
In der Höhe fehlen 4mm und Breite 1mm. Das vernachlässige ich. Abstand zwischen den Zeilen ist dann dennoch da.
Wieso eigentlich ein Backpapier und nicht Omas Unterhose? :lol:
Weil ich lediglich eine Alternative genannt habe, von der ich gehört habe. Nicht mehr, nicht weniger.
Ich bin kein Materialexperte, gehe aber davon aus, dass auch die Schneidunterlage vom Material her ausreichend hitzebeständig ist.
Es ging dort, wo ich dies gelesen hatte, um eine preiswerte Alternative zu den sehr stark im Preis angezogenen originalen Platten.
Es gibt bestimmt weitere Alternativen!
https://technische-materialien-shop.de/produkte/temasil-ng-05mm/
Innerhalb von drei tagen da.
Was ist bei der Hitzebeständigkeit ausreichend, die IKEA Schneidunterlagen schmelzen, wenn du einen Topf draufstellst. Als Isolator sollten sie genügen.
Besser, wie von voltmeter vorgeschlagen, Temasil.
Max. kurzfristige Temperatur: 400 °C
Max. Dauertemperatur: 250 °C (Dampf 200 °C)
Kostet auch nicht viel.
Edit: sehe gerade Regenmacher hat die auch bestellt :D
Die Ikea Unterlagen sind aus "Polypropylen". Das ist (lt.Internet) etwa bis 140°C Hitzebeständig.
Wie warm wird eine defekte LiFePo4 Zelle? (Ich gebe zu, ich weiß es nicht)
Max. Druck: 100 bar
Farbe: Blau
Ich habe die 1mm variante (zur besseren verarbeitung hätte die 0,5er auch gereicht und paar mark hätte ich auch gespart...)
Stinkt zwei, drei tage übel
Die 1mm variante lässt sich recht schwierig mit dem cuttermesser schneiden.
Schnittlänge 1m -> 2-4 schnitte und du musst die klinge abbrechen. Nur so zur Info
Jep :)
Ich hab mir für meine 16s eine PE Platte 1mm stark besorgt und zugeschnitten, kosten ca. 10.-
